паркетный лак отдирается со скотчем
baraka680
Проблема следующая:
1) поциклевали, обработали и покрасили тёмной морилкой (Bona) паркет, затем было 3 слоя лака Recall Aqualux
2) дали высохнуть, накрыли гофрокартоном (перед поклейкой обоев). Гофрокартон соединяли скотчем.
3) Во время уборки гофрокартона обнаружилось, что скотч местами прилип к паркету и при отдирании оставил светлые полосы (снял лак вместе с морилкой). Попробовал сам несколько раз наклеить/отодрать скотч - эффект воспроизводится в виде "разрастания" мелких дефектов.
Это невыдержанная технология ? На каком этапе ?
Можно ли на данном этапе что-то исправить (обои поклеены) ? Я так понимаю, что только циклевать и делать всё по новой с другими специалистами ?
Спасибо.
Проблема следующая:
Спасибо.
Полная кристаллизация таких материалов около месяца. Нельзя залепливать скочью, иначе не проходит воздух и не известно как поведёт себя лак или тонировка. Адгезия алкидной тонировки с водным лаком не настолько хорошая чтобы выдержать отрывание скотчем в первое время после покрытия.
Также может быть масса других факторов которые повлияли на плохую адгезию, на пример порода дерева, метод и количество нанесения материалов, время выдержки и температура в помещении и др.
Локально исправить идеально не получится, но нужно увидеть фото этих мест. Скиньте на почту 5452@inbox.ru посмотрю.
