Партнер раздела: Викна стар
чем можно утеплить откос под рамой ?
Старый 05.01.2010, 22:28   #1
stas71
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 127
Поблагодарили 103 раз(а) в 57 сообщениях
По умолчанию чем можно утеплить откос под рамой ?
Извините заранее за сумбурное изложение , если что то не понятно , маякуйте сразу , попытаюсь ответить .
Устновлены окна ( нормально в принципе ) , под ними кирпич установлен , как бы это правильнее сказать , как домино только на длинной грани , типа для выступов для красоты на фронтоне , положен хреноватенько и между кирпичами просто задувает . Подоконников еще нет. Вопрос такой , чем между этими кирпичами замазать можно , чтоб и не дуло и утепление получилось .
Спасибо за помощь
stas71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 10:49   #2
Игорек75
Аватар для Игорек75
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 41 раз(а) в 23 сообщениях
Желательно фото, бо Ваше пояснение сумбурно и если чесно я не фъехал. Первое, что приходит в голову - пена, с наружной стороны замазать раствором, а потом с внутренней стороны пеной и будет Вам "тепло и сухо".
Игорек75 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2010, 17:47   #3
stas71
Опытный форумчанин
а есть, что то лучше пены или нет . Может раствор какой-то утепляющий
Старый 06.01.2010, 21:53   #4
VillaDeLux (ex Акро)
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 1,637 раз(а) в 1,043 сообщениях
Отправить сообщение для VillaDeLux (ex Акро) с помощью AIM
Нарушение: Бан
я себе экструдированный пенополистирол 20 мм (так называемый "цветной плотный пенопласт") на расвор прикрепил. и утеплил и штукатурить не надо. затянул клеем и всё!
VillaDeLux (ex Акро) вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.01.2010, 00:13   #5
stas71
Опытный форумчанин
дауменя кирпичи руба стоят и между ними щели , пенопласт поставить , подоконник не станет. Мне кстати сказали , что нужно для установки подоконника оставить 4 см от нижней планки окна ( ну не там где профиль ламинированный ,а подавильноэто или ним ), правильно это или нет
Старый 07.01.2010, 13:47   #6
Старожил форума
Нарушение: Бан
Сообщение от Игорек75 Посмотреть сообщение
____________ я тоже.
Старый 07.01.2010, 13:58   #7
stas71
Опытный форумчанин
завтра сфокаю - выложу
Ответ
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +2.
