Тендер на фильтрацию воды в частном доме
Natysik
Решили установить фильтр для очистки воды в доме. Ориентировочный бюджет 1000 доларов. Химический анализ воды прилагаю.
Место где надо будет установить фильтры: с. Семиполки Броварского района.
Кто-то может предложить какие-то варианты?
К сожелению с таким бюджетом врятли можно будет выполнить поставленую Вами задачу.
Тогда поставлю вопрос по-другому: при таких показателях, для того чтобы обезжелезить и смягчить воду какие фильтры можете предложить и по какой минимальной цене?
Водопотребление? 1,2 - 1.4
1,0 тыс. баксоф мало. На фильтр 1,5 тыс. может хватить, без всяких насосов, работы и т.д.
Могу предложить Waterboss-700 за 1000$ удаляет жесткость до 24 и железо до 10, установит любой сантехник...
НЕужели все так дорого!? А для воды из колодца какой фильтр нужно ставить, где покупать и как все это вообще делается? ПОдскажите пожалуйста.
Колодец колодцу рознь. все зависит от хим анализа Вашей воды...
Извините? Это как? Норма жесткости: не более 7 и железа: 2.67. А Вы предлагаете увеличить? :)
Так и что это за фильтры такие? А это что: (ссылка устарела) Плохой?
)) Я не предлагаю увеличить, а предлагаю убрать все до нуля. Я указал предельно допустимые нормы для данной установки, т.е. то, что она сможет "победить"))
Громоздкая и дорогая в обслуживании. И не указаны нормы по жесткости и железу...
А зачем жесткость убирать до 0, железо да можно. Если будет 0 то вы даже мыло с рук не смоете.:)
Для такого бюджета возможен следующий вариант:
1- механический фильтр в корпусе 20ВВ (порядка 100$)
2- установки EcoWater Atlas LSC20 451399.jpegс засыпкой ECOMIX "5-в-1" (1050$)- эконом серия с электронным контроллером "по времени"
3- угольный карбон-блок в корпусе 20ВВ (порядка 120-150$)
Итого: 1300$
Информация о свойствах засыпки ECOMIX:
"5-в-1" - это универсальные системы очистки воды, которые эффективно в одном фильтре удаляют из воды соли жесткости (соли кальция и магния), железо, марганец, аммоний и органические соединения.
Очистка происходит благодаря применению уникальной фильтрующей загрузки ECOMIX, разработанной и запатентованной украинскими учеными.
Уникальность загрузки и технологии ее применения в том, что для очистки самой сложной воды вместо 3-4 аппаратов достаточно использовать всего один и при этом регенерация (восстановление свойств) загрузки ECOMIX происходит при пропускании раствора поваренной соли так же, как в стандартных системах умягчения.
ECOMIX представляет собой смесь из пяти ионообменных и сорбционных материалов природного и синтетического происхождения, различающихся механизмом сорбционного и фильтрующего действия, удельным весом и гранулометрическим составом. При изготовлении загрузки все компоненты тщательно перемешиваются в заданных рецептурой количествах, а при эксплуатации загрузка расслаивается, причем последовательность образующихся слоев обеспечивает максимально эффективное удаление всех примесей – универсальную очистку воды.
Универсальные системы очистки воды конструктивно напоминают традиционные умягчители, однако, вместо традиционного катионита, заполняются фильтрующей загрузкой ECOMIX.
voda.blox.ua/2009/11/Sravnivaem-umyagchiteli-vody-Kakoj-umyagchitel.html
А вот в последних строках указанной статьи есть строка с показателями: "Сброс воды за одну регенерацию, л"
Вопрос: сброс в канализацию? В таком случае установить очиститель в приямке нельзя?
Waterboss может поднимать сброс воды во время регенерации до 2,4 метра при давлении воды не менее 2,8 атм
Сорри, недопонял ответа (
Куда он его "поднимает"?
Куда сливается вода?
Значит мы друг друга не поняли Что такое приямок? Если это приямок скважины, тогда однозначно- нельзя. Данная установка должно находиться в помещении с плюсовой температурой. Наличие канализации ( сливной ямы) и электричества обязательно.
