Как правильно утеплять
grindcoretm
Добрый день.
Стропильная система выставлена, и подходит вопрос к утеплению мансардного этажа. Пирог планируется в 250мм (150+100).
Но есть ряд вопросов как правильно утеплить не совсем понимаю. Все показано по проекту.
Вот как думаю я красной линией утеплитель будет улаживаться, правильно ли? :
Затем вопрос в том что должно быть здесь? Перестенки до стропил я так понимаю? :
И тут же вопрос как правильно стелить пароизоляцию?
Основное помещение будет этим, но утепляю дальше так как хочу использовать ниши для встроенных шкафов и т.д :
i.piccy.info/i9/9d00ea3cb0993926d97d7d5227470044/1540986334/159232/1279099/Screenshot_5.png
Правильно, а вообще можно сделать и по любому другому контуру, например правую нишу под шкафы утеплить, а левую не утеплять и вместо шкафов сделать технический чердак, тогда слева и справа будет место для разводки вентиляции\вытяжек, установки канальных вентиляторов. Сначала утепляете (сверху на перестенки тоже утеплитель), потом раскатываете пароизоляцию и крепите направляющими для чистовой отделки.
и не забудьте пароизоляцию проклеить качественной кровельной клеющей лентой (не скотчем)
