Кто использует радиорозетки из эпицентра?
Diver
странно, у этой розетки нет искрогасящей цепочки как например у датчика движения включения освещения. И тогда ничего подмигивать не должно.
Мигать может через утечку в искрогасящую цепь, а ее здесь нету.
Само реле вряд ли имеет ток утечки через разомкнутые контакты, но не померив ничего однозначно сказать нельзя..
саму розетку можно повернуть.
и для верности - гирлянду включить на фазу одним концом в розетку 220В, может проблема в самой гирлянде, а не розетке.
Маю таких розеток 2шт, і вони повністю однакові всередині, і одну з них купував 1,5 року назад. Користуюся ними і проблема однакова в обох.
А от на третій розетці (як на фото в додатку) все в порядку, нічого не моргає.
Може навпаки, щось допаяти ? :)
electricvdome.ru/osvechenie/miganie-svetodiodnyx-lamp-kak-izbavitsya.html
Если ктото не знает о путях утечки тока в подобных девайсах, то помолчите, сами разберемся.
на монтажной схеме нет цепочки искрогашения, так что ссылку засуньте подальше, вы уж точно не в теме. Сравнивать розетку и выключатель с неонкой - смешно просто, вот уже точно не понимаете какую ссылку даете и зачем. К вашему сведению еще датчики движения есть, там реле аналогично как в радиорозетке, а причина моргани там иная.
Змінено користувачем InSAn
п2, п3
Впервые увидел эту тему. У меня с первого поста пульт и 4 розетки. До сих пор пользую их. Пульт перед монитором к столу приклеен , по розеткам - сканер, принтер 1, принтер 2, колонки звука. Банально, но у меня так с 2009 года :) Первобытный "Умный дом (кабинет)"
нашел знакомы букфы ))) я тебе раскрою сикрет...даже когда выключатель на одном проводе (со стороны +12в) от блока питания meanwell....некоторые светодиоды остаются подсвечены...так что проблем точно не в искрогашении :lol::lol:
а я не сравнивал )))...дал ссылку натолкнуть на МЫСЛЬ....
да знаю я что акромя жсм и датчиков движения...больше опыта и нет )))
да? и какая? ))) неужели не в токах утечки?
:lol::lol::lol::lol:
вот проблема точна не в реле....было б там два этих реле на L и N или правильнее релюха с двумя перекидными контактами!!!...то проблем бы и не было Ж-)
Добавлено через 14 минут
я знал что ты выбираешь букфы как тебе вздумается...но там описан случай и без неонки..
Змінено користувачем smartdom
нашел знакомы букфы ))) я тебе раскрою сикрет...даже когда выключатель на одном проводе (со стороны +12в) от блока питания meanwell....некоторые светодиоды остаются подсвечены...так что проблем точно не в искрогашении[/size]
Умора, природа утечки через неонку (через нагрузку) и через светодиоды (наводка фазы через воздух на провод) принципиально отличается.
Теперь 1000% вижу, что вы не в теме, не напрягайтесь раскрывать здесь свои "сикреты", и не напрягайте других.
Будете флудить - модератор переключится на вас.
а некоторые линейки "умных домов" их и используют у себя.
Я ими управляю например с телефона, но не через "умный дом", а дешевой gsm приставкой, которая передает на частоте 433,92 коды аналогичные пульту.
Теперь 1000% вижу, что вы в теме :lol:
так как проблему решать будем раз там искрогашения нет?
может проще реле перепаять? на двухполюсное...
Висилаю додатково фото плати розетки з кришечкою, ІР44 - на ній гірлянда працює нормально, нічого не моргає (і так на всіх трьох гірляндах) :)
Може це допоможе у вирішенні даної проблеми :)
На плате не все видно, флюс мешает рассмотреть соединение дорожек.
Но примерно все так:
А значит нету цепочки через которую мимо контактов реле идет ток на выключенную гирлянду.
но может и неверно нарисовал соединение(розетка с крышкой), флюс на плате - не все видно.
можете сами посмотреть более детально.
Если все так - то может и через выключенное реле течет мизерный ток на квадратной плате.
Без измерений этого по фото не определить.
по воздуху :lol::lol:
Это как?!
теоретически возможно - если там симисторное (ssr - твердотельное реле). но я не вижу, что таварищ задался таким вопросом....
Это как?! :eek:
я разбирал такие сгоревшие реле, очень некачественные.
Вы никогда не видели сгоревшие старые выключатели настенные где 220в пробивает карболитовый изолятор и тот горит? я насмотрелся. Так и там - если некачественный пластик (наверняка из вторсырья) между размыкающимися контактами пробит и имеет сопротивление скажем 100-300 кОм, то будет светить гирлянда. В любом случае это один из возможных вариантов. Там нужно мерить, имея и то и другое реле в руках, тогда можно утверждать однозначно, после устранения проблемы.
ЗЫ: там на реле даже маркировку не ставят, ибо нафиг. Вот и делайте вывод о качестве.
ЗЫ.ЗЫ: а "теоретика о твердотельном" тут не катит, ибо обычное механическое стоит. Если кто в руках не держал, то может теоретизировать, я же их несколько сотен (с квадратной платой) пересобирал.
  • 1 рік потому...
Вітаю!
Маю проблему з таким самим пристроєм? як на фото. Включається реле з пульта з відстані ~15 м надійно. Але виключити можна тільки з відстані між пультом і розеткою не далі ніж 15-20 см! Так, саме сантиметрів. Припайка антени на пульт результату не дала. Пайка антени на приймач (без конденсатора) дала збільшення відстані вимикання до 40-50 см.
Батарейка свіжа 10,8-11,2 В. Зміна каналу на B->C->D->E результату не дала.
Підскажіть, у чому може бути проблема?
Попробуйте "перевернуть" розетку при включении в 220В. 2 попытки. Судя по схеме,- должно помочь.
Похоже проблема так просто не решится..... имею такие 3 шт, и все они не новые!
У вас похоже также работала-работала, а потом начались проблемы, я угадал, верно?
Дякую за відповідь.
Купив на ОЛХ ))) Можливо, у когось і працювала, тільки не в мене.
Якщо не нові, то:
-поміняти електролітні конденсатори? (малоймовірно)
-деградація кристала мікросхеми - просто міняти мікруху.
Поки інших варіантів не маю.
да, поменить три электролита что рядом стоят... они все или два из них - по питанию. там проблемы с питанием.
Вітаю!
LED ламп там часом немає в якості навантаження?
Драйвери можуть генерувати шум, що забиває радіо...
Так, спробую замінити всі чотири. Плату додатково вимив спитром, було багато флюсу і якогось технологічного бруду.
Пробували взагалі без навантаження, на слух по клацанню реле - результат однаково поганий.
Помогло!! Дуже дякую!! :)
  • 3 місяці потому...
если кому интересно - могу рассказать как сделать радиоуправляемую розетку самостоятельно.
Изучение спроса - GSM контроллер + brelok-atis-rfid-em-b.jpg для управления электрозамком.
Стоимость планируется 1300грн - встроенный БУЗ, управление "таблеткой", звонком с вашего мобильного и блютуз с телефона.
  • 8 місяців потому...
в розетках из Эпицентра, со временем, через 2-3-5 лет выходит из строя желтый конденсатор на плате (он там один). Если у вас такая история, и розетка не работает или вкл выкл через раз, то поменяйте его на новый. У конденсатора падает емкость, стоит он по питанию.
