Нужна помощ по насосам
epos
Всем привет.
Гдето год назад заказал проект и мне его сделали.
Но в процессе его анализа возник ряд вопросов.
Есть два этажа с теплыми полами длина трубы на этаж гдето 700м, максимальная длина контура 90м. Всего три насосные групы первый этаж, второй этаж и фанкойлы.
По проекту сопротивление теплых полов в раене 50кПа, если я правильно понял что нужно сложить все сопротивления каждого контура. Фанкойлы 3 штуки на втором этаже для них одна насосная группа сопротивление одного фанкойла 18кПа.
Что смутило:
1. В смете не верно указана длина трубы было указано 1800метров по факту осталось 350, но трубу я могу продать
2. Мощность насосов в проекте заложено 3шт Yonos Pico 130 1-8.
Товарищ скинул фото своей временной котельни у него система на 20% меньше макс длина контуров 110+ метров и вся она прокачивается встроенным насосом котла Kospel EKCO.L2 - 12.
Вот я не пойму почему у меня насосное оборудование в 6 раз мощнее? Может какаято ошибка?
Ні, неправильно. Опір буде як в найбільшого контура, а от витрату теплоносія треба додавати зі всіх контурів
Добавлено через 7 минут
Якщо це будинок десь 200 кв. м, то швидше за все що помилка, або "специфіка" розрахнунку тої контори.
8.8 кВт охолодження — це у вас повністю засклена південна стіна?
Что за котел?
Вайллант елоблок
Скорее всего
Буфер вайллант, котел вайллант, бойлер вайллант, а коллектор и обвязка быстрого монтажа мейбас.
Работать не будет.
Ннадо Усе Вайллант ставить.
P.S. и гидрострелку забыли впендюрить, я бы впендюрил для надежности.)))
Что за котел?
Да сделали не плохо, я так понял под поставленные задачи заказчиком, с 5 тарифным счетчиком.)))
Там ще й тепловий насос має бути, але на схемі не вмістився :)
Гелео система + печка буржуйка.))):lol:
Не буду врать, мы такие схемы лупим десятками, но только по желанию заказчика, сами не предлагаем.
:beer:
Та нічого кримінального в тій схемі нема і якщо замовник розуміє нащо воно йому і готовий за то платити — та будь ласка. Дехто хоче все по феншую і питання грошей не стоїть, тому трохи гріх сильно відмовляти клієнта від такого. Інша справа, коли втюхують купу непотрібу, а замовник не дуже орієнтується в тому
Согласен схема бомба.
При первом пуске если в мороз, Ваши насосы стырят теплоноситель с буфера и котла.
Сначало запускаем котел, нагреваем буфер, потом включаем насосы и взлетаем.
А так схема рабочая.
Так 220 метрів.
Что за котел?
Настінний електричний котел eloBLOCK VE18, 18 кВт.
VWL 127/5 IS Внутрішній блок теплового насосу Vailllant шт. 1
3
aroTHERM VWL 125/5 AS Зовнішній блок теплового насоса. Теплова
потужність 11,9 кВт. Холодильна потуж. 8,8 кВт
Но не хочу вайлент, когда делал сказали можно заменить на аналог. с Другим ТН они не работают. Думал LG или аналог.
Котел Протерм или Коспел.
Тогда понятно зачем буфер.
Мне схема нравится.
Так она там уже есть, только большая, буфер.
Мне схема нравится.
Да я в курсе)))
P.S. это обычная стандартная схема пакета Вайллант.)))
Идея какая
Дом куб - уже построен.
Первый этаж самодостаточный спальня кухня студия ванная прихожая с гардеропной.
Второй этаж 3 спальни, ванная, кабинет.
Второй этаж должен иметь возможность переходить на режим когда отопление используется минимально если в доме например только два человека. Для этого думал зоналку чтобы можно было термостатами ограничить температуру. Автоматику думал Tech.
Сумируя первый этаж постаянное отопление, второй потребованию.
Каминная топка на будущее.
Систему хотел вводить постепенно
1. Этап отопление на электрокотле.
2. Тепловой насос
3. Каминная топка.
Както так.
К насосу вот этому скланяюсь:
LG THERMA V HN1639 NK3/HU143.U33.
Так 220 метрів.
3
Вот просто вопрос электрички на 18кв, на Ваш дом как думаете хватит?
И еще вопрос цена между 18 и 24 и 28 кв существенная?
Или у Вас вход в дом маленький по кв.
Идея какая
2. Тепловой насос
3. Каминная топка.
Както так.
Так с этого и надо было начинать, ясновидящих тут нет.
P.S. брали бы пакет Вайлланта, дешевле на 20-30%.
Пакет всегда дешевле.
Схема рабочая.
Стандартная пакетная.
Систему вводить постепенно электрокотел помощнее ннадо 24кв
Схема рабочая.
Не получается дешевле , разница только на тепловом насосе около 2000$
И мне Tech нравится. Со многими котлами успешно работает, как родная автоматика.
Ввод 22кВт но без ПЗР зфазы. По теплопотерям в районе 12кВт.
Теперь я понял, кто это все будет делать, договорился)))):beer:
Не, это другое.
С понедельника начинаю котельную, эта автоматика с нее.
18кв в притык долго на пальцах обьяснять.
Ваш домик по картам таро котел 24-28кв.
Не, это другое.
Я тож начинаю котельную.)))
Такую же как Т.С. запилил.))))
После беседы с проектантом понял что нужен новый проект котельной.
Вывод сделал с того что:
1. Ошибка в расчетах длины трубы на 350 метров
2. Проблемы с рецеркуляцией так как петли рециркуляции с разным сопротивлением.
3. Насосы не правильно подобраные. Человек признал что вместо 8рок нужны четрверки. По групе фанкойлов вообще не понятно хоть для 6ти фанкойлов хоть для 3ех один и тот же насос, вообщем мне не понятно, звучит не убедительно.
4. Со слов проектанта он меня не разводит на оборудование так как уже не работает на ту компанию через которую я покупал проект!? :pozor:
Тоесть нужен человек который сможет сделать проект котельной которая не будет стоить 100 000грн. Ктото может поделится контактами?
Я то думал, гривны тут не ходят.
Сергей 31, или Мурава.
Но они берут за написать от 2000$.
В бюджет не попадете.
P.S. какой там проэкт, типовое решение, квс, и диаметры ничего сложного,))))
Насосы не 4, а 6.
А если серьезно, один человек должен делать.
Проэктировать, и монтаж.
Но это дорого сейчас стоит.)))
Сергей 31, или Мурава. Но они берут за написать от 2000$.
За 2000 $. Я котельную нарисую, соберу и запущу. Но мне далеко, дом в Днепре.
...т сделать проект котельной которая не будет стоить 100 000грн. Ктото может поделится контактами?
А Вы,батенька,шутник :)
Котельная с электрокотлом, тепловым насосом,буфером,вводом тепла от камина - и дешевле 100к грн - это оксюморон. И фантастика.
