электрические щиты в доме
NBB
подскажите что нужно предусмотреть в электрощитах в доме
планируется монтаж трех щитов
щит 1
первый основной щит в который из щита в гараже будет в дом заведено 380В ( алюминиевый кабель 5*16мм)
от него будет сделано отдельное заземление, запитан щит на втором этаже и второй щит на первом этаже, также от него будут подключены все мощные кухонные приборы ( плита, духовка, холодильник), розетки и свет кухни, кладовки, санузла первого этажа и коридора и котельная ( электрокотел, бойлер, насос, видеонаблюдение и сигнализация)
щит 2
от этого основного щита будет кабелем 5*4мм (380 В) подключён щит второго этажа от которого будет примерно 20-23 линии электророзеток и освещения на втором этаже, самые мощные потребители кондиционеры и возможно бойлер в санузлах второго этажа, также вытяжка, утюг в гардеробной, электротеплый пол в санузлах и электро полотенцесушители ну и телевизоры, компьютеры и
щит 3
от основного щита кабелем 3*4 мм (220 В) будет подключён маленький щит которые будет снабжать электричеством две комнаты первого этажа с другой стороны коридора
там щит Hager Golf на 10-12 модулей и 7 линий розеток и 3 линии освещения
один кондиционер и мультимедиа устройства
вопрос что предусмотреть в щитах?
разводка на втором этаже сделана
разводка под второй щит первого этажа сделана
под основной щит ещё нет
начнём с щита 3 ( маленького щита первого этажа) там 12 модулей можно разместить и уже есть 10 линий под автоматы
завести кабель 3*4 мм на УЗО однофазное и от УЗО уже подключить все автоматы шлейфом? так будет достаточно?
щит второго этажа ещё не покупался, только к месту где он будет подведены кабеля
щит будет накладной в гардеробной в шкафу
там много линий, есть мощные потребителя в том числе в санузлах
какой щит брать и что туда монтировать кроме автоматов и как?
аналогичный вопрос по основному щиту
спасибо
Не саме найкраще місце для установки щитового в будинку.
На основі яких даних ми маємо надавати Вам підказки і відповіді?))
ну просто отдельная ниша в которой будет спрятан щит, там не будет никакой одежды и тп
ну спросите что нужно для понимания картины, постараюсь ответить -)
Кому нужно? Мда, не часто такое встретишь — это вроде как вам нужно...
:lol:
:lol:
сорри немного не так выразился
если есть желание ответить, то спросите с точки зрения профессионала, что нужно для понимания и я отвечу
нужно мне, я прекрасно понимаю потому и создал тему
написал примерно раскладку линий и какие приборы потребления
есть же общие какие-то рекомендации где УЗО, где дифавтомат и где реле поставить логично
Добавлено через 3 минуты
в щит номер 3
для света достаточно три автомата В10
для розеток 7 штук С16 правильно?
и все их подключить шлейфом от УЗО так нормально будет? какие параметры этого УЗО?
и можно в основном щите поставить на линию которая идёт к щиту 3 реле напряжения? или реле вообще ставить на всю систему или правильнее на отдельные линии?
:lol:
Вам нужен нормальный электрик, который всё это сделает.
:lol:
Так ТС шукав електромонтажника. Мабуть або ціни не підійшли, або зайняті були:unknown:
ну те у которых цены подошли были заняты, прокладку сделал сам
монтаж щитов наверное будет делать все же специалист -)
но в вопросе я хочу разобраться сам потому создал тему
а то один может делать как ему видится правильным, а большинство может думать иначе ( как и в нормах может быть написано иначе)
щит в гараже, на улице, беседку и линию на скважину делал сам, с теоретической поддержкой форума))
Просто порада. Виберіть просто когось тут с форуму, він і схему чи блок схему щитового Вам накидає, узгодите її, в подальшому по тій схемі щити Вами обраний спеціаліст складе.
Як чесно, то інформації від Вас нуль, тягнути кліщами інфу ніхто не буде і то шлях в нікуди. Так швидше буде в 10 раз точно.
ок дякую
щодо інформації, тоя просто не знаю яка саме інформація цікавить? може якби знав, то надав би більше подробиць і тп
ок дякую
1. Вхідна надана потужність і кількість фаз
2. Список Ваших ліній які отримали після прокладки
3. Ваші побажання, ну наприклад, відключаємі і не відключаємі лінії, додаткові джерела живлення-сонячний інвертор, генератор, якийсь упс і т.д
4. Якщо є зовнішнє освітлення, то знати як там по ландшафту і де буде те все знаходитись і чим управлятись.
Крім Вас то ніхто прораховувати і малювати не буде. То кусок добрий роботи. Тут надають схему а форумчани їх вже коригують, правильно, не правильно.
понял
17 кВт 3 фазы
планирую докупить для 25 кВт
остальное напишу позже
большая часть линий уже есть
отключаемые линии это что имеется ввиду?
спасибо
Уходя из дому щелкнули рубильник и отключили всё кроме неотключаемых линий: холодильник, отопление, сигнализация и т.п.
TN-C-S или TT
в гараже на основном щите сделал сам ТТ
(запитан гараж, скважина, беседка) на дом питание думаю взять еще до этого заземления с клемм автомата вести три фазы и РЕ, а для дома уже сделать отдельное заземление
система ТТ предусматривает дифзащиту по всем линиям без исключения,а при TN-C-S разделение лучше произвести до прибора учёта. Рекомендую включить в щит возможность хотя бы ручного перехода на генератор,если позволяет бюджет или наличие чувствительного оборудования-УЗИП
до счетчика вряд ли
одной заземлением реализовано в водном щите в гараже (ТТ), втрое хочу для дома отдельно от основного щита в доме вывод сделать
вывод под генератор наверно ещё надо делать в щите гараже, в доме под аккумуляторы
  • 3 тижні потому...
какой щит купить на 70 и большей модулей не скрытого, а обычного монтажа?
спасибо
Hager - Vega, FW. Бажано брати з запасом.
спасибо
У хагера еще есть щиты Univers
Или у IEKа есть много разных металлических шкафов. В них, кстати, места для монтажа полно. ivoltinvest.com.ua/korpus-metallicheskiy-shchrn-72z-1-36-ukhl3-ip31-mkm14-n-72-31-z-iek/
То як себе не любити треба, щоб у свій власний будинок ІЕК ставити. Ігор ті щити ніякі якщо чесно:)
если например один 4-х полюсный автомат, то считать его как 4 модуля правильно?
сколько УЗО предусмотреть в центральном щите, с учетом того что в другой части дома свой щит небольшой и на второй этаж свой щит
на центральном щите автоматы линий на два другие щита
котёл, плита, духовка, холодильник и тп и один санузел
что ещё предусмотреть в щите кроме реле напряжения? сколько оно модулей занимает ?
подключение генератора хочу сделать в гараже, а в доме подключение аккумуляторов, как это делается?
спасибо
А з нього шо, стріляти, чи у футбол ним грати? Зібрав, встановив, і нехай собі стоїть.
Є пасажири, які так себе люблять, що айфони в кредит купують, або на останні гроші мерседеси на бляхах, а потім ставлять на них шашечки, й таксують по ночах, щоб хоч на ТО назбирати.
Так в тому і справа,що по людськи ієк не зібрати:) то не для людей щит, так в свинарник ще підійшов би, але на рік, більше якість фарбування не дозволить))
Та ладно, Тарас, оценивать щит по качеству покраски, это всеравно что сравнивать пуй с пальцем.
ЗЫ
Для некоторых палец эффективнее пуя.
