Чем оштукатурить печь?
voyadjer
Печь в сельском доме, оштукатурена глиной. Наступил момент ремонта печи и соответственно встал вопрос внешнего вида. Наверняка есть какие-то современные материалы, выдерживающие высокую температуру. Варианта два :1 - штукатурка и побелка, (чтобы не трескалась и не отпадала?) , 2- каминная(печная) плитка. С плиткой понятно, а вот на что ее сажать?
Спасибо.
Спасибо.
есть спец.термосоставы которые используются при кладке печей, мне каатся их можно взять за основу. Вы поспрашивайте в магазинах. Это я навскидку;)
Спрашивал в Эпицентре, но видимо нарвался на очень "знающего" спеца:fool:. Сказал, что не знает. Посоветовал глину:(
Спасибо.
Изразцы на глину. Или это и имеется ввиду под плиткой? И чем вам глина не современна?
У меня тоже есть печь. Пока не штукатурила, но примерно буду делать так: оцинкованая сетка + огнеупорная штукатурка (называется Artisan C-18, замечена на базаре возле метро Героев Днепра)+побелка с солью, для крепости.Главный момент - выполнять оштукатуривание по направлению сверху-вниз, по заранее разогретой на всю катушку печи.
Есть много способов сделать штукатурку самостоятельно, но я поняла, что сама не потяну, заморочливо это.Если поискать по сети можно найти много таких составов ( не найдете- я могу выложить).Но суть в том, что просто глину использовать не рекомендуют, потому, что это будет самая недолговечная "шубка".
Есть еще такой магазин: (ссылка устарела)
там полно всего, и составы для печей тоже есть немецкие,можно там еще поузнавать.
а насчет изразцов- так поздно уже, куда их лепить-то? они в кладку вмуровываются...
А плитки огнеупорной нигде не встречала, мне кажтеся это мифичесоке что-то ))) Если кто где видал- свисните ;)
Последний раз штукатурил лет 5 назад глиной: слой глины до 10 мм, на нее марлю в два или три слоя (не помню) , сверху опять глина. Стоит до сих пор. Единственное побелка местами к весне трескается и отлетает (%20).
Вот и хочу воспользоваться предстоящим ремонтом и "облагорордить" так, что бы подольше простояла. Больно экономная :D печка.
Сейчас посмотрим.Спасибо!
Во-во. Изразцы:D Печь, возможно перекладываться будет. Хочу быть готовым.
Спасибо.
На мой взгляд не нужны жаростойкие материалы.
Представьте, что у вас стенка печи, мимо которой вы и ваши дети ходят туда-сюда имеет температуру 100 С. Это же опасно!
Правильно! Наружная поверхность печи не нагревается до такой температуры.
А любой цементно-песчаный раствор спокойно работает до 90С, равно как и все клеи для плитки. Перепад температур - да. Тут нужна определенная эластичность "штукатурки"
А вот интересное нашел. Смеси с цементом:unknown:
www.mensh.ru/dekorativnaya_kladka_i_otdelka_pechei
Я на прошлой неделе закончил свой камин с изразцовым порталом. Изразец крепится специальными составами - типа Термофлекс, огнеупорным цементом М-900, еще каким-то клеем - в зависимости от того, куда ставится плитка.
Эпицентры тут не помогут - там ребята-продавцы бестолковые. Тут специализированные фирмы или спецы нужны. Подъедьте на Красногвардейскую, 32 (лучше добираться машиной) - это на Корчеватом со стороны пр.Науки там склад-магазин "печи-камины", название фирмы кажется "Фидер" - я там брал все для своего камина, включая мелочи. Там они посоветуют, что и сколько брать.
Вопрос к продвинутым пользователям печи и опытным теоретикам:)
Как у вас выполнено ( или должно быть идеально сделано) примыкание трубы с потолком и перекрытием первого этажа? Мне печник посоветовал обернуть это место асбестовой тканью. Ну там, где перекрытия- я заверну, а что с потолком? Можно ,чтобы гипсокартон касался трубы? может какую-то планочку вставить из чего-то негорючего? Что посоветуете?
  • 4 тижні потому...
:Bravo:ну че там? как? штукатурил кто печь? отпишитесь как все прошло или как процесс идет! Интересно же!:)
  • 4 тижні потому...
артисан С 18- это клей...
  • 1 місяць потому...
темка что-то загибается, нехорошо, товарищи. Вот некоторые способы оштукатуривания печи нашла в сети. делюсь:
Глиняный раствор: 1 часть глины, 2 части известкового теста, 4 части песка, 0,1 части мелкого асбеста (можно натереть на терке листовой асбест).
Глиняный раствор (без асбеста): 1 часть глины, 1 часть известкового теста, 4 части песка и 0,1 части мелко нарубленной минеральной ваты.
Известково - гипсовый раствор: 1 часть гипса, 2 части известкового теста, 1 часть песка, 0,2 части асбеста.
Перед оштукатуриванием швы кладки углубляют на 5-10 мм, чтобы отделка лучше держалась. Затем печь топят и теплую поверхность штукатурят два раза. Для первого слоя берут жидкий раствор, а для второго - погуще (добавьте на ведро раствора стакан столярного клея). Суммарная толщина покрытия не должна превышать 1 см. Сухую штукатурку шлифуют наждачной шкуркой и протирают мешковиной или суконкой.
Далее печь нужно загрунтовать. Состав грунтовки: известковое тесто - 2,5 кг; поваренная соль - 0,1 кг; столярный клей или КМЦ - 0,25 кг; олифа - 0,05 кг. Соль и клей разведите отдельно, каждое вещество - в литре воды; известковое тесто разбавьте в 10 л воды и, перемешивая, влейте остальные составы.
склоняюсь к составу без асбеста. Единственный вопрос- что такое известковое тесто?
вот еще древний способ оштукатуривания, результат хороший:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=140279#post140279
Чем дальше труба от деревянного перекрытия ( потолка, пола ...) - тем лучше. Или между ними создают барьер из огнеупорного изоляционного материала - что б тепло не передавалось.
Асбест запрещен к использованию, его аналог - базальт ( натюрлих, не Изовер), намного лучше и , кстати, дешевле. Годится если труба кирпичная.
Еще лучше - ультралегковесный огнеупорный кирпич или легковесная плита.
Штукатурка : обтянуть сеткой, сначала покрыть базовой печной штукатуркой Армиерунгпутц, затем финишной Хафнерпутц ( фактуры типа как у гипсовых штукатурок). В тч можно мазанку.
Если печка слишком сильно или неравномерно прогревается - даже эти составы могут дать небольшие трещины ( но не отлетят ). Вероятнее всего кирпич положен на ребро, или неправильна сама конструкция печи. В таком случае лучше использовать шамотную плитку толщиной 25-40 мм. Фактически ведется не наклеивание плитки на печку, а кладка самонесущей стенки толщиной 25-40 мм впритык к стенке печной, или с минимальным зазором ( если кладка печи очень не ровная - так выравнивают стенку ). Печку перед тем покрыть сеткой, примазав ее на Профикс.
Материалы : Червонопрапорная 32, 586-4712, 592-0041, Все для каминов и печей
P.S. Сообщение, конечно, с рекламным душком. И если хотите материалы других производителей - ищите, но только они должны удовлетворять вышеуказанным показателям. Мы уже 15 лет в этом бизнесе, перепробовали все. Если бы помогало что-то другое - мы бы его продавали.
отлично, реклама это тоже хорошо,
цены скажете на ваши "путцы"?:)
а сетка у меня уже натянута, металлическая. срывать, чтоли :(
а Профикс это что такое?
  • 5 тижнів потому...
Стартовая печная штукатурка - 15 кг - 250 грн.
Финишная - 350 грн за 25 кг.
Это , примерно, на 4-6 м.кв. при толщине каждого слоя около 3 мм.
Если сетка 1. мягкая, 2. оцинкованная - все ОК, срывать не надо.
Иначе - если пружинистая - подрорвет штукатурку при нагреве. Если не оцинкована - даст ржавчину - проявится замечательная "декоративная" сеточка. Это касается в итоге любой штукатурки на печи.
А если не штукатурить, а по металлокаркасу прикрепить плитку. Вопрос только какие крепящие элементы должны быть чтобы не испортили вид поверхности.
  • 8 місяців потому...
Решила реанимировать тему.
Захотелось мне обложить плиткой печь-голландку в загородном доме.
В течении недели обзвонила несколько десятков фирм. Вначале искала хваленый Профикс, сейчас его нигде нет(на Красногвардейской будет неизвестно когда). Есть некая добавка Плитонит Вт (её тоже нет). Может нужно было мотаться по базарам, но просто нет времени, искала через интернет.Связалась с фирмами Церезит и Полирем, в Киеве, они даже прислали мне технологические характеристики некоторых клеев - всё не то...
Что остается? Артисан-18(клей для плитки, до 150С) и Вогник-термостойкая кладочная смесь (какое имеет отношение к плитке - никакого, но если термостойкая, то по идее должна держать и не отстреливать плитку).
Что выбрать?
Что выбрать?
  1. Если поверхность вашей печи будет нагреваться выше 70С, то её необходимо оградить заборчиком, тек как касание поверхности такой температуры может быть причиной ожога.
  2. Я не уверен, что поверхность печи нагревается выше 40-50С.
  3. Почти все клеи работают в диапазоне температур до 90С. Это постоянная термическая нагрузка.
  4. Поверхность печи будет расширяться и сужаться достаточно часто из-за "растопили - не растопили", поэтому клей должен хорошо реагировать на термические подвижки основания.
  5. Для этого вам подойдет любой клей для наружного применения, для теплых полов, для бассейнов.
Мы нахально всем рекомендуем для этого наш АК-22. Пока бить не приходили.
  1. Я не уверен, что поверхность печи нагревается выше 40-50С.
  2. Почти все клеи работают в диапазоне температур до 90С. Это постоянная термическая нагрузка.
  3. Для этого вам подойдет любой клей для наружного применения, для теплых полов, для бассейнов.
Спасибо за совет, немного успокоили.
Будем клеить...
Что выбрать?
Хваленый Профикс будет уже очень скоро, на следующей неделе растамаживаем, значит - с 6-го июля. Уточняю - не на Красноармейской, а ЧЕРВОНОПРАПОРНАЯ 32, Корчеватое.
Термостойкая кладочная смесь ( Вогник ) от клея отличается слабой адгезией. Кирпичи в кладке удержит , а плитку - нет. Иначе стали бы мы морочиться с импортом.
