Охрана периметра
kot488
Уважаемые друзья, нужна Ваша консультация. Имеется територия которую нужно постараться обезопасить от проникновения. В теории ИК датчики охраны периметра. ППК Орион Нова которая будет будит дремающего охранника. Вроде с оборудованием все понятно. Но вот по питанию есть сомнения. Датчики рассчитаны на 12В и 24В.
Вот выдержка из документации:
У меня одна стена от ППК до конечного датчика будет 800 метров, другая порядка 300. Самая дальняя может вообще быть в 1500 м. Там где планирую покупать говорят что все заработает отлично на 12В хоть на 2 км на обычном сигнальном кабеле, но я им не верю) Подскажиет пожалуйста по кабелю(
Датчики предпологаются вот такие ИК-барьер LBX-200
По идее прийдется ставить блок питания на 24В, потому что орион на 12 рассчитан
Уважаемый kot488!
С учётом до 1500м ВООБЩЕ
Кроме сечения питающего кабеля - надо учитывать Сопротивление Шлейфа в самой дальней точке (от ППКО) ... Датчики LBX-200 - состоят из двух блоков ПРМ - ПРД. Рисуйте проект в масштабе - наносите точки подключения - считайте нагрузку. Потом резервное питание будет? ДА /НЕТ
Для начала - изучить возможности tiras.ua/orion-nova-16, на заметку ammo1.livejournal.com/308380.htm и т.д. Удачи!
Добавлено через 8 минут
Уважаемый kot488!
eom.com.ua/index.php?topic=3682.0
ППК до конечного датчика будет 800 метров, другая порядка 300. Самая дальняя может вообще быть в 1500 м. .............
Могу переделать все на радиосигнал вместо проводом... при условии скажем прямой видимости. Или иной вариант - например ставится gsm контроллер внутрь датчика или рядом. Очень часто это выходит дешевле чем постоянно чинить длинную линию, или использовать дорогую в монтаже линию.
Если посмотрите в моей ветке (ссылка в подписи) то поймете мое направление деятельности.
Бывает и охранной централи не нужно, ее роль с успехом может выполнять сравнительно недорогой gsm контроллер. который вы будете ставить и снимать с охраны. Чем проще система - тем она надежнее в работе.
Компания «Юго-Запад»
Системы охраны периметра
Змінено користувачем Друже Бобер
Вместо ссылке скажите по теме.
Нет, такое не подходит, сидит охранник, он будет реигировать на зоны. На клаве будет отображаться какая зона пошла по тривоге
Да ну нах, с такими ценами как у Вас я лучше пару алабаев запущу в доль забора:flag1:
Вообщем по оборудования уже вроде определился, но негде не могу найти ИБП что бы с батареей был но 24В. Тогда за питание датчиков можно не переживать.
1. ИК-барьер LBX датчики
2. ППКОП Орион NOVA 16
3. Орион M-ZP BOX
4. Клавиатура Орион K-LCD
5. Блок бесперебойного питания BBGP-123
Не горячитесь: это в юанях.
Ага, в юанях)))
Только у меня станок юаневский поломался, только наши деревяные вечно зеленые грн печатает)))
3. Орион M-ZP BOX
Уважаемый kot488! Я Вас огорчу,наверное
- Цены - не МОИ
- К сожалению, Вы не умеете "читать между строк" _ это ПРИМЕР (!) выбора оборудования, которое МОЖЕТ работать на длинных линиях (шлейфах) до 5000м (вопрос не - ЦЕНЫ) - а УВЕРЕННОЙ Работоспособности без "ложных" тревог...
- рекомендую размотать в полевых условиях 1000м кабеля НУЖНОГО сечения и подключить - ИК-барьер LBX датчики - к ППКО Орион NOVA 16 дабы потом не иметь "головную боль"
Выносной модуль расширения ОРИОН «M-ZP box» предназначен для расширения зон и выходов ППК «Орион NOVA 8+».
Характеристики:
- 8 базовых зон сигнализации;
- Возможность установки модуля «M-Z»;
- 4 транзисторных выхода;
- Интерфейс Touch Memory;
- 2 выхода «подтверждение»;
- Подключение к ППК по системной шине RS-485 с длиной линии до 1000 м;
- Пластиковый корпус с возможностью размещение АКБ на 7А * ч;
- Встроенный блок питания
:sorry:
Да, лучше "тянуть" 220В к БП (ИБП), чем +24В (+12В)
- Цены - не МОИ
Характеристики:
:sorry:
Максимальная длинна магистрали это 300 метров. Немного задача изменилась
Если бы Вы были внимательны и открыли сайт Ориона то смогли бы увидеть все характеристики ППКОП Орион NOVA 16.
И не забывайте, бюджет не от монтажников зависит, а от заказчика.
Какая то мутная компания, имея такие деньги за оборудование, такой убогий сайт.
Змінено користувачем kot488
Я,к сожалению, сейчас "поклонник" SATEL _ т.к. на базе "ОРИОН" лет 10 тому назад, не предлагали ЕДИНУЮ систему с расширением до 128 зон.
Сильно расчитывать на проводный вараинт который будет подвешен над землей - не советую. Наводки от ударов молнии, статики.. - будут существенно влиять на надежность. Или вы уже знаете, что эти 300метров желательно закопать кабелем в землю?
Добавлено через 1 час 15 минут
этот вопрос решается немного иначе и всего за 3 доллара и 5 минут.. - ru.aliexpress.com/item/150W-Boost-Converter-DC-DC-10-32V-to-12-35V-Step-Up-Voltage-Charger-Module-Freeshipping/32559311375.html?spm=a2g0v.search0604.3.1.644850f0D51kad&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10152_10065_10151_10344_10068_10342_10343_10059_10340_10341_10696_100031_10084_10083_10103_524_10618_10624_10307_10623_10622_10621_10620,searchweb201603_30,ppcSwitch_5&algo_expid=29110261-dcdd-4ef2-881a-3d8656572eb4-0&algo_pvid=29110261-dcdd-4ef2-881a-3d8656572eb4&transAbTest=ae803_1&priceBeautifyAB=0
А вот передача сигнала тревоги на 300 метров, на 1200 метров советую тоже сэкономить на дорогой прокладке кабеля и заменить или радиоудлиннителями тревожной линии, или несколькими gsm модулями которые только в качестве передачи тревоги использовать.
www.phoenixcontact.com/online/portal/pi?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/piru/web/main/products/subcategory_pages/Uninterruptible_power_supplies_P-22-07/bac68d59-e5ed-4c32-ae0a-d179e1c8790e
но цена.....
или такой подешевле
www.compel.ru/lib/ne/2007/8/5-istochnik-pitaniya-mean-well-s-funktsiey-ups-dlya-montazha-na-din-reyku
но цена.....
или такой подешевле
Это если в лоб решать, а можна и вот так:
nazya.com/freeshipping/product/invertori-i-preobrazovateli-dc-dc-12-24-48-60-15-diy-090063_1608114975.html
На 5А такое стоит около 100грн
если бы вы смотрели выше сообщение, то там менее 3 у.е. :)
но по секрету - на олх еще дешевле чем по вашей ссылке :)
Недосмотрел :)
  • 2 місяці потому...
Вообщем ребят, все спасибо кто откликнулся. Вчера закончил наладочные работы. Все зоны в среднем вышли по 300 метров. БП на выходе показали 14В, до последнего датчика, а их на одном шнурке было 3-4 пары, доходило 10.8В. Производителем заявлена работа в диапазоне 12В-24В но и на 10.8 стабильно работает. Но повышалки китайские все же использовались, поднял на выходе до 17В в конец пришло 14В. Датчики оказалось не геморроойно настраиваются, главное словить минимальный сигнал и потом уже регулировать. Через кусты потеря в 20%. Кабель для питания датчиков использовался 2*0.5.
Всем еще раз спасибо за то что отозвались с помощью.
Одно плохо, у Орион на клаве K-LCD что бы увидеть в какой зоне тревога, нужно авторизироваться в устройстве. Будем добавлять выносной блок индикации
Это не плохо, это "фишка"). В целях безопасности. В Орионе не знаю, но вот на Яблотрон это параметр настраиваемый - можно сделать с отображением без авторизации (начинает гореть соответствующий(е) сегмент на клаве), либо - нет авторизации = нет отображения статуса.
Поищите - может и в Орион можно настроить, обойдётесь без сторонней индикации.
Уже у орионовцев узнавал, сказали нет у них такого, на будущее запланировали что бы на клаве сразу зону тревоги писало. Знал бы, клаву проще взял бы)))
......до последнего датчика, а их на одном шнурке было 3-4 пары, доходило 10.8В. Производителем заявлена работа в диапазоне 12В-24В но и на 10.8 стабильно работает. Но повышалки китайские все же использовались, поднял на выходе до 17В в конец пришло 14В..............Кабель для питания датчиков использовался 2*0.5. ..............
посоветую при случае сделать иначе:
поднимаете питание в линии до 17-20В, а потом возле датчика ставите импульсник за 20грн и понижаете до 13В ! в итоге получите нормальные нагрузочные токи. А сейчас там токи явно под вопросом. В итоге возможны ложняки.
А какой кабель использовали? Мы кидали обычный г...ный UTP биметалл на 330 метров и все запустилось аж бегом и работает больше 1,5 лет.
стоит ли на такие расстояния морочиться с кабелем?
Оплетка еще целая, под солнцем и морозами не выцвела, не рассыпалась?
На питание пвс 2*0.5, сигнал по сигнальному кабелю с экраном. Utp для связи основной ппк и блока расширения который около 300 метров вынесен. Можно было везде использовать Utp вместо сигнального, но не рискнул.
Добавлено через 56 секунд
Что же предлагается вместо кабеля, GSM дозвонщик?
а больше никаких мыслей нету? :D
радиосигнал используют.
Сколько стоит 300 метров хорошего кабеля для внешнего монтажа, чтобы через год-два не рассыпался от облучения солнцем и от морозов не полопался?
