Партнер раздела: Реклама
Конструкция септика и фильтрационного колодца из колец
Старый 26.06.2010, 14:46   #1
Crash m.d.
Старожил форума
Аватар для Crash m.d.
Вы сказали Спасибо: 6,654
Поблагодарили 5,980 раз(а) в 1,677 сообщениях
Отправить сообщение для Crash m.d. с помощью AIM
По умолчанию Конструкция септика и фильтрационного колодца из колец
Уважаемые господа. Планирую приступать к устройству септика. Грунт супесчаный (на глазок глины до 2 метров почти нет, ниже 2 метров начинает попадаться глина.)
Требуемая емкость септика 3 м3( рассчитываю на 5 чел. ). Требуемая площадь поверхности фильтрационного колодца исходя из расчета 100 л/сут на метр квадратный=10 м2 (как минимум) или даже 12 м2(если грунт с глиной).
Можно ли делать так: двухкамерный септик из колец диаметром 0.8 высотой 0.75 (по 4 кольца на каждую камеру).
Фильтрационный колодец тоже сделать двухкамерным, выполнить его из тех же колец, в которых просверлить отверстия 40-60 мм в диаметре. Только вот для достижения требуемой площади фильтрующей поверхности необходимо 8 колец(в этом случае площадь фильтрующих поверхностей будет около 16 м2).
Высота каждого из фильтрующих колодцев в таком случае будетпо 3 м.
Можно ли делать фильтрующие колодцы такой высоты (допустим, что УГВ ниже 5 метров в среднем).
Crash m.d. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2010, 22:03   #2
Аргилит
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 402
Поблагодарили 385 раз(а) в 179 сообщениях
Сообщение от Crash m.d. Посмотреть сообщение
Параметров наведено много(главные приблизительно)-а вопросы остались...
1 какой УГВ?(точнее)
2 сколько до источника водоснабжения?(колодец-скважина)
3 если уклон по рельефу?
4 может проще сказать,что заместность?
И еще одно-если Вы не очень зажаты по територии-не прижимает УГВ-
замените кольца с 0,8 на 1м-не сколько по обьему,а за технологии их производства
Аргилит вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2010, 23:08   #3
Crash m.d.
Старожил форума
УГВ 7 метров. Уклон участка 2 метра на 100 метров участка. Расстояние от колодца 25 метров. Местность указал во вложенной фотографии .
Еще вопрос возник. Зачем в фильтрующем колодце делать вентиляцию?
Почему технология изготовления 0.8 м колец хуже, чем 1.0 колец? Участок 40 соток, т.е. вроде бы не стеснен в размерах.
Миниатюры
Старый 27.06.2010, 19:52   #4
Аргилит
Опытный форумчанин
Растояние до колодца вполне номальное,особенно если еще и уклон от колодца.Метровые кольца предподчительны из-за того,что они изготавливаються из бетона методом литья,а 0,8-методом трамбования полувлажной цементно-гравийной смеси(они в основном используються при строительстве колодцев)-в первом случаи кольца более стойки к агресивным средам,какими фекалии и являються
Хотя есть и 0.8 литые-250-280грн,забивные-180-200грн,метровые с доставкой обойдуться около 400грн
Этот пользователь сказал Спасибо Аргилит за это полезное сообщение:
Crash m.d. (27.06.2010)
Старый 29.06.2010, 10:15   #5
Homeowner
Старожил форума
Аватар для Homeowner
Вы сказали Спасибо: 196
Поблагодарили 434 раз(а) в 227 сообщениях
в фильтрующем колодце работают аэробные бактерии, им нужен воздух, желательно даже сделать доступ воздуха внутрь дренажной засыпки (в слой щебня вставить трубу с перфорацией.
Если место есть, почему не сделать септик из 1.5 метровых колец? - не нужна глубокая яма (учтите, что не каждый манипулятор установит кольца на большую глубину)
Homeowner вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 07:43. Часовой пояс GMT +2.
