Партнер раздела: HAGER
Два 3-х фазных автомата на вводе, в чем идея?
Ответ
Старый 04.10.2010, 12:15   #1
AlexLSL
Новичок
Вы сказали Спасибо: 2
По умолчанию Два 3-х фазных автомата на вводе, в чем идея?
У меня проект на ввод в дом 3-х фазного питания.
В проекте предусмотрено 2 3-х фазных автомата одинакового номинала до счетчика и после.
Тот, что до счетчика пломбируется.
В чем заключается идея этих автоматов?
Номинал одинаков, если вырубит тот, что запломбирован его можно будет включить самостоятельно?
Автоматы разрывают только фазы.
AlexLSL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 12:40   #2
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Вы сказали Спасибо: 1,190
Поблагодарили 2,910 раз(а) в 2,199 сообщениях
Сообщение от AlexLSL Посмотреть сообщение
Конечно, можно! Пломбируется только доступ к клеммам - чтобы нельзя было подключиться до счетчика. Флажок открыт.
Так сейчас делают у всех.
engeneer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 12:52   #3
AlexLSL
Новичок
Тогда наверное загвоздка в другом.
Корпус куда прячется счетчик и автоматы пломбируется?
Железный ставить запрещено, а те пластмассовые, что я видел кажись дают доступ только к одному автомату, или я не прав?
Старый 04.10.2010, 18:45   #4
sanykrimea
Супер старожил форума
Аватар для sanykrimea
Вы сказали Спасибо: 2,481
Поблагодарили 11,027 раз(а) в 3,873 сообщениях
Отправить сообщение для sanykrimea с помощью AIM
Проектировщик обкурился или переучился.
Например
((ссылка устарела)) (РФ)
Последний раз редактировалось sanykrimea; 04.10.2010 в 19:57.
sanykrimea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 19:54   #5
Юрчег
Аватар для Юрчег
Вы сказали Спасибо: 42
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
У меня в доме ввод тоже 3-х фазный. И вводной автомат один - до счетчика.
Я сделал одну глупость - послесчетчиковые автоматы стоят в том-же ряду, что и вводной. И это все опломбировано
Буду переделывать ввод - все исправлю.
Юрчег вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 21:08   #6
Krylaty
Аватар для Krylaty
Вы сказали Спасибо: 408
Поблагодарили 60 раз(а) в 42 сообщениях
Может идея в том, что автоматы до счетчика и счетчик стоят на улице, а автоматы после счетчика в доме. Если бы автоматов в доме не было, то в случае отключения автоматов нужно одеваться и идти на улицу, а так сработают входные автоматы в доме.
Krylaty вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2010, 21:16   #7
sanykrimea
Сообщение от Krylaty Посмотреть сообщение
Вы имеете ввиду селективность. Сопротивление линии от АВ на улице до АВ в доме должно быть большИм ( сечение + длина).
Старый 04.10.2010, 21:38   #8
Krylaty
Аватар для Krylaty
Сообщение от sanykrimea Посмотреть сообщение
Я не электрик, но мне кажется логично если выбъет входной автомат, то лучше он будет внутри дома, а не снаружи на столбе за сугробом.
Для гарантии конечно желательно чтобы автомат в доме был рассчитан на меньший ток.
Возможно в тему заглянут электрики, поправят
Старый 04.10.2010, 21:40   #9
AmateurFF
Старожил форума
Аватар для AmateurFF
Вы сказали Спасибо: 1,456
Поблагодарили 501 раз(а) в 393 сообщениях
Ага, будут срабатыват автоматы на улице, и прийдется бежать сначала в доме проверять, а затем на улицу.
Какой из последовательно соединенных однинаквых автоматов сработает определить можно только опытным путем, ножками.
AmateurFF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2010, 19:27   #10
AlexLSL
Новичок
Нее, оба автомата на улице, внутри дома еще один автомат 4-х полюсный.
Спросил зачем второй на улице, если есть в доме. Толком не ответил.
Старый 05.10.2010, 19:34   #11
sanykrimea
Нее, оба автомата на улице, внутри дома еще один автомат 4-х полюсный...
3 АВ последовательно? Шедевр! Можно глянуть тр..бр..прожект?
ПС. Может, УЗО, а не АВ?
Старый 05.10.2010, 21:18   #12
engeneer
Консультант форума
Аватар для engeneer
Обычно, на второй автомат садят трехфазную розетку в щитке. А дом подключают транзитом от счетчика.
Старый 09.10.2010, 18:20   #13
AlexLSL
Новичок
Да это УЗО.. я не доглядел.
А розетка 3-х фазная предусмотрена через автомат внутри дома.
Схему скину позже.
Добавил схему
Миниатюры
Последний раз редактировалось AlexLSL; 09.10.2010 в 20:06.
Старый 13.10.2010, 16:00   #14
yutiger
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
Отправить сообщение для yutiger с помощью AIM
Автомат до счетчика - требование энергонадзора, его опечатывают. Автомат после счетчика защищает отходящий кабель от щита учета до потребителя. А вот вводной автомат в доме обычно заменяют на УЗО или диф. автомат.
yutiger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2010, 16:39   #15
sanykrimea
АВ после счётчика лишний. Проектировщик, вероятно, хотел нарисовать УЗИП, но дрогнула рука.
Старый 13.10.2010, 17:48   #16
yutiger
Новичок
А защищать кабель после счетчика не надо? Счетчик прямого включения. Т.е. КЗ ниже счетчика может повредить сам счетчик.
Старый 13.10.2010, 18:00   #17
sanykrimea
Для этого требуется соблюдать селективность - рассчитать ТКЗ, если в пределах 0.2 - 0.3 кА (что вряд ли). Номиналы и типы должны отличаться по таблице селективности производителя АВ. В данном случае никакой защиты счётчика нет. Кабель защищён вводным АВ.
Старый 13.10.2010, 19:19   #18
yutiger
Новичок
Ну вообще-то соблюдение селективности и расчет токов КЗ это разные вещи. На схеме у автоматических выключателей кривые отключения (В, С и т.д.) и максимальные токи КЗ не указаны (4,5кА, 6кА) не указаны, поэтому судить о такой схеме сложно. А о том, что кабель снизу защищен диф. автоматом это вообще жесть. Вроде как кабель сверху надо защищать. Зачем же тогда в щитовых дома на отходящих линиях ставят плавкие вставки или автоматы?
Еще одни нюанс это согласование схем с энергонадзорами и ПТО, возьмите предлагаемую вами схему и пойдите её согласовывайте.
Старый 13.10.2010, 19:25   #19
sanykrimea
Набор слов.
Старый 13.10.2010, 19:33   #20
yutiger
Новичок
Ну у вас они судя по всему закончились . Посмотрите специализированные сайты по электрике, там эти вопросы поднимались уже.
Кстати: ДНАОП 0.00-1.32-01 "2.7.5. За лічильником, увімкненим безпосередньо в мережу, повинен бути установлений апарат захисту відповідно до глави 3.1 ПУЭ. Якщо від лічильника відходять декілька ліній, обладнаних апаратами захисту, то встановлення загального апарата захисту не потрібне." Или этот норматив уже отменен?
Ответ
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +2.
