Расчет сечения кабеля на ВА
ZyoZya
С Новым годом!
Хочу проложить проводку в своей квартире в новостройке, дом еще не достроился время есть, готовлюсь...
Я прикинул какая будет техника и к—во розеток, не поленился — посмотрел на нао "розетке", "комфи" и "фокстроде" мощности техники, разбил по группам её, вышло 4 группы: эл—плита — 8КВт, ком1·+ком2+коридор — 5КВт, кухня — 7,5КВт, Ванна — 7,5КВт.
Напряжение 220В, одна фаза, будет и заземление и заявление.
Каждую группу думаю проводить через свое УЗО и дальше через свой автомат, сечения проводников на этом этапе мне понятны — конкретные данные УЗО, автоматов и проводников я нашел по таблицам (в данный момент не дома, не могу написать).
А теперь собственно мой вопрос: эти 4 группы будут расходиться у счетчика и далее на вводимой автомат. Но я сомневаюсь в том какой вводимой автомат нужен и какое сечение провода будет идти от счетчика до этого ВА?
Я понимаю, что расчет исходя из общего значения силы тока;общего значения мощности приборов квартиры. Но берут сомнения Ро — 28КВт, сила тока от автоматов походу тоже суммируется по 4 группам (данные дома). Это что... сечение провода на ВА будет 3,5—5 см2 ???:(
Прошу совета, помощи.
С Новым годом!
Забудовник мае розрахунок яку потужність виділити на квартиру, також залежить чи буде в квартиру підвдено газопровід. Все що вище розахунку згодом вже вирішувати компаніею яка надае послуги електропостачання. Й більше 11 кВт на 1 фазу не нададуть, хоча пишуть що до 16 кВт. У Львові вновобудві автомат 25А, індивідуальне газове опалення, в іншій новобудові 50А і газ проведено в квартиру але лише для опалення, але встановлення електричноі варочноі поверхні.
Я правильно понимаю? Вводной автомат будет покупать застройщик и он диктует условия — какую мощность выделять на квартиру?
2) Если ВА будет недостаточно мощным — застройщики разрешают переходить на 380в, на трехфазную систему?
в забудовника мають бути розрахунки проект дозволи і т.д. на будинок, що і як є я незнаю, це Вам в нього запитувати.
  • 1 місяць потому...
С Новым годом!
нет, вы все слишком завысили и немного не так поняли.
ydoma.info/ehlektrotekhnika/vybor-podgotovka-montazh-provoda/electricity-vybor-secheniya-provoda.html
