Мотоблок\культиватор, обратно вырывает трос когда заводишь
Miracle
подскажите, знающие люди, что то случилось сегодня
завожу культиватор, обратно как дернет, ручку пластиковую в дребезги.
присобачил новую, добротней, так раз нормально завелось а второй раз оборвало трос.
В чем может быть дело?
регулировать зажигание...
а как оно могло сбиться?
никто ничего не крутил.
и, да, где его регулировать?:))
сбиваеться зажигание и-за выработки контактов...ищите в р-не катушки зажигания...
открутил свечку, она черная и на ней еще какие то пищинки.
может туда попал воздух с землей?
значит богатая смесь(много не сгоревшего топлива)регулировка карбюратора тоже нужна...все зависит от наработки часов...посмотрите воздушный фильтр...
спасибо за ответы.
воздушный фильтр периодически чисщу, да, там пыль есть и много бывает.
И еще вопрос.
Раньше, когда тянул за веревку для завода, на сколько я помню, все шло одинаково ровно, сейчас в какой-то момент это сделать тяжело. По логике подымается поршень, а там бенз сдавливается и вот тогда сложно тянуть за веревку, но вроде бы такого раньше не было! Я ошибаюсь?
Miracle, ну вы даете! Хоть марку мотоблока укажите, бенз или диз. Если бензин, то первая причина - не держит игла в карбюраторе, топливо самотеком попадает в цилиндр и Вы просто не можете сжать топливо, находящееся в камере сгорания. Всегда закрывайте топливный кран после окончания работы. Мотоблок НЕ ЗАВОДИТЬ, проверить уровень масла в картере(уровень масла должен находиться вровень с заливной горловиной). Если больше - слить всю массу, залить новое масло. Карбюратор разбирать однозначно, сложного ничего нет, вымыть, продуть компрессором и собрать. Достаточно волосинки в гнезде иглы, чтобы возникла подобная проблема.
Контактов там нет!!! Насмешили, блин!!!:D:D:D:D
там электронное зажигание оно не регулируется
проблема в карбе и заслонках
не зная марку культиватора и утверждать что нету контактов,по крайней мере глупо...
марка культиватора роли не играет
присутствует несколько типов двигателей (бензин)
основа "хонда" япония
Briggs&Stratton американец
все остальное их копии и на всех электронное зажигание
(если не учитывать таких мамонтов как МТЗ -08 и ему подобных)
и отличаются только качеством деталей и сборки
спасибо всем за ответ.
у меня ROTEX rx-500
двиг, вроде хондовский, но могу и путать.
сегодня был (культиватор) у мастера, увидел что культиватор привезли на боку (да, так иногда перевозим если надо куда-то отвезти) сказал что дело в этом. что просто что-то промыть и прочистить надо. Возил не я поэтому тонкостей не запомнил. Правда что возить боком нельзя? Что там может быть не так, по моему ничего страшного нет, по этому спрашиваю у специалистов.
Еще, тут посоветовали разобрать карбюратор, посоветуйте толковое видео или чтиво для моего мотоблока, руки есть, голова тоже, а вот опыт приобретается ))
еще раз спасибо за то что помогаете!
На боку возить нельзя - масло может вытечь или попадет в цилиндро-поршневую группу. Мыть ничего не надо - выкрутить свечу, энергичными движениями ручного стартера "вычмакать" масло, долить свежего в картер и запустить. Видео по разборке карбюратора не видел нигде. Если правда, что руки из плечей, сделаете сами без помощи извне. Все очень просто. Двигатель там не Хонда, а его копия. Продавал я такие мотоблоки в свое время - нормальный. Транспортировать мотоблок только в вертикальном положении.
ера "вычмакать" мас
а как понять что оно вычмокалось?
и что такое картер?:))
блин. вертикально никак!!!
Выкрутить свечу зажигания и , как будь-то, заводите мотоблок, раз 20-30 резко дернуть за шнур запуска.(по простонародному - "прочмакать"). Вылетит масло, которое скопилось в цилиндре. Долить масло в заливную горловину - это и есть картер двигателя. Еще может надо долить масло в воздушный фильтр, если оно там необходимо(зависит от конструкции самого фильтра) Мотоблок перевозить ТОЛЬКО В ВЕРТИКАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ!
Тогда подитожу.
1. Прочмыхать
2. По желанию разобрать карбьратор
3. Не возить в лежачем положении, а если сливать масло?))
4. Раз вы знаете Ротекс, то подскажите пожалуста, как проверять уровень масла, не могу понять как его проверить. Неужели надо ставить колеса поумолчанию и только так проверять. просто у меня на колесах никогда они не стает, только ножи.
нужно ли еще что-то сделать? После этих процедур рвать ремень заводки не будет?
зы. Еще симптомы которые заметил в этот раз, дымил больше обычного когда подгазовывал (при заводке само собой)
Вспомнил что последнее время как бы неравномерно работал, тут тук тук тук, типа глохнет и снова тук тук тук тук и снова типа глохнет, но только на холостых.
1. Да.
2. Да.
3. Можно сливать при перевозке, только не пойму, какая у Вас машина, что возить можно только лежа. Да и геморно это.
Проверка уровня масла описана в каждом мануале к мотоблоку, даже в самом плохом варианте. Без разницы, с чем агрегатирован двигатель - надо выставить горизонтально сам мотор и залить масло по край горловины. Должно войти примеоно 570 грамм масла.
Дымить и будет, если масло попало в камеру сгорания. По поводу посторонних звуков пока не готов сказать, надо проделать вышеописанные прцедуры, завести и только потом слушать работу двигателя и решать проблемы по мере их выявления.
Спасибо за ответ.
ТОлько сейчас заметил ваш ник )) видимо нравится вам эта модель.
Так инструкция что была в комплекте - ужасная ))
я , честно сказать, не знаю в какой легковой машине-седане можно перевезти данный аппарат )))
Даже в Жигуль стает вертикально. Когда продавал, так и увозили. Возможно, придется снять опорное колесо и рычаг упора.
у меня лансер 9, не стает вертикально.
Станет 100%. Снимаете переднее колесо, задний рычаг упора, грузите в багажник по ходу движения автомобиля, ручками управления назад. Привязываете. Едете работаете. Обратно так само. Разгружаете. Радуетесь, что все получилось. Пьете пиво.
