Швы между плитами - чем заделать
Старый 12.08.2014, 13:57   #21
Hordi
Вы сказали Спасибо: 1,533
Поблагодарили 2,782 раз(а) в 1,432 сообщениях
Сообщение от Livesms Посмотреть сообщение
Непонял, что имеется ввиду.
Боковины ПК имеют угловые скосы и кольцевые выемки специально для зачеканки раствором или бетоном для придания монолитности конструкции. При отсутствии зачеканки или плохой зачеканке трещины неизбежны. Интересует - имеется ли все это? Если проблема с зачеканкой и нет доступа сверху панели (квартира с жильцами сверху), то заделывать швы нужно только элластиками.
Hordi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2014, 15:32   #22
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,658
Поблагодарили 14,582 раз(а) в 7,311 сообщениях
Сообщение от Hordi Посмотреть сообщение
элластиками = герметиками
Старый 12.08.2014, 15:43   #23
Livesms
Вы сказали Спасибо: 916
Поблагодарили 259 раз(а) в 156 сообщениях
А какие герметики будут оптимальны ?
А просто задуть монтажнйо пеной и зашпаклевать не пойдет?
Под плитами потом будет нашиватся подвесной потолок из гипсокартона.
Livesms вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2014, 16:06   #24
Hordi
Livesms, если у Вас будет подшиваться гипсокартон - вообще можно не заморачиваться. Звукоизоляцию любыми манипуляциями с этим 5-10-ти миллиметровым швом Вы также не измените.
Старый 12.08.2014, 16:11   #25
Livesms
Вопрос больше в том, что бы закрыть эти щели - что бы оттуда не дуло / сквозило и хотя бы частично закрыть поступающий оттуда шум/звук.
Оставить просто щели и подшить гипсокартоном - не хочется.
Старый 14.08.2014, 09:16   #26
DarkSiders
Поблагодарили 47 раз(а) в 25 сообщениях
Думаю, автор уже давно все сделала)))))
DarkSiders вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2014, 09:33   #27
Livesms
Сообщение от DarkSiders Посмотреть сообщение
Нет. Пока на стадии "подбора материала".
Реально рассматриваю варианты
- задуть пеной и зашпаклевать
- заполнить каким-то "экологичным" эластичным герметиком / наполнителем - может так будет дополнительная шумоизоляция и потом зашпаклевать.
- заполнить кусками ваты типа Шуманет Эко (с акриловым связующим - якобы без формальдегидов и т.д.) и потом зашпаклевать
Старый 15.08.2014, 09:39   #28
DarkSiders
если будете зашпаклевывать, не забудьте серпянку кинуть, а потом уже зашпаклевать. Вообще, я думаю, 1 вариант - самый быстрый, задул, срезал ножом, кинул серпянку, а потом зашпаклевать, только учтите, рано или поздно на шпаклевке могут появиться трещины
Этот пользователь сказал Спасибо DarkSiders за это полезное сообщение:
Livesms (15.08.2014)
Старый 15.08.2014, 09:52   #29
Livesms
Сами плиты потом будут подшиваться подвесным потолком (ГКЛ), потому особых требований к трещинам и т.д. нет - главное заделать щели / отверстия в плитах, что бы оттуда не дуло и не распространялся лишний шум.
Старый 16.08.2014, 07:14   #30
DarkSiders
ну заделайте так, и не будете знать горя)))
Старый 02.09.2014, 13:47   #31
Lulo
Thumbs up
Если вы определились с материалами и хотите найти по низким ценам то заходите к нам и я уверен не пожалеете www.budmag-ait.com.ua
Lulo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2017, 21:42   #32
Andriy_lviv
Вы сказали Спасибо: 122
Поблагодарили 62 раз(а) в 33 сообщениях
А что, пенка уберет шум от соседей?
У меня та же проблема - не знаю, чем заделать стыки.
У товарища соседи сверху когда занимаются любовью, ему всё слышно.
Andriy_lviv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.05.2017, 17:44   #33
malyarman
Аватар для malyarman
Вы сказали Спасибо: 3,650
Поблагодарили 6,271 раз(а) в 2,384 сообщениях
Сообщение от Andriy_lviv Посмотреть сообщение
Соседи они,блин,такие.
Как поёт Семен Слепаков:"А когда под утро стоны умолкают,за рояль садиться их маленькая дочь".
А пена,герметики,шпаклевки,сетки в шве шум не уберут.Как и трещины в будущем.Хотя бывают редкие исключения.
malyarman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо malyarman за это полезное сообщение:
gokostik (29.05.2017)
Старый 30.05.2017, 18:13   #34
Andriy_lviv
Ну такі шпари чимось треба заліпити. Чим? Чи коли стяжку заливають, вона затікає у ці шпари?
Старый 30.05.2017, 19:43   #35
Hordi
Щебёнка (битый кирпич) + жёсткий раствор - наше всё.
Старый 30.05.2017, 19:55   #36
Propeller
Купите жгут из вспененного полиэтилена.
Его диаметр должен быть на четверть больше ширины шва.
Запакуйте его в шов на глубину около 3-4 см.
Это будет Вам дно для заделки шва раствором.
Жгут выполняет временную функцию.
Вот у вас продается : lviv.prom.ua/Zhgut-uplotnite...lietilena.html
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +2.
