Защита ТТ котла от перегрева
Старый 30.07.2014, 12:48   #41
ttkotel
Аватар для ttkotel
Вы сказали Спасибо: 480
Поблагодарили 395 раз(а) в 334 сообщениях
Сообщение от Toleg Посмотреть сообщение
Есть два вопроса по применению такого охладителя:
1. Я так понимаю, что его наличие не исключает наличия предохранительного клапана. Правильно?
2. Если в системе уже есть узел автозапитки, подсаженый к обратке, то при сбросе горячей воды в каналью клапаном охладителя автозапитка "зарегистрирует" потерю давления (если упадет ниже уровня, выставленного на клапане автоподпитки) и будет подкачивать воду совместно с клапаном охладителя. Иными словами: узел охладителя работает по температуре, узел автоподпитки по давлению
Данный клапан желательно не использовать для чугунных котлов, для стальных пойдет на ура.
ttkotel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 12:49   #42
Toleg
Аватар для Toleg
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 62 раз(а) в 54 сообщениях
Сообщение от ttkotel Посмотреть сообщение
Мой случай
Toleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2014, 12:58   #43
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 372
Поблагодарили 676 раз(а) в 491 сообщениях
Да я уже понял . Он вообще только на подаче холодной воды есть
Еще очень важно понимать, что если котел с чугунным (а не стальным) теплообменником, то:
И на диаметр обратки тоже обратите внимание!
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
Diver (30.07.2014)
Старый 30.07.2014, 13:02   #44
Toleg
Аватар для Toleg
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Да, на схеме написано, что минимальное расстояние врезки в обратку - пол метра. А что с диаметром обратки?
Старый 30.07.2014, 13:04   #45
ts3
Аватар для ts3
Диаметр выхода из котла должен быть 2" и он не изолируется
*это для чугунных ТО
Старый 30.07.2014, 13:06   #46
Toleg
Аватар для Toleg
У меня сталь и выход: на 1 1/2.
Старый 30.07.2014, 13:22   #47
ts3
Аватар для ts3
Со стальными проще, для них нет такого ограничения!
Toleg (30.07.2014)
Старый 30.07.2014, 14:20   #48
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,248
Поблагодарили 12,470 раз(а) в 6,889 сообщениях
Важен не диаметр котла и растояние на трубочки.
Это можно впихнуть и в 20 см. Важно растояние на дымоход с конденсатоотводчиком. Вот это занимает минимум 40 см. Если дымоход топить в стену то место экономится.
Старый 10.12.2014, 19:37   #49
Oleg9293
Вы сказали Спасибо: 1,122
Поблагодарили 1,029 раз(а) в 698 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg9293 с помощью AIM
А кто куда втуливает слив этого кипятка,который сливантся в клапан?Я вчера чуток набокапорил с дуру,и сработал клапан охлаждения.Слив врезал в канализационную пластиковую трубу,которая идёт под потолком над котлом.За две минуты канализационная труба провисла как сопля.Понятно,что нужно поставить дополнительные крепления,чтоб она не болталась в воздухе под своим весом.Но вопрос в другом,не убъю ли я всю основную трубу дальше?Могу конечно на улицу сделать слив,но вдруг вся вода не вытечет,а в хвостике торчащем на улице на морозе,вода может замёрзнуть(.
Oleg9293 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 19:45   #50
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Вы сказали Спасибо: 10,982
Поблагодарили 21,413 раз(а) в 8,365 сообщениях
Сообщение от Oleg9293 Посмотреть сообщение
.....Но вопрос в другом,не убъю ли я всю основную трубу дальше?....
Так и будет.
Надо использовать канал.трубу, которая может выдерживать краткосрочно высокие темперературы.
Этот пользователь сказал Спасибо Korni за это полезное сообщение:
Oleg9293 (10.12.2014)
Старый 10.12.2014, 20:11   #51
Сергей 31
Консультант форума
Я штабированным ППр отвожу.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
Старый 10.12.2014, 20:38   #52
Toleg
Аватар для Toleg
Сообщение от Korni Посмотреть сообщение
Так и будет.
Например полипропиленовый OSTENDORF?
Этот пользователь сказал Спасибо Toleg за это полезное сообщение:
Старый 10.12.2014, 20:39   #53
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Ключевое слово - полипрпиленовую.
И цвет трубы (гы) не имеет значения
Старый 10.12.2014, 20:42   #54
Toleg
Аватар для Toleg
Это к тому, что могут решить будто рыжая ПВХ в плане температур будет выносливее серой?
Старый 10.12.2014, 20:50   #55
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
И к этому тоже.
Старый 10.12.2014, 20:50   #56
Oleg9293
Яж про канализационную трубу имею в виду"сливная".Онаж у меня дальше уже,замурованная в земле идёт и в яму сливную.
Старый 10.12.2014, 20:51   #57
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
У многих так.
Сделайте как можно длиннее участок слива металлом.
Старый 10.12.2014, 20:56   #58
Oleg9293
У многих так.
А если через стенку и на улицу?Метал как то не оч хочется.Бывает серную кислоту заливаем,чтоб сливной стояк пробить от жиров.
Старый 10.12.2014, 20:59   #59
Korni
Консультант форума
Аватар для Korni
Попробуйте, расскажите.
Oleg9293 (11.12.2014)
Старый 11.12.2014, 10:21   #60
Oleg9293
Домовылысь).
Этот пользователь сказал Спасибо Oleg9293 за это полезное сообщение:
Korni (11.12.2014)
Текущее время: 12:28. Часовой пояс GMT +2.
