Автоматы Eurohouse
olegtr65
Доброе время суток всем.
В данный момент выбираю, какую автоматику использовать в доме.
Хочу поставить дифавтоматы на 3 группы розеток, бойлеры и электроплиту. Ведущие бренды по ценам довольно дорого получается.
Понятно, что экономить в таком случае себе дороже, но и переплачивать за бренд тоже не хочется. Каждый дифавтомат в районе 650-700 гривен.
ИЕК не рассматриваю. Нацелился на Schneider Easy 9, но почитал отзывы - не очень лестные :)
Есть на рынке Eurohouse, производит вроде Украина? По ценам приемлемые. Как по качеству, кто сталкивался?
такое впечатление, что вот Вы сюда их с Китая и возите
берите брендовые дорогие , нету денег- берите проверенный Китай типа иека, енекста или аско.
Никаких еврохаусов !
Еврохауса ещё не встречал, но, судя по названию, очередной китай.
Из недорогих электронных узо можно глянуть на иэк и аско. Аско лично тестировал десяток узо на 30 и 100ма - АС характеристику отрабатывают честно.
Именно. Вы хотели бы реализовать это самое "себе дороже"?
А иногда стоило бы и переплатить. Только не за бренд, а за серию нормальной автоматики.
:D
Тю, я бы ИЕК брал. Качество проверенное годами. Получше будет Изи 9:D. Не хотите ИЕК, берите Енекст, но только не Аско))
:D
Судя по отзывам, даже дорогие бренды не идеальны. Именно это и хочется узнать - какая нормальная автоматика по соотношению цена-качество. В этом форуме целая ветка есть по обсуждению, мнений куча.
Судя по всему мнения разделились :)
Бренды, бренды... При чем здесь бренды? Я про серии, а Вы про бренды.
Ну ок. Судя по каким конкретно отзывам, от Шнейдера ицеш'ка или Абэбэ'шная эска неидеальны? :beer:
Берiть Eurohouse - навiть не розмiрковуйте...
Упаси господи брати Єнекст.Най гірше що може бути.
  • Дізлайк 1
Берите Иатон если диф автоматы. Они у них самые дешёвые из брендов)) а если бюджет, я бы брал ИЕК.
Раньше хорошие были. Может пластик слегка хрупкий был, а так вполне себе годный польский Китай себе был))
А дайте кто-то ссылку на автоматы, расцепители, выключатели
какой-то фирмы, что реально уважаема всеми спорящими по качеству.
Я так понял, что споры-то в общем из-за того, что умело выбирая,
можно найти что-то приличное, но не обязательно очень брендовое?
А если не искать, а просто брать уважаемый и качественный бренд?
Кто бы это мог быть тогда? Чтоб не на понтах, а именно за качество уважали?
просто недавно с знакомым обнаружили, что качество со временем бывает что и меняется
к примеру, катушки отсекателей во все схемы закладывали как 500 омные,
и вдруг, внезапно(!) очередная партия может приехать с сопротивлением 50 ом, и это не предел.
стабильности хочется... я так понимаю, что бренды как раз стабильность и гарантируют, не?
что какое было 10 лет назад — такое будет и дальше?
Это в середину ХХ века...
Анрил. Вчера Гейдельберг, сегодня Раковски - минус пол доллара и минус две пластины с дугогасителя. :beer:
stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/difavtomaty-eaton/dif-avtomat-25-a-30-ma-tip-c-eaton-moeller-detail.html
Этот как пишут на предыдущей странице аналог из новой линейки.
stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/difavtomaty-eaton/eaton-195129-detail.html
Как эти модели?
Старый PFL - годнота.
Годнота в смысле ОК? :)
PFL как они пишут снят с производства.
stroysklad.com.ua/automatic-m/avtomatika-eaton-moeller-1/difavtomaty-eaton.html
Обидно, но придется что-то выбирать.
Я и так многое делаю сам такое, что было б проще купить.
Но изготавливать автоматы и расцепители я пока точно не готов.
Хватит мне реакторов, датчиков тока, оптронов и прочего,
что я должен был бы просто покупать, а вместо того горожу сам, ибо нуждаюсь в качестве.
Может, все же Шнайдер? Или навскидку есть что-то более солидное ?
$3 за 1P автомат класса С на 63А — это не сильно дешево?
Вполне.
Мерлiн, хвала Iсусу, ще дибає на одну ногу Шнайдер хорош безусловно, но если что-то более солидное - Сименс.
...ТС, а Вы реально сколько диф'ов собираетесь купить? Пять? Может один ВДТ, полдюжины "автоматов" и делу конец?
:beer:
Вполне.
:beer:
мы сами понемногу закупаемся пока что
а обычно на потоке у моих клиентов тысячные партии, насколько помню... не вдавался в подробности, не интересно было.
Сименс посмотрю, спасибо.
ВДТ не применяем.
Кроме автоматов — независимый расцепитель,
и простые выключатели в формате автомата, но не автоматические.
у Симменса оказывается есть аналогичное то по $3, то по $8 — это подделки под него или разные серии?
Если серии разные, то чем отличаются, кроме размыкаемого тока (у нас он всегда минимальный, менее 0,5кА)
Разные серии. Более доступный 5SL в сравнении с 5SY - игрушечный аппарат.
В чем игрушечность? Какие параметры хуже?
Он такой же как разные там китайцы по качеству?
Собственно, SL я и видел по $7-8, а было что-то и по 3.
Сколько ж тогда стоит 5SY на 63А?
- 18$
Разные корпуса, защелки, конструкция клемм; в одном механизме есть МВ в другом полноценно нет; расстояние между разомкнутыми контактами; медь есть...
Отличия "на любителя" безусловно.
- 18$
Большое спасибо.
Уточните только, пожалуйста, что есть МВ?
aka "независимый привод контактов".
Вполне.
:beer:
Дифы:
1. Розетки 1-го этажа 25 А
2. Розетки 2-го этажа 25 А
3. Бойлеры 2-го этажа (2) 25 А
4. Розетки в котельной и бойлер 1-го этажа - 25 А
5. Электроплита на кухне - 32 А
Автоматы
1. Освещение 1-го этажа 10 А
2. Освещение 2-го этажа 10 А
3. Электрокотел 16 квт 3-х фазный 32 А (или 40?)
Может что-то лишнее по дифам?
А что такое ВДТ?
вам проводку сантехники делают? как провод 4 мм2 подключать в розетки? или по какой причине на розетки 25А уставка? также и на освещение 16А , зачем?
Вчера был в леру-марлон, все автоматы в продаже , групы С .
Проводку пока никто не делает. Все только на этапе проектирования.
По розеткам - 4 мм2 пойдет до коробок в комнатах. От коробок до розеток будет 2,5 мм2
25 А на случай если в каждой комнате включить по обогревателю 2 кВт. 4 комнаты - 8 квт. Отопление конечно будет и это только на тот случай.
На освещение я писал 10 А, не 16.
