Некоторые мои работы
Ответ
Старый 16.05.2018, 10:21   #421
silver8848
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 612
Поблагодарили 528 раз(а) в 329 сообщениях
Отправить сообщение для silver8848 с помощью AIM
Добрый день!
Хочу сделать стол кухонный с размерами 150*90 см.
Ножки будут сварные из прутка, а столешницу хотел сделать из фанеры и покрасить в белый цвет. Столешница цельная, не раздвижная и фаска снизу, как на картинке. Какая должна быть толщина фанеры для такого стола, 22-24 мм? Возможно ли изготовить ее из МДФ 19-22 мм?
Миниатюры
silver8848 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2018, 21:57   #422
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 587
Поблагодарили 1,980 раз(а) в 912 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от silver8848 Посмотреть сообщение
Добрый день!
В посте 206,я показывал такой стол,правда длиннее.Там толщина столешницы 40мм и при небольшой нагрузке есть минимальный прогиб.В Вашем случае лучше мдф,чем толще тем лучше.Я бы делал 30.
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
POZITIFF (16.05.2018), silver8848 (17.05.2018)
Старый 17.05.2018, 09:27   #423
silver8848
Старожил форума
Сообщение от rul.32 Посмотреть сообщение
Спасибо.
МДФ 30мм это проблема, в мебельных мастерских 22 макс.
А из фанеры тоже 30 мм нужно? Или достаточно 22-24, или можно склеит и скрутить две 15 мм?
Ваш стол из фанеры и сверху шпон дуба вроде? Какой размер стола? Судя по фото металл не крашенный?
Прогиб есть кроме того, что большой размер, но и по тому что сама столешница имеет большой вес и прогибается.
Старый 17.05.2018, 14:25   #424
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Спасибо.
Фанера очень редко бывает идеально ровной в отличии от мдф.Красить эмалями мдф легче чем фанеру(проблема с кромками и порами)Точный размер не помню 850-900 на 1900-2000мм под своим весом прогиб 1-2мм.Вы можете сделать столешницу и 16мм,но ее придется обвязать по периметру.Видно будет только с низу.
Фанера под дубом,метал крашеный.
Этот пользователь сказал Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
Старый 08.06.2018, 12:31   #425
Zeland
Старожил форума
Аватар для Zeland
Вы сказали Спасибо: 3,433
Поблагодарили 1,507 раз(а) в 770 сообщениях
За 10 лет проведенных на форуме, первый раз читаю вашу тему.
просто в восторге!
классные работы.
Подпишусь.
p.s беседки не практиковали ?))
Zeland вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Zeland за это полезное сообщение:
rul.32 (08.06.2018)
Старый 08.06.2018, 23:22   #426
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Сообщение от Zeland Посмотреть сообщение
просто в восторге!
классные работы.
Подпишусь.
Последнюю свою беседку сделал лет 10 назад.Не интересны они мне
Старый 10.06.2018, 09:48   #427
Лис Ник
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 151 раз(а) в 130 сообщениях
Ламинированая фанера хорошо для такого подходит
Лис Ник вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.06.2018, 14:29   #428
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Сообщение от Лис Ник Посмотреть сообщение
А с кромкой, все равно,что то делать нужно.
Старый 16.06.2018, 07:47   #429
dogkiller
Старожил форума
Аватар для dogkiller
Вы сказали Спасибо: 3,216
Поблагодарили 1,770 раз(а) в 890 сообщениях
Отправить сообщение для dogkiller с помощью AIM
Я кромку фанеры «забивал» грунтом. крупные дефекты шпаклевал автомобильной акриловой шпаклевкой. После покраски фанера выглядит как пластик.
dogkiller вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2018, 10:00   #430
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Массив ясеня на бетоне.
Миниатюры
A2CC1BA3-689A-44BE-93DF-E6F51FAC1DE3.jpeg   E50FBB78-A5F4-4C27-8C74-7560CAC6E163.jpeg   399CB381-2309-4140-8296-F88E9CF237CA.jpeg
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
bestbonda (27.06.2018), blacktigra (24.06.2018), Dealer (25.06.2018), saschik (25.06.2018)
Старый 26.06.2018, 16:29   #431
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Лестница из дуба с гнуто-клеенным поручнем.
Миниатюры
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо rul.32 за это полезное сообщение:
blacktigra (26.06.2018), Dealer (27.06.2018), POZITIFF (26.06.2018)
Ответ
Текущее время: 09:55. Часовой пояс GMT +2.
