Есть в природе смартзамки для входных дверей
Старый 08.06.2018, 21:29   #1
jia
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 163 раз(а) в 113 сообщениях
По умолчанию Есть в природе смартзамки для входных дверей
Типа Xiaomi Aqara ZigBee Smart Door Lock но уже с сломанным протоколом и с которым можно работать напрямую
Например вышеуказанное уже имеет github.com/Koenkk/zigbee2mqtt но еще не поддерживается библиотекой напрямую (не отдает брокеру красиво расшифрованные данные)
Есть ли подобный замок, интеграция которого в дом намного проще и нет привязки к внешним сервисам?
jia вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2018, 21:55   #2
Diver
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,319
Поблагодарили 9,658 раз(а) в 4,150 сообщениях
а хочется красивых рюшечек, или чтобы реально работало и хорошо, но без красивых рюшечек?
С первым не посоветую там пока все дорого и выбора почти нет, но знаю как решить проблему во втором случае.
Для этого в двери врезаете замок, точнее исполнительную часть, рекомендую
магниторигельный вариант типа такого:
К нему у меняя есть gsm контроллеры, который может открывать этот замок:
- при звонке с зарегистрированного телефона
- отправкой смс (хотя это мало кого интересует)
- управление по блютуз.
управление по блютуз - вам вряд ли кто будет взламывать, согласны?
в итоге комбинация блютуз+GSM позволяет управлять как удаленно, так и с телефона непосредственно, аля брелок.
Расходы на симкарту - 10 грн в год.
Платформа может быть доработана до интеграции сторонним сервисом, типа IoT.
Но последнее вам вроде как не нужно.
Надежность самой исполнительной части намного лучше, чем накладные замки, или электромеханические.
Да, требует бесперебойного источника питания 12В. но зато можно еще подключить например охранные датчики.
А также система не завязана на интернет, который в этом случае достаточно ненадежный.
Если чтото подобное, типа "смарт" ставить в частный дом. где есть калитка и т.д.
То выглядеть это может так:
До калитки тянуть кабель из дому не нужно(многие его забывают заложить) открывать можно дополнительно и с радиобрелка.
Последний раз редактировалось Diver; 09.06.2018 в 22:24.
Этот пользователь сказал Спасибо Diver за это полезное сообщение:
MaksymS (09.06.2018)
Старый 10.06.2018, 11:10   #3
jia
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку.
А какой ориентировочный порядок цен?
Я так понимаю, что перед заказом дверей нужно заказать интеграцию туда проводки заранее?
Ну и гнать гарантированные 12В к двери?
Зачастую они отдают свои состояния навне?
В мире IP юзать управление через GSM канал - утопия... работает, но это как счеты в мире калькуляторов
GSM (GPRS и выше) - это только как резервный канал связи с нетом
У меня критичные потребители 12В, от которых зависит комфорт дома и охрана - висят на бесперебойнике, в данный момент хватает на 48часов... но выходит в дверям нужно гнать гарантированные 12В...
У меня роутер и умный дом + 3 сервиса реализованы на 12В платке
Все в виртуалках.
Сам роутер в виртуальной машине имет 3 физических выхода в нет и 4 логических... так что надежно
Я как-то 433 вообще не доверяю, ни гарантированной доставки ни секьюрности
ЗЫ. В идеале хотелось бы коробочное, автономное, которое по нормальному протоколу умеет общаться с "базой"... но что б это уже сломали и завели в внешнюю библиотеку или на MQTT
Я так немецкими термоголовками и датчиками окон управляю напрямую по 866
Старый 10.06.2018, 15:04   #4
unreal1975
Вы сказали Спасибо: 101
Поблагодарили 255 раз(а) в 183 сообщениях
Отправить сообщение для unreal1975 с помощью AIM
Сообщение от jia Посмотреть сообщение
Спасибо за наводку.
Все в виртуалках.
Ригель обойдется баксов 20-30. Ригель монтируется в раму, в дверях ответный магнит.
Дальше о грустном- 12В надо, в момент запирания ток шкалит за ампер, в металло-пластиковые двери-забудьте, замок придется раз в год регулировать.
Смартлоки у нас в стране не пошли, очевидно из-за стоимости, коробочное решение вроде было для гостинниц, но стоило дорого и срок поставки больше месяца. Как сейчас обстоят дела-не знаю
unreal1975 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.06.2018, 08:00   #5
jia
Сообщение от unreal1975 Посмотреть сообщение
Спасибо
Значит элегантного решения пока нет
Значит отложу покупку входной двери еще на годик
Старый 11.06.2018, 11:52   #6
Diver
Аватар для Diver
не пугайте, ничего регулировать не нужно. нужно качественно установить, и не покупать подделки.
"о грустном" - 12В нужно да, но есть нормально-открытые и нормально-закрытые замки.
нужно 12В от бесперебойника на 12в, или от батареек(на момент открытия) или от уже установленной сигнализации.
а элегантное решение существует, почему нет? - но стоит от 200у.е.
вы такие глупости пишите, аж стыдно читать...
все прекрасно работает, с минимумом трафика, мало того - у меня есть примеры бесплатной работы gprs канала..
Прикольно 10 грн оплатить и пользоваться год?
И согласитесь - провайдер gprs падает значительно реже чем домовой провайдет у которого на свичах в подвале даже аккумуляторов нету, а зачем ведь свет в доме пропал и на компьютерах тоже, верно? этот ответ я не раз слышал от местных провов. У оператора же gsm все резервировано на сутки минимум, и техника намного надежнее стоит.
Агитировать не стану, просто у вас недостаток информации, и в итоге неверные выводы. Изучите матчасть, замки в двери тоже разные бывают.
Может позже сниму ролик с обьекта с дверями, с управлением по телефону.
Бытовой вариант для склада.
Старый 11.06.2018, 16:55   #7
jia
Я все понял, это у мен профессиональное (построил наибольшую мобильную сеть страны)...
Для меня GSM - это голос
GPRS и выше - пакетная сеть, ее и буду юзать, благо есть симки с 30гиг бесплатно каждый месяц с абонкой ноль
ЗЫ. По поводу элегантного решения, то я хочу грубо сяоми замок, но спаренный только с моим приемопередатчиком zigbee (wi-fi, 866 - не важно) и который отчитывается только мне (контроллеру дома)... УПС 12В есть, проводку пробросить возможность есть... стремает много колхозинга, негарантированность работы актуаторов и большая вероятность не зайти домой
Старый 11.06.2018, 20:02   #8
unreal1975
Сначала да, не нужно, а через пол-года - год, да на металлопластиковых дверях....
зы: то вы их мало ставите
Добавлено через 8 минут
Если вы про вход в квартиру- смартзамки сильно хлипкие для таких целей
Старый 12.06.2018, 09:00   #9
Diver
Аватар для Diver
ставлю не я, а изготовитель входных полностью МЕТАЛЛИЧЕСКИХ дверей.
Там все работает годами без проблем, все подогнано, и такие двери не изгибаются. И на металлопрластик они не ставятся как вы пишите. Оттуда и все проблемы. И вы добавьте еще, что это сами металлопластиковые двери нужно регулировать, проблема ведь оттуда верно?
в общем продолжайте ставить на металлопластик, а другим я настоятельно этого не рекомендую.
Добавлено через 26 минут
Так сяоми такой же малонадежный, просто выглядит красиво, а толку?
актуатор выше на фото - там нету шестеренок, практически нечему изнашиваться. В сяоми тех шестеренок полно, износ точно будет, а отсюда и надежность зависит.
И вариант аварийного открывания нужно продумывать заранее. Например в потайном месте двери сверлите заглушку, вставляете провода 12В и замок аварийно открывается. Или подобный вариант.(потайная скважина замка в двери, ее не видно, но толкьо вы знаете как добраться и открыть ключем..) Все зависит от вашей фантазии.
Сяоми здесь абсолютно не панацея, это просто красивый девайс и не более.
nilak (18.06.2018)
Старый 12.06.2018, 15:56   #10
jia
У сяоми не актуатор, а блокиратор.
Защелку закрываете вы, ручкой вверх... замок просто банит возможность открыть... это не язык тащить туда-сюда, ИМХО надежность выше
Старый 12.06.2018, 18:55   #11
unreal1975
При "заводской" установке, вполне может жить, только не на наружных дверях.
Как то не проверили блок питания, и на ригель "поехало" 24В, за пару часов замок так повело, еле вскрыли, так что успехов )
зы: уже давно не устанавливал как ригеля, так и электронные замки вообще
Старый 15.06.2018, 14:49   #12
Diver
Аватар для Diver
так кто врач установщикам с кривыми руками? Я вам про Ерему, а вы мне про ежика в тумане..
Старый 15.06.2018, 21:44   #13
unreal1975
вам ли оценивать?
это физика, средняя школа, тепловое расширение материалов, вопрос статистики, когда вы с этим столкнетесь. Будет весело, когда наберется сотня-другая клиентов
Старый 16.06.2018, 07:35   #14
Diver
Аватар для Diver
еще раз для непонятливых - изготовитель делает индивидуальные металлические двери, и подгоняет все размеры и зазоры замка и дверей на этапе изготовления. Там просто нет никаких люфтов и прочих артефактов. Оценено и мной и теми клиентами кто пользуется годами. Каждый делает свою работу профессионально.
Металл двери и металл замка одинаково расширяется а вот пластик и метал по разному, тут вы правы. Поэтому я не рекомендую клиентам врезать в пластик и иметь потом головную боль - что с этим делать..
А ежик в тумане.. он такой Ёжжик...
Старый 16.06.2018, 21:35   #15
unreal1975
У нас одно время электронные замки шли потоком, от ригелей отказались, как от потенциального головняка, точка. Можете и дальше кривляться
Старый 17.06.2018, 10:47   #16
Diver
Аватар для Diver
так это вы кривляетесь, кошки вам мол не нравятся.. Вы их готовить не умете
подали на замок +24В и возмущаются, мол херня
Текущее время: 09:52. Часовой пояс GMT +2.
