Русская печь, плита и камин (сложности с растопкой)
Старый 14.01.2013, 17:43   #1
Braugh
Вы сказали Спасибо: 18
По умолчанию Русская печь, плита и камин (сложности с растопкой)
Добрый день!
Вопрос к специалистам. Объясните пожалуйста
На первом этаже русская печь с плитой и лежанкой-лежанка обогревается от плиты.
На втором этаже камин. Трубы в стене от печи и камина, из нержавейки, заводские. С первого этажа, с печи одна, с второго этажа, с камина другая. К одному дымоходу две трубы проходит рядом. После того, как выложили камин и печь сказали, что нужно аккуратно протапливать и подсушивать печь и плиту. Топил я печь и плиту 4 раза и все время растапливать ее очень тяжело. Огонь тухнет часто, а если в течении часа, с мучениями ее растоплю, то дыма полный дом с первого по третий этаж. Из камина на втором этаже, во время растопки печи на первом этаже, заходит дым в комнату через камин. Если затыкаю отверстие в камине фуфайкой, то как бы дым не заходит. Когда разгорается печь и горит боле менее нормально, то если порывистый ветер, дым клубами заходит обратно в печь и опять валит клубами через все "дыры" и весь дом в дыму, если ветра нет и спокойная погода -5 мороза к примеру и т.д. то горит нормально дым в дом не валит, растапливается все равно тяжеловато но потом в плите тяга хорошая, в печи вроде тоже и горит нельзя сказать, что супер, но горит нормально печь и плита.
Вопрос, почему через камин заходит дым выше этажом и почем во время ветра дым обратно валит из печи. Задвижка в печи есть, открыта всегда, при растопки плиты, поддувало приоткрываю.
За ранее благодарен
Braugh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2013, 18:20   #2
vladimir9664
Аватар для vladimir9664
Вы сказали Спасибо: 156
Поблагодарили 39 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для vladimir9664 с помощью AIM
Во первых разобрать верх трубы и поднять выше дымоход.И неправильно сделан зонт на дымоходе.Лучше вообще его не ставить.
vladimir9664 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2013, 18:24   #3
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Аватар для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 220 раз(а) в 157 сообщениях
Отправить сообщение для РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ с помощью AIM
По умолчанию Печь
Первое что бросается в глаза неправильно сделанный оголовок и высота относительно конька.Разобрать оголовок .Дальше поднять трубы на разную высоту.Каминная работает на приток при растопке печи.
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ за это полезное сообщение:
Braugh (15.01.2013)
Старый 15.01.2013, 14:59   #4
Braugh
Сообщение от vladimir9664 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ
Все же считаете, что нужно выше выгнать дымоход и добавить трубу из нержавейки? Не грубо ли будет смотреться такой столб на крыше? Скажите пожалуйста, как правильно сделать зонт на дымоходе?
Спасибо!
Старый 15.01.2013, 16:11   #5
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 22,208
Поблагодарили 27,698 раз(а) в 12,082 сообщениях
Высота дымохода должна быть не ниже, чем на рисунке:
Нашими отечественными нормами установка всяких оголовков и вовсе запрещена.
AndyAntonov на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Braugh (16.01.2013)
Старый 16.01.2013, 19:05   #6
Braugh
P.S. Все спасибо за ответы в моей теме
В начале моего вопроса, я забыл указать, что при выходе из крыши, в дымоходе две трубы по 220мм, сами трубы в дымоходе без перегородки.
Старый 17.01.2013, 19:12   #7
Braugh
Подскажите пожалуйста, такой выход к дымоходу не страшен ли для тяги?
Труба к дымоходу идет в стене.
Спасибо
Старый 17.01.2013, 19:21   #8
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Сообщение от Braugh Посмотреть сообщение
Спасибо
В полне рабочая схема.
Braugh (17.01.2013)
Старый 17.01.2013, 21:00   #9
Braugh
Сообщение от РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ Посмотреть сообщение
Роман, большое спасибо за ответ
А если в камине нет так называемого зуба для завихрения дымового зуба, не страшно ли это?
Старый 24.01.2013, 19:05   #10
victan58
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Сразу по теме. На каждый отопительный обьект должна быть своя независимая вытяжка. Такой оголовок трубы не нужен.Для того, что-бы не задувало обратно, нужно для каждого очага разность высот трубы в 50 см. и желательно труба для камина самая высокая.Тогда дым от других отопителей будет просто сдуваться всторону, а не засасываться вовнутрь. А для того, что-бы во время порывов ветра не кидало дымом, то в Эпицентре продается поворотный флюгер( не путать с флюгером сторон света)
Добавлено через 7 минут
На счет зуба. Так-как ваш камин живого огня, а не под стеклом, то зуб обязателен.
victan58 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо victan58 за это полезное сообщение:
Braugh (28.01.2013)
Старый 24.01.2013, 20:30   #11
РОМАН ПЕРЕДЕРИЙ
Бывают рабочие камины и без зуба но я боюсь что это не ваш случай.
Старый 28.01.2013, 22:57   #12
Braugh
Сообщение от victan58 Посмотреть сообщение
дааа уж, доверил видать я напрасно строителю, а не печнику кладку камина, дымоходы, жуть короче бл.., теперь разбирать нужно и делать зуб, в верху задвижку, что бы теплый воздух не выходил, он и задвижку не поставил, слов нет... только как это сделать, ума не приложу...
Спасибо victan58, за ответ в теме, жму руку!
да Роман, Вы правы, наверное это не в моем случаи, головная боль уже обеспечена...
Спасибо за ответ
Текущее время: 10:31. Часовой пояс GMT +2.
