Охранные системы Satel
Ответ
Старый 28.04.2018, 23:37   #501
sashaua
Новичок
Вы сказали Спасибо: 1
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
По умолчанию Satel CA6P v5.2
Всім привіт.
Підкажіть відповіть на таке питання. До централі Satel CA6P v5.2 можна підключити GSM імітатор лінії Satel GSM T1?
sashaua вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 05:35   #502
porterlv
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 1,238
Поблагодарили 800 раз(а) в 485 сообщениях
Так, без проблем.
porterlv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо porterlv за это полезное сообщение:
sashaua (29.04.2018)
Старый 11.08.2018, 14:22   #503
V.K.L
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 301
Поблагодарили 37 раз(а) в 34 сообщениях
Отправить сообщение для V.K.L с помощью AIM
Ребята подскажите плата Интегра 64, вроде как накрылась.
Издает писк, моргают все лампочки на клавиатуре, не надолго срабатывает серена. Пришел мастер сказал что что то с питанием на плате, надо тупо менять, есть ли смысл или можно отремонтировать?
V.K.L вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2018, 16:01   #504
Diver
Супер старожил форума
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,319
Поблагодарили 9,658 раз(а) в 4,150 сообщениях
Сообщение от V.K.L Посмотреть сообщение
найдете схему?
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2018, 18:02   #505
porterlv
Старожил форума
Зремонтувати можна. Питання чи доцільно то з пересилкою? Ремонт 25 - 35 уо.
І не факт, що то апаратна проблема. Була партія з нюансами пару років тому... І взагалі, починати варто з логу роботи централі
Якщо цікаво - присилайте плату з клавою.
Diver от як для чого. а для централі схема практично не потрібна. Усі включення типові згідно даташитів
Старый 11.08.2018, 18:28   #506
V.K.L
Опытный форумчанин
А что мне даст схема?
Или Вы имели в виду найти схему для ремонта?
Сообщение от porterlv Посмотреть сообщение
Я конечно очень люблю родной язык ,но привыкнуть не могу((
Я дождусь нормального мастера, он будет в понедельник. Потом буду принимать решение.
Старый 11.08.2018, 19:05   #507
porterlv
Старожил форума
Нормальний майстер скаже міняти плату Готовий посперечатись.
* якщо ваш нормальний буде з ноутом і адаптером - попросіть його зняти лог старту централі. Мо що підкажу по ньому.
V.K.L (11.08.2018)
Старый 11.08.2018, 19:39   #508
V.K.L
Опытный форумчанин
Сегодня деятель пришел просто с отверткой и тестером, что то тыкал в контактной группе, сказал на плату или с платы не приходит питание((
Старый 11.08.2018, 20:23   #509
flatron 1
Начинающий форумчанин
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Варианты восстановления INTEGRA 64
1)доступный обращаться к Поставщику или звонить defence.ua/ukrayinska-kontakty/ _ по серийнику могут определить ,если это "их" оборудование,как возможный вариант
1.1)год (два) назад до 500шт. насчитал - был Список - платы МЕНЯЛИ "по гарантии" - "заводской брак" - а вдруг повезёт ?
2) весьма "туманные" мастера _ возможно "слетела прошивка" _ надо пробовать подключаться через ноут (комп) c с ПО _ питание всё же есть (вопрос - какое ?) - клавиатура и сирена "живут-то" своей жизнью
Пока так ..
Добавлено через 8 минут
"НА / С" - "не приходит питание" - могу только сочувствовать Вам ... Если клавиатура СВЕТИТСЯ и на сирену подаётся как минимум +12В ...
Мультиметра (тестера) - МАЛО ...
defence.ua/defenceacademy/
flatron 1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо flatron 1 за это полезное сообщение:
V.K.L (11.08.2018)
Старый 11.08.2018, 20:25   #510
V.K.L
Опытный форумчанин
Сообщение от flatron 1 Посмотреть сообщение
Пока так ..
1- ставили в 15 году, вряд ли гарантия пройдет.
2- с утра начала блымкать клава, Клавиатура SATEL INT-KLCDR-GR так вот с верху все лампочки моргали и на экране написано интегра 64, потом все гасло, я полез в коробку, что увидел, что блымкало - щелчок, и на плате загоралось много лампочек, потом все гасло, и могла включится сирена на пару сек ну такое впечатление нет мощности и она затухала.
Старый 11.08.2018, 20:34   #511
porterlv
Старожил форума
міняли і не гарантійні (з бракованої партії). На Крайній випадок - відновити роботу можна і плат що не поміняли.
Уточніть після чого почались проблеми.
Старый 11.08.2018, 20:41   #512
flatron 1
1)именно с 2014г. - 2015г. пошли платы менее надёжные - проц начали ставить другого типа -"экономия" в чистом виде ...
2)для начала надо снять (отключить) "нагрузку" от питания с платы:датчики,сирену и т.д. - оставить только клавиатуру
см. стр.16 www.satel.pl/ru/download/ins...933429d0e9.pdf
porterlv (12.08.2018)
Старый 11.08.2018, 21:53   #513
V.K.L
Опытный форумчанин
Хорошо я попробую в понедельник им написать или позвонить, а вдруг.
Уточнить после чего начались проблемы с сигналкой, если это вопрос Вы задаете мне ,то ни с чего сегодня за три года первый глюк((
Да не вопрос, я то могу отключить но там столько подключено проводов, я блин запутаюсь, должен быть алгоритм проверки. Я даже ящик не могу открыть, идет сработка на пульт. хотя он все поотключал коробка открыта аккум снят
Старый 11.08.2018, 22:12   #514
flatron 1
Удачи!
Как пишут - продолжение следует ...
Старый 12.08.2018, 14:41   #515
Diver
Аватар для Diver
конечно для ремонта. электрическую схему платы.
Старый 12.08.2018, 19:33   #516
V.K.L
Опытный форумчанин
А зачем она мне нужна?
Старый 16.08.2018, 22:25   #517
porterlv
Старожил форума
V.K.L і що? і Як?
Старый 02.09.2018, 17:36   #518
sirtaci
Новичок
Вы сказали Спасибо: 0
По умолчанию Глюк чи проблема...
Інтегра 64, третя і четверта зони постійно видають саботаж, якщо подивитись в DLOADX вікно Состояние, то вони червоного кольору. Що це і як з цим боротись?
sirtaci вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2018, 20:00   #519
Diver
Аватар для Diver
Сообщение от sirtaci Посмотреть сообщение
на датчиках движения? а кто монтировал эти датчики, вы? если да, то вы не все подключили...
Старый 03.09.2018, 04:02   #520
sirtaci
Новичок
Цей і інші монтував я, але проблема тільки з цими двома зонами. При відключених датчиках зони далі червоного кольору.
Ответ
Текущее время: 09:48. Часовой пояс GMT +2.
