Супер солнечный дом Cliff House
Старый 13.07.2008, 21:23   #61
Filigor
Аватар для Filigor
Вы сказали Спасибо: 4
Отправить сообщение для Filigor с помощью AIM
Привет всем опять! Я несколько выпал из темы, пришлось убыть на работу, так что если буду задерживаться с ответами - извините, только когда мобильная связь позволит...
Сообщение от Oakim Посмотреть сообщение
Для аккомулятора горячей воды вполне достаточно 60-70 С
А купаемся и моем вообще водой 30-50С
Теперь по теме - давайте прикинем, как долго будет держать тепло аккумулятор, скажем водяной. Опять считать будем в первом приближении. По моим расчетам дом, размерами 14x10x7 метров (R=3.2) при остеклении в 10% (R=0.32) будет терять примерно 5 кВт в час плюс минимум 3 кВт в час (а реальнее около 5) на инфильтрацию и вентилирование. Будем оптимистами и остановимся на 8. В сутки это даст 192 кВт-ч. Возьмем далее водяной аккумулятор в виде куба со сторонами 2 м и объемом в 8000 литров. Поместим его внутри изолированного дома так, что все теплопотери из аккумулятора будут утилизироваться на обогрев дома. Если я не ошибаюсь, удельная теплоемкость воды где-то примерно равна 1 Вт-ч/(кг*град). Примем начальную температуру воды в аккумуляторе в 65 град, а конечную - в 25. Тогда мы имеем 8000 * 1 * (65-25)=320000 Вт = 320 кВт, что даст нам время обогрева в 1.67 суток без поступления тепла извне. Это весьма приблизительно, но дает идею о примерном размере аккумулятора.
Сообщение от AlexRU Посмотреть сообщение
Активные системы (с солнечными батареями) будет и эффективней и по сути правельней, так как будут работать в паре с традиционным отоплением.
Хотелось бы искренне посмотреть на эту "правильную суть" в отсутствие, скажем, электроэнергии, когда все помпы встанут, электронные системы "сядут". Дай Бог, чтобы газовый котел бы продолжал работать, хотя какая от него польза, ведь он тоже будет скорее всего, из семейства "активных"...
Filigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2008, 21:30   #62
Filigor
Аватар для Filigor
...Но там нужно использовать сотовый поликарбонат от 16 мм, а не 4мм, как обсуждается в этой ветке.
А можно в деталях? Почему?
Старый 13.07.2008, 21:38   #63
Filigor
Аватар для Filigor
Остается только стена Тромба. Посмотрите на рекламу этой системы и на окружающий пейзаж... Обьясняю это для пустыни. Американской (не африканской), но пустыни.
www.builditsolar.com/Projects...nCollector.jpg
Ага, пустыня, с остатками снега... И это даже не стена Тромба. Но греет!
Старый 14.07.2008, 12:04   #64
МАКАР
Аватар для МАКАР
Вы сказали Спасибо: 783
Поблагодарили 161 раз(а) в 84 сообщениях
Сообщение от Filigor Посмотреть сообщение
Если ваши фрмулы верны то мне какраз хватит емкости 40-50т. воды, это чтоб мои 10 150 ватных панели за неотопительный периуд нагрели но не закипятили емкость.
Считаем дальше при учете моего расхода(растущего от 2 кв до 8) выходит что при топке 24 часа энергия акамулятора закончится в середине ноября, а при топке 12 часов (дом у меня не теплоинерционный ) хватит до середины декабряЭто без расхода на теплую воду и с учетом всех зимних приходов энергии, а и без учета теплопотерь.
Т.Е. надо акомулятор и батарей брать как минимум в три раза больше.
А это только на панельки 30к.
Надо
Старый 14.07.2008, 12:10   #65
МАКАР
Аватар для МАКАР
И Главное,
сэкономили по нашим ценам 180$, а по европейзким 700$.
Такие вещи можно строить только с перспективой на неслыханное подорожание энергии.
Старый 14.07.2008, 16:42   #66
Oakim
Аватар для Oakim
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Макар КПД
- Солнечной батареи (дает эллектричество) - 15%
- Солнечного коллектора с селективным покрытием (греет воду) - 98%
Вот и подумайте что приизводительней
Oakim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.07.2008, 16:48   #67
Oakim
Аватар для Oakim
Библиотека по энергосбережению на сайте Весь бетон
Очень рекомендую 8-)
Старый 15.07.2008, 00:33   #68
МАКАР
Аватар для МАКАР
Макар КПД
Это я знаю, но из за разницы температур в нагреве, например от 30 до 98 или до 60-65 разница в емкостях необходимого акомулятора выходит160 тонн воды, тоесть 125 и 285т соответственно.
Эта концепция мне не подходит.
Она конечно имеет право на жизнь но там где есть возможность разместить такой акамулятор, я же на своем участке семиметровую яму не представляю , хотя грунтовые воды позволяют это зделать.
Исходя из иследований солнечной активности (с приведенного Вами сайта) акомулятор должен обеспечить в сумме с поступающей зимней энергией автономную работу в течении трех-четырех самых холодных месяцев, я делал расчет на 5. Кстати надо посмотреть какие потери тепла будут у акомулятора с изоляцией метр полтора пенопласта, т.к. я принял их равными 0 ,а это не так8-)
А если попробовать просчитать систему с концентрированными (отраженными) солнечными лучами. Передающий теплоноситель скорей прийдется заменить, т.к. вода будет коветировать(вскипать с разрушением поверхности) в приемнике энергии от зеркал, например на машинное масло.А можно и и весь акамулирующий состав
Короче путь дорога к справочникам
Старый 15.07.2008, 08:43   #69
Oakim
Аватар для Oakim
Целью строительства моего дома не только солнечное отопление, но и экологичность жилья, так что для себя я остановился на воде и камне
Темболее что у воды теплоемкость = 1 (то есть максимальная)
А для того что бы вода не закипала в коллекторе должен быть баланс коллектор-аккоммулятор
А толщена утеплителя не более 300мм ваты
Старый 15.07.2008, 08:57   #70
Oakim
Аватар для Oakim
И еще об утеплении у меня в квартире стоит южно корейский котел Keturami у него бак обернут какойто ватой 5мм и сверху фальгированая пленка - так когда в баке градусов 90 его можно касатся
Старый 15.07.2008, 22:23   #71
МАКАР
Аватар для МАКАР
Ок, можно взять рапсовое масло8-)
Кстати вода зимой может ненароком замерзнуть так что всеравно тосол применять прийдется.
Старый 15.07.2008, 22:52   #72
Filigor
Аватар для Filigor
Сообщение от МАКАР Посмотреть сообщение
...Если ваши фрмулы верны то мне какраз хватит емкости 40-50т. воды...
Макар,
Хватит для чего - отапливаться только аккумулятором? Как долго? Если мои (они, правда не мои...) формулы верны, то вам 40-50 кубов аккурат на неделю хватит. Поэтому, аккумулятор - это не источник, это демпфер, который поможет смягчить температурные скачки снаружи и различные условия солнечного освещения. Если вы хотите использовать СЕЗОННЫJ аккумулятор, то счет пойдет на ТЫСЯЧИ (!) и десятки тысяч кубов воды. Ну, вы, право, хотя бы источники почитали... (Системы солнечного тепло- и хладоснабжения, Москва, Стройиздат, 1990, стр. 41-43)
...это чтоб мои 10 150 ватных панели за неотопительный периуд нагрели но не закипятили емкость...
О каких панелях вы говорите? Если о электрических - то бесполезно даже думать о нагреве аккумулятора с помощью таких панелей. Если о тепловых - то что есть 150 ватт? Мощность панели или ee 1 кв. метра? И я так понял - летом? Почитайте выше - мы говорим о киловатте в день в январе при средних ( при безоблачном небе до 5 кВт в день) условиях облачности на 1 квадратный метр... А что, вы только летом греться собираетесь?
...А это только на панельки 30к. Надо
Моей целью является стоимость пассивной системы, соразмерной со стоимостью котла и систем управления... Т.е. на порядок ниже ваших калькуляций...
Старый 15.07.2008, 22:58   #73
Filigor
Аватар для Filigor
У меня все же складывается ощущение, что вы несколько путаете систему пассивного солнечного отопления с системой отопления сезонным аккумулятором...
...или просто повеселиться зашли...
Старый 15.07.2008, 23:57   #74
МАКАР
Аватар для МАКАР
Я зашел добится своей цели, а именно зделать предварительный прикид и я его зделал и вам за помощь в этом говорю спасибо.
Да вы правы что моя система ни вкоем образе не будет пасивной т. к. у меня изба деревянная с отапливаемой пл. 85 кв. м. и высотой стены до начала мансардной крыши 4м..
Единственно что нас связывает в этом случае это то что глупо платить за энергию которую можно на шару получить.
Старый 16.07.2008, 09:44   #75
Oakim
Аватар для Oakim
Также не нужно забывать о теплоемкости самого дома!
Для деревянного или каркасника это не актуально, а вот для каменного очень даже!
Старый 17.07.2008, 08:18   #76
Oakim
Аватар для Oakim
обслуживание таких систем во сколько обходится?
В маем случае дешево
Так как будет несколько вентиляторов, электродвижков (управление жалюзями и клапанами), термодатчиков и старый комп(как контролер) т.е. в 200 убитых енотов в год должен уложиться с большим запасом!!! 8-)
Старый 20.07.2008, 21:09   #77
Filigor
Аватар для Filigor
Всегда к вашим услугам! Но мы еще не закончили... Так что не увиливайте
Давайте возьмем ваши данные - теплоаккумулятор 50 м3 (скажем, размерами в 5x5 м и высотой в 2 м), закрытый со всех сторон пенополистиролом с толщиной стенок в 1 м и содержащий воду при Т=60 C . Допустим два условия - аккумулятор находится снаружи и подвержен действию наружной температуры (Т=0 C) со всех сторон, и внутри при окружающей температуре Т=20 C
Будем использовать следующую формулу, приведенную Ником Пайном на одной из его страниц:
delta T(t) = delta T(0) * exp (-t/RC), a t = - RC * ln ((delta T(t)/delta T(0))
где delta T(t) - разница между конечной (Т=30 C) температурой воды и температурой снаружи, delta T(0) - разница между начальной температурой воды (T=60 C) и температурой снаружи, t - время в часах, R - общее тепловое сопротивление ограждения, R = 1/(sum(Ai/Ri), а C - теплоемкость воды в аккумуляторе, C = 4.2 kДж/(кг*градС) * 50000 кг = 210000 kДж/градС = 58333 Вт-ч/градС
Если Ai - площади поверхностeй аккумулятора - 4*(2*5)+2*(5*5) = 90 м2, а Ri - термические сопротивления поверхностeй, при толщине утеплителя (пенополистирола) 1 м - 25 м2*градС/Вт, то R = 0.2777 градС/Вт, а RC = 16203.7 ч
Для первого случая: t = -16203.7 * ln (30/60) = 11231.5 ч (468 сут)
а для второго: t = -16203.7 * ln (10/40) = 22463.1 ч (935 сут)
Какие можно сделать выводы?
Первое - даже 1 м пенопласта (пенополистирола) не предотвращает потерь тепла.
Второе - все же предпочтительнее размещать аккумулятор внутри отапливаемого пространства - это и понятно, ведь в этом случае дополнительно увеличивается величина общего сопротивления теплопотерям за счет добавленной теплоизоляции самого отапливаемого помещения, или, если выразиться по другому, отапливаемое помещение уменьшает интенсивность теплового потока наружу из аккумулятора за счет повышенной температуры на внешних поверхностях аккумулятора
Да вы правы что моя система ни вкоем образе не будет пасивной т. к. у меня изба деревянная с отапливаемой пл. 85 кв. м. и высотой стены до начала мансардной крыши 4м...
А почему такой пессимизм? Американские и канадские дома сплошь и рядом без термоаккумулирующей массы строят. Ее, эту массу, можно отдельно в конструкцию заложить. Та же печь, например...
... глупо платить за энергию которую можно на шару получить.
Золотые слова!
Старый 20.07.2008, 22:12   #78
МАКАР
Аватар для МАКАР
К чему япришел на сегодняшний день8-)Если увеличивать мощность установки , а именно площадь зеркал то емкасть акомулятора нужна лиш чтоб пережить пасмурные дни ну иестественно для ночи.
Летом конечно зеркала прийдется чехлить.
Предполагаю систему фокусирующих зеркал ,коллектор и т.а. тонн на 10. Конечно это все энергозависимо ибо циркуалиционных насосов как минимум один(для теплоносителя).
Старый 20.07.2008, 23:20   #79
Filigor
Аватар для Filigor
Да нет, одним насосом вам не обойтись... Вам придется цеплять систему слежения за солнцем и привод на КАЖДОЕ (!) зеркало. Плюс, если вы предполагаете использовать коллектор с антифризом (кстати, автомобильный в нормальных солнечных коллекторах не используется...), то у вас могут возникнуть проблемы с его перегревом, а при перегреве антифризы имеют склонность к распаду и превращению в активные окислители, которые будут пожирать ваш весьма недешевый коллектор изнутри... А, кстати, как насчет града? Зеркальца не побьет? Хотя, если устанавливать их вертикально... Но, боюсь, вся система займет немало места на участке...
Старый 21.07.2008, 10:37   #80
МАКАР
Аватар для МАКАР
На плоской крыше сарая 17.5 на 4.5м..
Текущее время: 18:50. Часовой пояс GMT +2.
