mefiss12 Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 Собственно нужен совет по схеме отопления Есть дом 80 м2 , стены 400мм + 5см утеплителя, крыша плоская 300 мм ваты Стоит ТТ котел , буферная ёмкость 1000л и эл.котел ( как резерв) Теплый пол по всему дому Лучевая система радиаторов Эл котел хотел врезать на радиаторы или теплый пол как резерв чтоб дом не замёрз Выходы на бойлер косвенного нагрева хотелось бы оставить выходы и правильно их подключить чтоб в летний период греть воду для нужд с помощью солнечного коллектора. Вообще сильно не пинать строю сам и схему рисовал тоже сам ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 25 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 25 грудня 2018 А какова мощностт тт котла? Вечный головняк будет возникать с нагревом бойлера. Потому сразу вопрос - какой будет бойлер и как его планируется греть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mefiss12 Опубліковано: 26 грудня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 26 грудня 2018 (змінено) А какова мощностт тт котла? Вечный головняк будет возникать с нагревом бойлера. Потому сразу вопрос - какой будет бойлер и как его планируется греть? На данный момент есть ( достался бесплатно ) 16 кв, в дальнейшем думаю поставить что-то из более дорогих так как газа нет Бойлер 100-200 литров Тены + косвенного от ТА + солнечный коллектор летом, ДУМАЮ ПОСТАВИТЬ ТЕРМРСТАТ НА НАСОС БОЙЛЕРА Змінено 26 грудня 2018 користувачем mefiss12 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
