Защита ТТ котла от перегрева
Старый 13.12.2014, 08:35   #61
Oleg9293
Вы сказали Спасибо: 1,115
Поблагодарили 1,010 раз(а) в 684 сообщениях
Отправить сообщение для Oleg9293 с помощью AIM
Прикольная штука этот клапан защиты от закипания.Как я понял он и лишак давления сбросит с СО,если на тот момент оно имеется чуток лишнее.Пшикнул,воду прогнал чуток и закрылся,а котёл после этого,потихоньку начинает остывать.
Oleg9293 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 20:58   #62
Gnat80
Вы сказали Спасибо: 17
Добрий вечір, підскажіть який безперебійник поставити?У мене стоять 4 насоси.
Gnat80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 18:35   #63
ts3
Аватар для ts3
Вы сказали Спасибо: 367
Поблагодарили 672 раз(а) в 488 сообщениях
Сообщение от Gnat80 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Если речь идет о ТТ котле, то для подбора емкости аккумуляторной батареи нужно понимать время прогорания полной загрузки Вашего котла и суммарную потребляемую мощность насосов!
Если котел газовый - то желаемое время работы без электричества..
ts3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2015, 18:58   #64
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 5,123
Поблагодарили 12,015 раз(а) в 6,650 сообщениях
Мощность самого котла.
Старый 17.12.2015, 20:05   #65
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,368
Поблагодарили 9,863 раз(а) в 4,261 сообщениях
Защита - да, а автоматику для сигнализации начала перегрева котла рассматриваете?
Старый 17.12.2015, 21:23   #66
Gnat80
Сообщение от ts3 Посмотреть сообщение
Добрий вечір, котел тт Корді 20кв, стоїть 4 насоси + автоматика з вінтелятором, насоси на 1 швидкості споживають 25 на 3 кажись 40 або 50
насоси грундфуси .
Старый 17.12.2015, 22:16   #67
SON
Вы сказали Спасибо: 5,610
Поблагодарили 6,010 раз(а) в 3,922 сообщениях
Бесперебойник шоб греться или в качестве аварийного?
Помиркуйте, чего будет, когда рубанется свет, а бесперебойник просто не сработает по 1000 и одной причине.
Аккума в 100А/ч хватает примерно на сутки на один насос с потреблением 100 Вт.
SON на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо SON за это полезное сообщение:
Oleg9293 (18.12.2015)
Старый 18.12.2015, 07:20   #68
Diver
Аватар для Diver
насосы только на 220в бывают? или нпример на 24 на 48В ?
Старый 18.12.2015, 13:16   #69
ts3
Аватар для ts3
насоси грундфуси .
Если я ошибся, пусть меня поправят коллеги, но логика следующая:
Емкость аккумуляторной батареи нужна: 50Вт*4 насоса*8 часов горения=1600 Вт*час=1600 В*А*час
Емкость гелиевой батареи (постоянный ток 12 В) должна равняться 1600 В*А*час/12В=133 А*час
Нужно еще добавить потери на преобразование постоянного в переменный ток..
Этот пользователь сказал Спасибо ts3 за это полезное сообщение:
Gnat80 (19.12.2015)
Старый 14.11.2016, 13:35   #70
Kalkin
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 7 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Kalkin с помощью ICQ
А можете порадити що почитати про ИбУПС для ТТ котла, вчора була ситуація що пропало світло і на котлі 95 градісів а в ТА під 80. Прийшлось закидати піском та стравлювати тиск. Система закрита, є ТА на 750 літрів. Думаю тепер поставити УПС з акумом. Чи можна виокристовувати компьютерний УПС і до нього окремо дідєднати великий акумулято? Якого типу акумулятор порадити чи краще для такої ситуації? Можливо ссилку де можна популярно прочитати і розібратись? а то на форумі не знайшов а може погано шукав.
Kalkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 13:42   #71
Toleg
Аватар для Toleg
Вы сказали Спасибо: 82
Поблагодарили 62 раз(а) в 54 сообщениях
Компьютерный упс использовать не рекомендуется - он не всегда выдает чистую синусоиду тока. А это может убить насос котла. Вам нужен инвертор, выдающий более-менее чистую синусоиду (например инвертор "Форт") + соответствующие аккумуляторы к нему (лучше гелиевые). Но все это выливается в приличную сумму денег
Toleg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Toleg за это полезное сообщение:
ts3 (14.11.2016)
Старый 15.11.2016, 05:33   #72
igoroc
Поблагодарили 37 раз(а) в 31 сообщениях
Сообщение от Kalkin Посмотреть сообщение
Щось у вас не те відбувається.Коли пропала електроенергія котел не повинен горіти і відповідно набирати температуру маючи буферну ємкість. А будь який переретворювач не дасть 100% гарантії безпеки,так як це електронний пристрій який у будь який момент може вийти з ладу.
igoroc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 20:41   #73
voyadjer
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 122 раз(а) в 97 сообщениях
Точно также можно сказать о любой составной части системы (насос - сгорел, заклинил, подрывной клапан - заклинил, воздухоотводчик - заклинил и т.д.). Альтернатива - самое испытаное нашими предками - печь (груба).
А вообще то при такой емкости ТА котел должен потихоньку затухнуть при отсутствии циркуляции. Если, конечно, предусмотрена ЕЦ между ТТ и ТА
Добавлено через 28 минут
А чего Вы перепугались такой температуры? В закрытой системе давление, обычно, равно или больше 1 бар. При нагревании давление возрастает. При этом и температура кипения воды возрастает.
tehtab.ru/guide/guidemedias/g...gfrompressure/
Подрывной клапан, обычно, обеспечивает сброс лишнего давления. А, вообще то, по большому секрету - у меня за полтора сезона котел Viadrus 24D, по моему недосмотру, улетал за 110 градусов четыре раза. При этом внутреннее давление системы возрастало до 2,5-2,7 бар. Подрывной на узле безопасности - 3 бара.
Да, и ТА всего 100 литров.
У себя НЕ ПРОБУЙТЕ!!!
Последний раз редактировалось voyadjer; 15.11.2016 в 21:04.
voyadjer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 21:49   #74
Сергей 31
Консультант форума
Сообщение от voyadjer Посмотреть сообщение
Мой котел при моем досмотре работает с такой температурой каждый день.
Фото с аварии Т.Т. расплавилось все что можно. На стенах трошки копыти от пожара, и.т.д.
Старый 15.11.2016, 22:41   #75
radiant26
Лучшая альтернатива против закипания котла,самотечная открытая система отопления.
radiant26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2016, 23:59   #76
voyadjer
Сообщение от radiant26 Посмотреть сообщение
Испарение теплоносителя, при перегреве его сброс - соответственно постоянное пополнение свежей не фильтрованной водой. Как результат - при высоких температурах выпадение осадков, что может привезти к перекрытию протока. Короче - не долил воду - может прогореть рубашка, забились трубы - может рвануть не хуже чем в закрытой системе.
Так что груба. Но там свои нюансы
Добавлено через 3 минуты
Из воздухоотводчика две струйки - система пожаротушения?
Старый 16.11.2016, 10:21   #77
radiant 26
Вы сказали Спасибо: 2
Поблагодарили 13 раз(а) в 12 сообщениях
А есть такие примеры когда забиваеться СО самотечная.Я такого не слышал и не встречал при нормально сделаной системе.
radiant 26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2016, 00:39   #78
voyadjer
Сообщение от radiant 26 Посмотреть сообщение
Наверное, лет через 100 и может. Это не очень удачная ирония. В ответ
(выше) на ненадежность электронных компонентов системы.
Добавлено через 9 минут
Кто нибудь использует в системах с принудительной циркуляцией датчики протока? Столкнулся с ситуацией, когда упало напряжение до 175 вольт и ночью при разогнанном котле остановился насос.
Заказан стабилизатор. Но эта ситуация заставила задуматься о целесообразности такой сигнализации.
Старый 21.11.2016, 06:54   #79
Kalkin
В мене тиск в системі 1 на холодну, коли розпалюю то може піднятись до 2-2.5.
Щодо того що росла температура то думаю що просто інерція оскільки в топці були ще дрова і при закритому шибері, піддувалі і відключеному вентилятору всерівно було повільне горіння( чи може тривале затухання). Причому саме цієї інерції яка могла дійти більше 100 градусів я і злякався, не хотіловь випробувати судьбу )))
Старый 21.11.2016, 15:38   #80
Антон З.
Поставили мне котел amica time w 26. Подхожу к нему раз в день и стал переживать что может перегреться если вырубит свет. Стоит ли ставить ипб? Мне кажется что если дымосос перестанет работать то он сам потухнет... или нет?
Антон З. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +2.
