Из чего сделать портал для закрытой топки
VincentVega
Приветствую!
Топка установлена, опробирована, настал черёд облицовки.
Посоветуйте, плиз, материал и пирог для короба.
Финишный слой - штукатурка.
Есть желание собрать короб из суперизола и оштукатурить.
Каминщики настаивают на гипсокартоне поверх короба из суперизола.
Вопрос: насколько нужен гипс поверх суперизола?
Какие альтернативы суперизолу можно применить для короба,
чтобы надёжно и практично?
Заранее благодарю за любую полезную информацию.
Можно короб сделать из кирпича с дальнейшей отделкой.дешевле чем из суперизола и не хуже.
  • 1 місяць потому...
Подскажите из какого именно кирпича будет ли достаточно м 125 например или нужен именно печно м200, спасибо
Полностью согласен с vladimir9664. Делаете конструкцию с шамотного кирпича (достаточно полкирпича), ну а декорацию подгоняете уже по вкусу, камня и плитки на любой вкус полно что подобрать. Верхняя часть, гипс с фольгированной ватой.
  • 4 тижні потому...
Собрали портал из суперизола.
Поделитесь, плиз, опытом, как его отделать под декоративную штукатурку?
Загрунтовать, перетянуть клеем по сетке?
Если клей, то какой брать? Который использовался для склейки плит или, напр, сканмикс мультисупер?
Сетку самую обычную?
Заранее благодарю за любую инфу.
Видел оштукатуренный портал в салоне, где покупал топку. Отделан суперизолом, сверху клей с сеткой и самая дешёвая акриловая штукатурка. Спрашивал какой клей использовали. Ответили что по суперизолу обычно пользуют самый обычный фасадный клей без термостойких свойств. Предложили потрогать портал рукой (камин работал на среднем уровне, поверхность портала была едва тёплая). Примерно так и собираюсьь делать. Учитывая что на весь портал уйдёт аж мешок клея, то приобрету лучший из тех что пользовал.
Для монтажа портала из суперизола, Ваши мастера использовали металлические профили (для гипсокартона)? В моём салоне утверждают что без них суперизол нормально не закрепишь. А поляки вроде эти плиты без профилей монтируют.
У меня портал собран из суперизола. Перетянут остатками термоклея, которым проклеивался суперизол. Стыки и примыкания укреплены сеткой. Ветка в массе декоративной штукатурки.
Но тут все зависит какой способ нанесения и какая сама штукатурка.
Эксплуатацию начал прошлой осенью. Пока нареканий нет.
os1.i.ua/3/7/13407178_d1aa4a5b.jpg
Красиво получилось!
Скажите, плиз, сетку обычную из магазина использовали или специальную для каминов из стекловолокна?
Красиво получилось!
Сетка обычная, из стекловолокна.
Температура на коробе не высокая. Самое горячее место - над стеклом топки. Но там поверхность нагревается за счет конвекции воздуха а не из-за прогрева плит суперизола.
Да, и еще, не забудьте про фальшпотолок в коробе. Между потолком и горизонтальным листом суперизола должна быть воздушная прослойка.
У меня портал собран из 30мм изоляционных плит, его габариты: 3м*0,6м*0,5м.
Собран без профилей. Конструкция надёжная получилась.
мне предлагали сделать конструкцию из профилей и уж потом на них суперизол. много видео пересмотрел, пытался найти ответ: как же лучше сделать? в итоге без профилей принял решение. Где-то читал, что профили применяются в случае, если конструкция большая и нужна доп. жёсткость. В моём случае считаю это лишним.
Важно не забыть проклеивать изолом места стыков плит с последующей фиксацией саморезами.
Что касается шпаклёвки. У поляков есть такое. в их системе еще и суперсетка, и куча всего. В ветке у Кирилла рекомендовали сканмикс, поэтому про него вопрос возник.
пока думаю, что делать с сеткой: не заморачиваться и взять обычную (так поступить рекомендовали в нескольких магазах, куда звонил), либо взять из отборного стекловолокна. ну и плюс со шпаклёвкой определиться нужно. Вы правильно заметили: её надо совсем малость.
До чего я люблю заморачиваться с фирменными компонентами, но любая сетка для армировочного слоя изготавливается из стекловолокна. Т.е. она и так негорюча. Впрочем там и условий для возгорания нет. Клей конечно не запрещено использовать специальный, например для печей и каминов Bau Gut FFK Он не то чтобы дорогой. Но сверху ведь обычная штукатурка/шпаклёвка будет. Жаростойких же не бывает. Разве что глиной термостойкой штукатурить...
Мне в салоне даже рекомендовали не заморачиваться с брендовым клеем для швов плит суперизола. Говорят что обычно используют подобный, как по ссылке выше. Но тут уж я лучше на фирменный полиняю.
А фото нет случайно в процессе?
а что за фирменний? который для склейки плит используется?
фот процесса нет, есть до и после.
Именно. В польских роликах повсеместно используется. Я узнавал - заказать можно.
Если речь идёт об этом, обратите внимание, что они рекомендуют удалять остатки клея после склейки c поверхности плит.
Да, об Isol Glue.
Что же тут удивительного? Любой выступающий клей лучше удалять. Как минимум при отделке мешать не будет.
Да, об Isol Glue.
Сорри, у меня сложилось ощущение, что Вы планируете сетку на клей, поэтому обратил внимание.
Хотя, на некоторых видео сеткой дополнительно армируют в местах стыка плит.
Мож, там клей другой применяется.
или они армируют только стыки и потом выравнивают шпаклевкой.
Так, давайте отделим мух от котлет. Isol Glue я планирую соединять плиты суперизола между собой (в швах, как цемент в кирпичной кладке например). А сверху готового портала планирую выполнить армирующий слой из сетки, утопленный в обычный клей для "мокрого" фасада, по которому уже оштукатурить портал.
Дада, я понял.
каким праймером планируете обработать плиты?
Честно говоря я ещё так далеко не заглядывал. Я только на прошлой неделе топку оплатил, а монтаж на весну перенёс. А суперизол нужно праймером обрабатывать? Думал грунтовки достаточно.
В моём понимании это одно и то же :)
Есть у производителя изол глу и грунт системный, но это заказная позиция.
Интересно, можно ли его более распространенным аналогом заменить.
насколько я понял грунт silcadur-hti используеться для обработки внутри короба для укрепления плит и пыли( 900 градусов ) плюс обработки стыков плит. cilcacon грунт снаружи короба под шпаклёвку . клей для стыков брал silcadur hfc цена такая же как и на izol клей но разница в весе 6.5 против 5 . для монтажа плит к стене брал варсмен вот с дюбелями металическими ценник отпугнул -думаю заменить металическими по газобетону докупить шайбы побольше.
Собрали портал, возникла очередная задача.
При протопке в декомпрессионной камере периодически раздается звук, похожий на хлопок. Периодичность звука сначала ок. 10 сек. , потом реже. При остывании аналогично.
Вопрос: мне как-то неправильно собрали короб, дело в материале или подобное поведение нормальное для суперизола? :(
Вы пожалуй не в той ветке вопрос задали. Вот в ветке настоящего профи больше шансов нужную информацию получить.
Возможно этот звук создают дымовые трубы. Они расширяются/сужаются при нагревании/охлаждении. И на соединениях издают звуки. Но они больше похожи на треск чем на хлопок.
А сам короб играть не должен.
