Выровнять давление в частном доме
roverspam
Добрый день всем.
Есть частный дом, есть насосная станция, подключённая к скважине с гидроаккумулятором, которая включается при минимальном давлении Х и выключается при давлении У.
Проблема в том, что напор воды, соответственно, скачет от Х к У и обратно. Когда принимаешь душ, то нужно постоянно регулировать воду, потому что поток горячей стабилен, а холодной - нет. Мне бы хотелось выровнять это давление, т.е. после станции с гидроаккумулятором поставить какой-то насос, который будет стараться постоянно поддерживать это давление (например, давление У), принудительно качая воду из гидроаккумулятора.
Думаю, такие насосы должны быть в природе :lol:
На какие модели стоит взглянуть?
У вас что две скважины и две насосные станции, отдельно для горячей воды, отдельно для холодной? Да еще и с разными настройками реле давления? Сомневаюсь:). Ищите причину в трубопроводе, бойлере, а начните с чистки сеток смесителей.
Система новая, можно сказать девстенная :lol:
Но что есть - то есть. Я так понимаю, когда давление большое - оно продавливает напор вне бойлера (т.к. бойлер всё равно "гасит давление", как ни крути), когда давление ниже - бойлер начинает играть большую роль.
В любом случае, чистить нечего, бойлер поставлен неделю назад, как и фильтры и через систему ещё не прошло и пару сотен литров воды
Добавлено через 51 секунду
Поставьте редуктор давления.
редуктор, как я понимаю, будет только стравливать давление выше нормы. Он не может увеличить давление аж никак
Тогда причина в кривых руках исполнителя, но точно не бойлера... как не крути)))
А что не так могли сделать?
И как можно исправить? Всё уже залито в бетон, поэтому поменять водопровод не предлагать :lol:
Тогда Вам надо не гидроаккумулятор, а накопительная емкость с датчиком протока, по которому будет включаться насос повышающий давление, который и будет раздавать воду по дому.
Померяйте проток воды ведром отдельно горячей, отдельно холодной.
Если у вас горячая течет медленнее, то где то или забилось, или может трубы запаяли от души.
Проверьте в разных точках разбора.
Может у вас проблема в душевом смесителе или в например в приборном кране (недавно такое было).
То что система новая - ничего не значит.
Если проблема все таки в трубах, то поставьте редуктор давления на холодную воду и отрегулируйте так что бы совпадал проток с горячей.
Можно не редуктор а вентиль, даже шаровым краном можно уменьшить проток холодной воды, но сложнее отрегулировать.
Если я правильно понял, то у Вас два ГА (приямок и станция) и скачет давление?
Если так, то это неправильно накачанное давление в баках.
Скажите в цифрах какое давление (Х У), какое давление в баках, как разнесены два бака по высоте?
Добрый день всем.
Опорожните бак, и насосом с манометром, накачайте (стравите) воздух Х- 0,2 аТм.
А разве гидроаккумулятор не выполняет функцию накопительной ёмкости?
Вот я и предположил, что нужен только насос, повышающий давление, с датчиком протока.
Добавлено через 8 минут
не понял, что значит "приямок"?
У меня одна станция с гидроаккумулятором, Optima JET PL-24 (вроде), потом идёт ответвление на бойлер и дальше уже разводка на холодную и горячую воду
тогда напор холодной будет такой же низкий, как и горячей. Я же хочу просто оставить холодной такой, какой он есть на максимуме (или около того)
Нет, не выполняет. Правильно накаченный бак выдает 30% от своего объема.
Накачайте давление в бак и все наладится.
Ну так качайте акум с 3.5до 4.5, и прставьте ограничение на 2.5редуктором, получите постоянный поток в 2.5 атм
думаю, груша в таком случае долго не проживёт :)
