Как лучше реализовать видеонаблюдение для 8+ ip-камер
Старый 29.07.2017, 15:18   #1
dpdp
Вы сказали Спасибо: 125
Поблагодарили 118 раз(а) в 63 сообщениях
По умолчанию Как лучше реализовать видеонаблюдение для 8+ ip-камер
Как лучше организовать видеонаблюдение, может быть кто-то посоветует лучше решение, чем то, что я надумал.
Задача, нужно наблюдать за объектом, примерно магазин + склад + территория вокруг (аналогично и для частного дома думаю сделать так же)
Как я думаю сделать:
1. 8 ip-камер, (возможно больше в будущем) (думаю заказать на Али, колеблюсь какие лучше взять ) от 2 мегапикселей Дахуя или Хик.
Половину внутренних купольных с широким углом, (ru.aliexpress.com/item/Dahua...775624729.html)
пару уличных с широким углом, и пару уличных длиннофокусных для уверенной идентификации лиц и номеров. (например ru.aliexpress.com/item/Dahua...474363756.html)
2. Питать их PОЕ например через такую штуку ru.aliexpress.com/item/DSLRK...799504975.html
3. В качестве видеорегистратора использовать стационарный компьютер, беушный какой-то делл. (как раз за 200-300 можно взять) Или брать какой-то виедорегистратор специализированный?
4. В качестве софта думаю использовать ivideon. Локальный архив меня устроит. А он там без огрничений. Есть что-то лучше-аналогичное западное или отечественное?
dpdp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2017, 21:26   #2
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,319
Поблагодарили 9,658 раз(а) в 4,150 сообщениях
всеравно вы наделаете ошибок... обратитесь лучше к специалистам в этом вопросе.
Старый 29.07.2017, 22:11   #3
dpdp
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Гениальный совет от человека, который свой телефон пишет с буквами, как спамеры в девяностых))
Этот пользователь сказал Спасибо dpdp за это полезное сообщение:
bms-group (14.08.2017)
Старый 29.07.2017, 22:54   #4
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 255 раз(а) в 183 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Сообщение от dpdp Посмотреть сообщение
В общем все правильно, 2.8 лучше поменять на 3.6 (п2)
п3-4 - что у дахуа что у хиквижна есть свои регистраторы со своим вполне нормальным софтом
Если хотите еще сэкономить, смотрите TurboHD или HDCVI (если у вас не большие расстояния)
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо unreal1975 за это полезное сообщение:
bms-group (14.08.2017), dpdp (30.07.2017)
Старый 30.07.2017, 11:50   #5
dpdp
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
Не совсем понял, 2.8 на 3.6, это про что?
Меня волнует, что компьютер можно апгрейдить, а регистратор нет. Или я ошибаюсь? Может быть есть софт какой-то еще для компьютеров кроме ivideon.
Нет, аналоговые камеры не хочу рассматривать. Вопрос не столько в экономии, сколько в эффективности, удобстве эксплуатации, обслуживания и апгрейда.
Старый 30.07.2017, 15:31   #6
unreal1975
2.8 и 3.6 это размер объектива в мм, обычно все хотят охватить как можно большую площадь с одной камеры, по итогу когда приходит время смотреть записи с объектива 2.8 толком не видно деталей
Для регистраторов выходят обновления прошивок, но там в основном исправляют недоработки.
софта полно - гляньте smartPSS для дахуа, по-моему там есть локальная запись
dahuasecurity.pro/catalog/software/dss/1217/
Этот пользователь сказал Спасибо unreal1975 за это полезное сообщение:
dpdp (01.08.2017)
Старый 31.07.2017, 15:52   #7
neal
Вы сказали Спасибо: 5
1) за монитором будет кто-то сидеть 24\7?
Варифокальные камеры дорого и в 99% случаев не нужно.
2) рое правильное решение. перезагрузить камеры удобно
3) на 8 камер по 4МР нужен мощный проц. 200-300 баксами не отделаетесь. 5 камер по 1 МП. проц i3
ibb.co/jL0ds5
Запись в архив планируется?
дисковое пространство можете примерно прикинуть тут
docs.google.com/spreadsheets...t#gid=49279749
4) использую zoneminder. Отказался от видеона еще на этапе выбора. По какой причине не помню
neal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо neal за это полезное сообщение:
dpdp (01.08.2017)
Старый 31.07.2017, 16:15   #8
StNick
Вы сказали Спасибо: 3,325
Поблагодарили 1,769 раз(а) в 1,249 сообщениях
Сообщение от neal Посмотреть сообщение
какие камеры порекомендуете?
StNick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2017, 16:42   #9
jmenvitryk
Поддержу в пользу дахуи и PSS так как есть возможность лок хранилища.
jmenvitryk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо jmenvitryk за это полезное сообщение:
dpdp (02.08.2017)
Старый 31.07.2017, 16:46   #10
StNick
порекомендуйте решение
для реалтайм просмотра с камеры через интернет без сохранения на локальный диск,
т.е. грубо говоря камера пусть пишет по кругу последние пару минут.
по требованию я захожу с браузера по адерсу и смотрю видео.
Старый 31.07.2017, 20:35   #11
unreal1975
Сообщение от StNick Посмотреть сообщение
Любая ай пи камера с СД-картой, вариантов масса. Минус- карта может через пол-года выйти из строя
Старый 31.07.2017, 20:36   #12
StNick
а софт ? куда стримить?
Старый 31.07.2017, 20:48   #13
unreal1975
в смысле? заходите на айпишник камеры и через веб интерфейс смотрите записи
StNick (31.07.2017)
Старый 31.07.2017, 20:51   #14
StNick
у нее веб сервер прямо на борту?
Старый 31.07.2017, 21:05   #15
unreal1975
у хиквижна как то так: markevich.by/wp-content/uplo...ojka-Wi-Fi.jpg
Старый 31.07.2017, 21:12   #16
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 6,969
Поблагодарили 26,252 раз(а) в 7,126 сообщениях
По собственному опыту ( и о чем уже неоднократно писал здесь uafisher): лучше взять в 2 раза больше камер 2Мр, чем 4Мр: даже 4МР камера не даст детализации лица при расстоянии больше 15 м. Ночью - тем более. Поэтому лучше вместо одной 4МР ставьте 2 МР разделив зону обзора пополам.
Я купил одную такую камеру на 4Мр как по вашей ссылке, но не 4421, 4431- это как пишут китайцы - типа замена 4421, но цена на 25 дол почему-то у "заменителя" ниже
Детализация - отличная, намного лучше старых добрых 4300 от Дахуа, но ... не панацея. Как обзорная - подойдет. Но так и не запустил в режиме 4Р, работает в 1080Р - китайцы...
Вот здесь об этом: www.stroimdom.com.ua/forum/sh...=99495&page=20
Совет из опыта - ЛЮБАЯ минимальная подсветка в разы улучшает ночную детализацию, не надейтесь на камерную ИК.
Видеорегистратор я брал здесь - из соображений гарантии. Винты на ебэе - 2*3 ТБ - глубина архива - 14 дней записи 8-ми 3МР камер. Учтите, что винты для видеонаблюдения идут специальных серий у каждого производителя.
С регистратором сразу решается и вопрос с РОЕ. Плюс - удобнее работать намного если будут и камеры и рег. одной фирмы (у меня Дахуа).
ЗЫ. Постучитесь к uafisher - мне он помог очень дельными советами и консультациями, у него и оборудование есть по адекватным ценам.
Я в целях экономии брал камеры на ебее, сейчас возможно брал бы здесь: китайцы генерируют дурной видеопоток и регистратор просто не справляется - на 8 камерах 2 приходится переводить в режим не 3МР. а 1080Р - иначе просто не отображаются.
Вобщем, нюансов более чем достаточно, лучше проконсультируйтесь.
Да, еще момент - расположение камер: даже установка на уровне 3м возможно не даст толком рассмотреть лицо, есть нюансы.
Этот пользователь сказал Спасибо LM за это полезное сообщение:
dpdp (01.08.2017)
Старый 31.07.2017, 21:18   #17
StNick
а можете показать в браузере веб морду которую дает эта ваша камера?
Добавлено через 3 минуты
А что вы дальше делаете с этим обьемом информации?
Есть ли в ваше системе возможность записи и воспроизведения только изменений картинки?
Старый 31.07.2017, 21:22   #18
LM
Модератор форума
Ну где-то 16 гигов "кино" отдал ментам, когда на участке деревья выкопали.
Несколько раз, когда срабатывала сигнализация и приезжала ГСО вместе с ними просмотрели все камеры, чтоб убедиться, что ложная сработка была.
Намусорили местные синяки под забром - заставил убрать после распечатки пары скринов.
А так, что с ним делать в домашних условиях?
Т.к. камеры и регистратор Дахуа есть возможность настроить запись по движению с выделением зон. Но это в теории. А когда вокруг деревья запись срабатывает на шевеление листьев от ветра. Поэтому пишутся сплошняком все камеры
ИМХО, видеонаблюдение как элемент системы охраны - вспомогательный, первично - постановка дома под охрану охранной фирмы.
По ГСО претензий за несколько лет у меня нет: была пара сработок через 5-7 минут после срабатывания - они на месте: по камерам смотрел - спросил когда был сигнал на сработку (чтоб лишнее не смотреть) и до момента когда они появились на камерах.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо LM за это полезное сообщение:
bms-group (14.08.2017), Serg_Nikol (31.07.2017), StNick (31.07.2017)
Старый 31.07.2017, 22:15   #19
unreal1975
Не, не получится, в инете есть полно руководств по настройке
запись изменений это формат Н264, есть почти во всех регистраторах
Старый 01.08.2017, 10:54   #20
neal
я себе брал harex 1MP (на али). стоят около $25
Смысла брать больше не вижу, тк размер матрицы что для 1MP что для 2 практически одинаковый.
Качественного распознавания лиц не будет даже на 4 МР.
тут нужно камеру ставить ближе к возможному объекту съемки.
у меня стояла задача следить за стройкой + минимизировать возможное воровство. Далее буду использовать эти камеры для контроля периметра.
Текущее время: 00:03. Часовой пояс GMT +2.
