Регулировка освещения (диммеры)
tyua
Планирую освещение в новой квартире, встал вопрос, делать ли регулировку яркости света? Если делать, то как? С учетом того современные светодиодные лампы диммируются не очень хорошо.
В квартире где живу сейчас, установлены диммеры. Удобно.
Зашел ночью в ванную - установил минимальную яркость.
Смотришь ТВ - подстроил яркость.
Но после замены лампочек на светодиодные (те которые диммируются) регулировка стала работать значительно хуже чем было на галогенках.
Так там же и диммеры должны быть специальные.
И да и нет. Все зависит от суммарной мощности ламп. У всех диммеров указан рабочий диапазон мощности. К примеру, у "классических" диммеров это, обычно, 40-400 Вт. При этом для LED ламп верхний порог оговаривают до 200 Вт - это связано с большими пусковыми токами. Такие диммеры применять можно, но с условием, что суммарная мощность ламп не будет меньше нижнего порога.
Новое поколение диммеров с пометкой LED работает, как правило, от 5 Вт. Они лучше, но дороже.
А в целом диммирование LED ламп с помощью обычных диммеров - решение вынужденное, дорогое и технически сложное. Есть много других способов:
1. Разбить свет на две группы - дежурное и основное освещение. Дежурное может быть низковольтным и постоянным - типа ночников.
2. Смарт-светильники с пультом
3. Применение специальных способов управления - 1-10 Вольт, DALI, ШИМ
и др.
и др.
Сейчас я больше склоняюсь к первому варианту, разбить на группы.
Да, наверное, нужно подумать о постоянном освещении (ночников) например в коридоре и ванной. Интересно сколько будут они в сумме потреблять электроэнергии.
Светильники с пультом не нравятся, мне кажется это не удобным, включать свет выключателем потом еще искать пульт что бы отрегулировать.
Как я понял, с специальными способами управления (1-10, DALI, ШИМ) все не просто, и совсем не бюджетно получается. Если есть возможность, дайте ссылки на более мение недорогие лампы/диммеры, хочу больше разобраться в вопросе.
Спасибо!
Мизер. Серийные ночники (например, Ledix) потребляют 0,4-0,5 Вт. Я себе делал сам из кластера диодной ленты, там потребление 0,24 Вт
Если есть возможность, дайте ссылки на более-менее недорогие лампы/диммеры, хочу больше разобраться в вопросе.
Регулирование по DALI или 1-10 В применяют в дорогих светильниках - Delta Light, SLV, Arcos и др. - там модели комплектуют на выбор драйверами с такими интерфейсами. Диммеры DALI и 1-10 В есть в немецких сериях - ABB, Gira, Jung и др. Ссылки приводить не буду, это фирменные дорогие решения.
ШИМ диммирование - простой и доступный вариант. Скажем, диммер для ленты на ток до 8 Ампер. Но лучше подключать меньше, они не очень надёжны. Лучше сразу включить через усилитель.
Если хотите собрать серьезные светильники с токовым управлением, можно применить драйверы с регулирующим входом (например, Mean Well IDLC-45-350DA) - они поддерживают несколько алгоритмов регулирования.
Интересные ночники. Нужно будет посмотреть их где-то в живую.
ШИМ диммирование - простой и доступный вариант. Скажем, диммер для ленты.
Да, но готовых, приличных решений я не видел. Что бы пойти и купить лампочки, и соответствующие им регуляторы.
Вот и получается, что либо обычные диммеры, которые больше предназначены для ламп накаливания, либо разделять свет на группы.
Центральный офис на Саперно-Слободской, 8. Стенды есть в большинстве магазинов света, могу узнать где ближайший, если скажете район Киева.
Есть и лампы и диммеры, но из-за высокой цены это не совсем магазинный ассортимент.
Например, диммируются некоторые модели ламп Gauss. Хорошие диммируемые лампы E27 есть у Philips и Osram и цены вполне сносные. Например, лампа Philips LEDClassic 7.5W A60 стоит в районе 210 грн.
Относительно недорогой диммер для LED есть у Schneider Sedna - арт. SDN2201221, диапазон для LED ламп - 4-200 Вт, прайс 2415 грн.
Академгородок.
Да, буду думать и считать, нужны ли диммеры, или обойтись.
Академгородок.
какие светильники планируете - точечные, ленты,
какой конструктив??
самое правильное по функциям и надежности решение - вставные кластеры.
Приходилось делать такие светильники - точечные - заказчик купил в эпицентре требуемый дизайн, сделали внутрь кластеры на диодах CREE с диммируемыми драйверами.
за 3 года ни один из 42 светильников не сгорел.
все диммируются - плавно от 1 до 100%-
стандартное решение такое сделать не позвоит - даже осрам-филипс.
и прогорят еще 10 лет.
но это не китай, стоит дороже.
стандартное решение такое сделать не позволит - даже осрам-филипс.
Это тот проект, где сенсорные стеклянные панели? Или панели были для другого объекта?
Можешь ли выложить фотки панелей и энкодеров?
А леграндовский диммер, который ты мне переделывал под ленту, у тебя сохранился на фото?
Планируются точечные и большие потолочные
все диммируются - плавно от 1 до 100%.
Скажите, это светильники должны быть специальные под определенный LED кластер? Или как?
Какие диммеры использовали?
Могли бы дать ссылки? Светильник – кластер – драйвер – диммер.
Да панели туда же.
Все диммируется с панелей - супер как в knx Berker.
Диммер легранд нет фотки.
Но, если не звонят уже сколько? 3-4 года, то работает.
Фотки не хочет с компа ставить сюда - требует url.
Добавлено через 18 минут
-светильники точки - обычных размеров под галогенки заказчик выбрал по дизайну в эпицентре.
-кластеры с радиаторами были специально спроектированы в размер под такой светильник на диодах CREE с диммируемыми драйверами.
-диммер тоже спректирован ну и панели сенсорные тоже.
диммер на касание к сенсорной панели - 2 из 8 кнопок-короткое -плавно включить-выключить, длинное - диммирование.
-полностью кастомное решение, но идеально по функционалу и дизайну и в 3 раза дешевле, чем фирменные типа berker-gira-simens.
панели похожие на berker ts sensor на 8 кнопок.
-поэтому ссылок готовых нет-но принцип понятен.
У меня сохранилось пару снимков твоих панелей
Академгородок.
Я когда то ставил, правда больше с целью чтоб лампы накаливания и галогенки не перегорали при вкл, потом появились блоки плавного вкл и димеры были заменены на обычные выключатели. А парочка была заменана на выключатели по причине естественного износа димеров, есть там слабое место - потенциометр.
На сегодня двухклавишный только в большой комнате, включают по пол люстры, в спальнях уже давно одноклавишные - либо бодрствуем, либо спим. Ночниками никогда не пользовался, когда сплю боюсь света :D и просыпаюсь.
