Vitalik_2008 Опубліковано: 13 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2009 Добрый день господа! Дайте совет можно ли так делать. Собираюсь заливать полы по грунту. Грунтовый воды глубоко. Цоколь поднят над уровнем земли в верхней точки на 75 см. Внутрь засыпана земля а сверху песох минимум см 40 а в местах больше. Песок засыпалсь слоями с трамбовко и в конце с обильгым поливом. Цоколь со временем будет утепляться, уровень чистового пола будет заходит на 15 см выше уровня цоколя. Сейчас от писка к отметке чистового пола 25см. Хочу сделать следущее, правильно ли это: 1. Песок (уже засыпан) 2. подсыпка из щебня 7-8 см с трамбовкой (подскажите какую фракцию лутше заказять) 3. Цементная стыжка 3см (житким раствором) или цемент с дабовлением мелького щебня 5х10 4. Плотный политилен с нахлестом на стены. 5. пенопласт 5см+5см в перехлест плотностью 35. 6.плотный политилен 7. кладочная сетка 50х50 (просто осталось много) с поднятием от пинопласта на 1-2 см с помощю колышков. 8 чистовая стяжка 3см (нужно ли добовлять щебень) 9. покрытие пола. Или можна п.2 и п.3 заменить Засвпкой щебня фракция 20х40 10см с трамбовкой а по верх засыпать житким раствором. За рание спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalik_2008 Опубліковано: 13 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2009 Ни кто не может ни чего посоветовать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2009 Снизу вверх. Песок (есть) Геотекстиль (не помешает) Гранотсев Пенопласт Пленка полиэтиленовая (любая) Армированная стяжка (цемент,песок, гранотсев) толщиной мин 7 см. Покрытие пола. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitalik_2008 Опубліковано: 14 липня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Снизу вверх. Песок (есть) Геотекстиль (не помешает) Гранотсев Пенопласт Пленка полиэтиленовая (любая) Армированная стяжка (цемент,песок, гранотсев) толщиной мин 7 см. Покрытие пола. Добрый день Propeller, спасибо за отзыв. Скажи гранотсев это мелкий щебень фракция 5х10. просто никогда не сталкивалсяч. Можно ли п.3 заменить щебням 20х40 Сколько будет стоить геотекстиль на 70 м2, и как его укладывать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 14 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2009 Добрый день Propeller, спасибо за отзыв. Скажи гранотсев это мелкий щебень фракция 5х10. просто никогда не сталкивалсяч. Можно ли п.3 заменить щебням 20х40 Сколько будет стоить геотекстиль на 70 м2, и как его укладывать. Гранитный отсев - это смесь камешков размером от 1 мм (даже меньше) где-то до 5-6 мм. Больше об этом можно почитать в инете. п.3 Просто гранотсев можно пролить и уплотнить. И утеплителем удобней манипулировать. Стоит он по-разному. Наш 9 грн. за 1 м кв. Укладывается просто. Раскатать с нахлестом в 5-10 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Сорвал полы в старом саманном доме, лаги стояли прямо в земле, естественно пол был гнилой и кривой. Теперь буду заливать стяжку под ламинат. Хочу вот такой пирог сообразить: 1) выбрать землю выровнять песком/гранотсевом 2) уложить 2мм ЭППС + бортики из ЭППС по периметру комнат 3) укрыть пленкой 4) сетка из арматуры 8мм (не бюджетно, но здесь просто нет в продаже арматурной сетки и арматуры тоньше 8мм). с каким максимальным шагом допустимо делать стяжку? хочется хоть немного удешевить. 5) заливаю бетоном 7см по маякам. Сколько должна сохнуть стяжка под ламинат? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Такой арматурой и 20 на 20 будет хорошо, только утопите ее в слой. Стяжка очень желательно, чтобы месяц была мокрой для того, чтобы она набрала всю прочность и только тогда сушка..... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Такой арматурой и 20 на 20 будет хорошо, только утопите ее в слой. Стяжка очень желательно, чтобы месяц была мокрой для того, чтобы она набрала всю прочность и только тогда сушка..... Боюсь за месяц она мне стены сделает насквозь мокрыми. Усадочные трещины я переживу, они под ламинатом всеравно не проглядываются. Меня больше беспокоет влага между стяжкой и прокладкой под ламинат, не хотелось бы там грибы выращивать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Сушка зависит от многих факторов, в основном от температуры. Думаю, недели две минимум. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Сушка зависит от многих факторов, в основном от температуры. Думаю, недели две минимум. Температура примерно 20 градусов, в доме паровое отопление. Проветривать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 28 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 жовтня 2014 Чем больше температура и чем больше проветривать не снижая ее, тем быстрее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 10 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2014 Сделал такой пол по грунту (снизу-вверх): 1) выровнял гранотсевом 2) уложил ЭППС 2см 3) по периметру наружных стен с заходом на 1м на внутрение 5мм вспененый полипропилен, чтобы изолировать пол от холода внешних стен. 4) пленка 100 мкг с нахлестом на стену 5) сетка 40x40 из арматуры 8мм 6) бетон Стяжка сохла 2-3 недели. На стяжке ни единой трещины, я так думаю это из за парникового эффекта - как только залили стяжку начались морозы и пришлось закупорить окна, стены набрали влагу и потом по мере просушки стяжки отдавали эту влагу. Внутри конечно было не комфортно, баня, постоянно мокрые окна с лужами на подоконнике. Полностью избавиться удалось спустя три недели, 4 дня на веь день оставлял полностью отрытые окна и двери, сквозняк и морозный сухой воздух сделал свое дело Поверх стяжки уложил 5мм подкладку под ламинат и ламинат 8.3мм, по полу ходим босяком, пол не холодный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Сделал такой пол по грунту (снизу-вверх): 1) выровнял гранотсевом 2) уложил ЭППС 2см 3) по периметру наружных стен с заходом на 1м на внутрение 5мм вспененый полипропилен, чтобы изолировать пол от холода внешних стен. 4) пленка 100 мкг с нахлестом на стену 5) сетка 40x40 из арматуры 8мм 6) бетон Стяжка сохла 2-3 недели. На стяжке ни единой трещины, я так думаю это из за парникового эффекта - как только залили стяжку начались морозы и пришлось закупорить окна, стены набрали влагу и потом по мере просушки стяжки отдавали эту влагу. Внутри конечно было не комфортно, баня, постоянно мокрые окна с лужами на подоконнике. Полностью избавиться удалось спустя три недели, 4 дня на весь день оставлял полностью отрытые окна и двери, сквозняк и морозный сухой воздух сделал свое дело Поверх стяжки уложил 5мм подкладку под ламинат и ламинат 8.3мм, по полу ходим босяком, пол не холодный. Есть опасения что рановато вы уложили ламинат. Думаю под ним будет мокровато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergeyNikolaevich Опубліковано: 11 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2014 Есть опасения что рановато вы уложили ламинат. Думаю под ним будет мокровато. Проверял так: в каждой комнате поставил верх дном по две литровые банки на несколько суток, а так же кинул по куску пленки на пол - росы небыло ни в банке ни под пленкой. Но на всякий случай плинтусы пока не ставлю, если вдруг будет влага под ламинатом то найдет способ выйти по краям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Щоб не плодити тему запитаю тут, планую підлогу по ґрунту. Рівень води 5-6м. Грунт пісок. Чи потрібно в такому випадку чорнова стяжка?? Пісок трамбований+пролити 10см. Щебінь 7-10см. Чорнова підлога 5см Плівка 200 мікрон ЕППС 50мм Чистова стяжка 7см. Фінішне покриття. Чи вистачить протрамбувати і пролити пісок з щебнем мілким або гранвідсівом. Пісок трамбований+пролити 10см. Гранвідсів трамбований+пролити 5см. Плівка 200 мікрон ЕППС 50мм Чистова стяжка 7см. Фінішне покриття. Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Щоб не плодити тему запитаю тут, планую підлогу по ґрунту. Рівень води 5-6м. Грунт пісок. Чи потрібно в такому випадку чорнова стяжка?? ...... ЕППС 50мм Чистова стяжка 7см. Фінішне покриття. Дякую. ЕППС 50мм мало. Делайте 100 мм. И надо делать армированный пол. Бетон 100 мм армированный арматурной сеткой Ф12 с шагом 200 мм. Пленка. Потом ЭППС 100. Стяжка под финиш (если ТП - мин 60 мм с фиброй и кладочной сеткой) Имхо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 15 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2018 Тобто чорновий робити в любому випадку??? 100мм не багато ??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v_man Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Прошу высказать мнение по поводу пирога пола и вариантов его реализации. Вариант 1: 1. Уплотненный грунт 2. Гравий 3. Песок 4. Арматура 10 мм шагом 200, залитая бетоном 120 мм. Черновой пол. 5. ЭППС 100 мм 6. Трубы теплого пола под слоем 50 мм финишной стяжки по маякам. Армированная стяжка делается до возведения основных стен, сохнет, потом сторители ходят по ней и выкладывают стены. После готовности стен укладывается ЭППС, теплый пол и стяжка. Вариант 2. 1. Уплотненный грунт 2. Гравий 3. Песок 4. ЭППС 100 мм 5. Арматура 10 мм шагом 200. 6. Трубы теплого пола прикручены на арматуру 7. все это заливается одним слоем бетона 120 мм. Придется делать полы после того как выведут стены и накроют крышей иначе все полы убьют. Строителям придется топтаться по земле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Если у Вас уплотнёный грунт это обратная засыпка,то 1 вариант,ну а если это не тронутый материковый грунт со снятым слоем чернозёма,то второй.Причём с армировкой и слоями поменьше. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
v_man Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 У меня снят слой чернозема под домом, внизу глина, очень твердая. НО грунт имеет перепад (7 см на метр) то в некоторых местах подсыпать и уплотнять нужно достаточно много чтобы выйти на уровень. Кстати сразу вопрос, если взять глину и попытаться ее обратно засыпать и уплотнить, это имеет право на жизнь или песок и гравий наше все? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 червня 2018 Тогда вариант номер 2,только не сыпте назад глину,выравнивание сделайте песком.Лично у меня дома тоже материковая глина и я обошелся без черновой стяжки,15 лет живу,проблем нет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 7 червня 2018 Поділитись Опубліковано: 7 червня 2018 если взять глину и попытаться ее обратно засыпать и уплотнить, это имеет право на жизнь или песок и гравий наше все? Видел я человека, который вручную, небольшой тяжелой трамбовкой, маленькими слоями, уплотнил во всем доме 40 см глины. Но труд очень, и даже очень тяжелый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Это_я Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 Вечір добрий! Запитання по підлозі! Чорнова стяжка десь 8-10 см вже є. Висота від чорнової до порогів (майбутньої чистової підлоги з покриттям) десь 18-20 см. Думаю зробити так (знизу вверх) 1 застелити целофонову плівку ( якої щільності не знаю) 2 постелити пінопласт 100 мм щільність 25-35) 3 металева сітка 4 чистова стяжка 8 см 5 укладання плитки на клей 2 см. Чи підійде така схема? Або підкажіть самий відносно бюджетний Ваш варіант. П.С. Площа підлоги 65 м2. Будинок з газоблоку 400 Дякую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 (змінено) Прекрасный бюджетный вариант,для не бюджетного рекомендовал бы заменить пенопласт на ЭППС или просто добавить сверху 2 см ЭППСа. Пленку самую толстую,150-200 микрон.Плитка с клеем по качественной стяжке занимает от 10 до 15 мм. Змінено 15 лютого 2019 користувачем мастерок 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikhailoff71 Опубліковано: 15 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 15 лютого 2019 постелити пінопласт 100 мм щільність 25-35) Всё правильно, только будет немного неудобно ходить по пенопласту при заливке. Скорее всего, прийдется подстилать доски для прохода/подноса раствора. ЭППС в этом случае был бы получше, но не бюджетно. Если бы не такая толщина (100мм), то можно было бы обойтись ЭППС 50 мм... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
