Чем заделать стык между стеной и полом на кухне, чтобы при протечке вода не затопила?
alexm5
Чем заделать стык между стеной и полом на кухне, чтобы при протечке вода не пошла под деревянный пол?
В старой панельке на кухне не стали демонтировать советские полы и вместо старого линолеума постелили ламинат.
По периметру кухни оставили зазор примерно 1 см. когда клали ламинат.
Как заделать щель между стеной и полом на кухне, чтобы при протечке вода не пошла под деревянный пол? (имеется ввиду щель под кухонными шкафами, т.к. под ними даже плинтуса не будет).
Пока думаю или запенить или герметиком промазать.
Наверное ничем. Если есть такая фобия, то лучше поставьте аквастоп. Вода всё равно найдёт выход. Больше внимания уделите соединениям на водорозетках и гибким шлангам.
Ничем от слова совсем. И пенить не желательно.
Есть такая поговорка древняя: "вода дырочку найдет!"
Поэтому вам дали совершенно адекватные и верные советы.
Проверить все соединения. Установить надежные шланги. Установите систему аквастоп.
Все остальные действия по полу и заделыванию стыка - деньги на ветер и без результата в случае протечки.
проводку поменял.
Ламинат на кухне? Сильный ход.
От возможных протечек надо ставить изначально качественные комплектующие, а не герметиком мазать.
проводку менял.
Это чтобы при протечке вода была сразу видна, а не пошла под деревянный пол.
