Как правильно утеплить примыкание к мауэрлату?
eto_Valeriy
Добрый день. Имею коробку дома перекрытую балками, балки положили на уровне мауэрлата и закрепили к нему. Высота мауэрлата 150мм, а балок 200мм. Пришло время утеплять перекрытие и возник вопрос как правильно организовать примыкание ваты к мауэрлату, что бы не было мостика холода. Есть сомнения,что сколько ваты не положу на стены, холод все равно будит проходить в помещение по стыку стена/вата и внутренний угол будит цвести. В голове крутится пару вариантов:
1. Доложить с внутренней стороны стены ещё ряд или два газоблока
2. тоже только на клей пенопласт
Может кто сталкивался с подобной ситуацией и может помочь.
Вам нужно замкнуть контуры утепления (если планируется утепление фасада) или хотя бы обойдя дерево и пояс, дойти утеплителем до газобетона.
Фасад утепляться не будит, уже сделана декоративка. От мауэрлата до наружнего края стены где-то 15см,если я Вас правильно понял то мне нужно с этой стороны положить вату. Как её крепить,на клей к газоблоку или на саморезы к мауэрлату?
Кроме наружного утепления мауэрлата надо снизу балок сделать контрутепление,т.к дерево, в данном случае мостик холода.Крепить можно к мауэру на "зонтики",такие как для ваты на фасад.
Также рекомендую утеплить мауэр снаружи,и сверху, когда будете делать верхнее контутепление. Лучше это сделать когда будут стоять стропила.
Пирог на холодном чердаке снизу вверх:
-Черновая подшивка потолка...доска 25/30х100 вдоль нахлеста ПБ и две между ними, т.е. доска через 50см.
-ПароБарьер с проклейкой нахлестов лентой К-2 или М-2(зависит от ПБ) и нахлестом на стены.Нахлест на стены(30-50 мм) заштукатуривается.
-Контрутепление нижнее...брус 50х50 поперек балок, с расстоянием между ними на 1 см меньше чем ширина мата ваты, вата 50мм.
-Утепление между балок.
-Контрутепление верхнее...брус 50х50 поперек балок, с расстоянием между ними на 1 см меньше чем мат ваты, вата 50мм. Вата ложится сверху на мауэр и на вату за ним.
-СуперДиффузионная Мембрана, лучше двуслойный "Ветробарьер"(дешевле) или любая какая есть.
-Доска 30мм поперек верхнего контрутепления в стык.Через время доска подсохнет - появятся щели.
п.с.Шпильки крепления мауэра к армпоясу лучше через метр.
как вариант, можно сделать поясок вокруг дома.
А если доложить с внутренней стороны газоблоком до стропил, мауэрлат получится с стороны улицы, такой вариант возможен? Выйдит где-то 250-300мм газоблока от мауэрлата.
Я так делал на маленьком доме с мансардой. На большом доме уже нет возможности положить газоблок с внешней стороны мауэрлата, а вот с внутренней возможно. Но поможет ли такой вариант.
Я сделал так утепление мауэрлата
не стоит так делать, неоднократно встречал на объектах намокание ваты...звонки типа: памагите, течет крышка!....обычные грабли:sorry:
в вашем, Gitan, случае, намокнув она съедет и будет промерзать верхняя часть.
Почему?? Нарушается закон Дао Винни Пуха, входит и выходит, в данном случае воздух с паром.
Крышник, так, надіюсь, буде гідробар'єрна плівка, облатування ще, паробар'єр знизу...
Чи йдеться суто про вибір жорсткості вати?
Утепляв аналогічно (мауерлат), обмуровуючи з обох боків блоком. Де - не де погано законопатив... Тепловізор виявив пару сифонячих місць попри крокви...
Прошу уточнить откуда будет выходить пар? Изнутри помещения все закрыто паробарьером и проклеено К2.
откуда и положено, из вентилей подкровельной вентиляции будет выходить пар из ваты.
нічого не зрозумів :sorry:
Я так понимая,что нужно делать так
Зазор між дошкою підлоги 2 поверху і гідроізоляційною мембраною має бути і який?
ви плануєте гідроізолювати (доречі, навіщо?) підлогу (горизонтальну поверхню) даховою мембраною (яка вкладається на спадисті крокви). я вірно зрозумів?
Мембрана залишилась від даху, хоча можна повернути в магазин і взяти наприклад картон чи ще щось щоб накрити мінвату від попадання води зверху.
СДМембрана укладывается на вату без зазора, сверху по перекрытию холодного чердака на СДМ также БЕЗ зазора бьется доска.
В данном случае СДМембрана(самая простая и дешевая, типа 2-слойный Ветробарьер) нужна что бы закрыть вату и не дышать ее пылью.
Вату по перекрытию в холодных чердаках можно И не закрывать, это на усмотрение заказчика))
а шо,даху в вас не буде?? :shock:
Звідки туди буде капати вода?
  • 11 місяців потому...
Не будем создавать новую тему, спрошу тут.
Имеем мансардный этаж перед этапом утепления, решаю что делать с примыканием к мауэрлату.
На фото видно, что фасадный утеплитель (вата) подходит к крыше и остаётся зазор (где-то больше, где-то меньше).
По "правилам" нужно соединить кровельную вату с фасадной для лучшего эффекта, но я боюсь что когда буду "напихивать" вату между стропилами она может съехать и выдавить мне фасадный утеплитель или вообще вылезти наружу, зазоры могут достигать 10см!
А утеплять буду плитами 100+100мм.
Подскажите, пожалуйста, может набить бруски с внутренних сторон стропил и на них набить доску, что будет держать вату? Но тогда будет зазор между ватами?! Или я не прав и есть более лучший способ?
  • 3 місяці потому...
Вот Вам наглядный пример как нельзя строить .Маурлат всегда должен находиться выше балок перекрытия минимум на 20см .....
Очень интересная, важная и непростая тема. Жаль, что практически без отклика среди спецов. Как-то больше про одно и тоже, вата, пленки, чередование слоев. Теперь по делу. Если автор еще не принял каких-либо действий, то по порядку.
Вариант 1.
1.Пространство между мауэлатом и фасадным утеплителем заполнить рулонкой низкой плотности, свернутой в валик по ширине пространства, без пропусков с легкой деформацией. Убрали возможное поддувание со стороны свесов.
2.Полость, которая образовалась между утеплителем по п.1, верхом мауэрлата и его внутренней поверхностью прокладываем листовой ватой прим 35кг/м.куб в три приема (слоя), первый ложится на п/изоляцию и заполняет пространство внизу маурл., второй ложится поверх, третий до контакта с валиком.
Второй вариант.
- Используем целлюлозный утеплитель:
1. Покупаем мешок, разрываем и распушаем миксером в тазике.
2. Возможную щель между фасадной ватой и мауэрл. заделываем валиком рулонки. см.п1 вариант1
3. Подсыпаем целл.утепл. в полость и аккуратно и тщательно заполнем пространство с уплотнением.
4. Поднимаем уровень засыпки до перекрытия маурл.
Данные мероприятия нацелены на достижение максимальной непроницаемости узла.
У мауэрлата всё самое интересное снаружи, а не изнутри.
Внутреннее гармонично должно дополнять наружнее.
В целом, идея чертежа правильная, но если присмотреться тщательно, то это рисунок теоретика
В данном случае, учитывая что утепляется перекрытие, необходимо:
Герметизировать примыкание мауэрлата к несущим стенам
С наружной части, т.к. наружные стены собраны из газобетона и есть зазор в 15см, можно установить перегородочный газобетон (100мм), между мауэрлатом и газоблоком установить ленту ПСУЛ, т.к. дерево имеет терморасширения дабы избежать трещин по газоблоку (утеплитель фасадный к мауэрлату крепить не советую порвет по шву, должна быть цельная конструкция по фасаду).
Паробарьер к примыканиям приклеить на герметик DELTA-TIXX.
Паробарьер уложить с нахлестом 10см и проклеить (или двухсторонним скотчем CORAMIX или если паробарьер фольгированный DELTA POLY BAND.
Установить обрешетку снизу. Утепление по перекрытию уложить с перевязкой плотно к деревянным конструкциям. После уложить супердифузионную мембрану, ну а дальше относительно конструкции полов .
