Вопрос о Beretta Idrabagno 11
ОСИНКА
Beretta Idrabagno 11 упорно не хочет нагревать воду больше чем на 38 градусов. При любом напоре воды стойко держит одну температуру. Все стоит на максимуме. Подскажите в чем причина и как добиться от нее 40-41 градус?:Search:
При любом напоре не может держать стойко одну темп-ру. Пробуйте кран открывать не сильно. Нужно смотреть шток, кот. давит на газовый клапан, может "закипел" в одном положении.
А может вода сильно холодная,зима знаете-ли.
Вот мануал
www.riello.su/products/img/Idrabagno%2011,%2011i,%2014,%2014i,%2017,%2017i.pdf
Одну температуру держать не умеет.
Можно добавить газу. Если не помогает - меняйте мембрану. Хотя я ни разу не встречал ее растянутой в Беретте.
Колонка работает только 4 дня. :)
Нижнюю ручку - до упора по часовой стрелке. И забываете о ней. Регулируете температуру, при необходимости, газом - верхней ручкой.
  • 6 років потому...
иногда тухнет запальник, после затухания основной горелки (т.е закрытия крана горячей воды на потребителе), иногда тухнет запальник сам по себе, когда никто не пользуется гвс.
Регулировка расхода газа на запальник ничего не дает. По перегреву не отключается, тяга вроде нормальная.
В чем может быть проблема?
В термопаре.
зачистить, если не поможет менять или сразу менять?
Попробуйте почистить, Но если есть и не дорого, замените.
только что пробовал: резко открыл/закрыл кран ГВ, результат большая горелка зажглась и потухла вместе с запальником.
Датчик тяги может так реагировать на резкий хлопок или он те такой чуВствительный?
Открутите датчик тяги и отведите в сторону от дымовых газов. снова попробуйте.
  • 2 роки потому...
а кто-то в курсе как вытянуть из нее магнитный клапан. С заду не получается. Нужно весь узел газовый разбирать?
