Нужна помощь в выборе насосной станции.
olegtr65
Доброе время суток.
Нужен совет специалистов по выбору насосной станции. Схема водопровода в аттаче. Пока это временное решение, с колодца. Насос хочу поставить в доме, в котельной. Потянет наружная насосная станция при такой конфигурации? Спрашивал у продавцов на рынке, один утверждал, что ни при каких условиях наружный не потянет, нужно только погружной с автоматикой или наружный ставить в приямке рядом с колодцем. Погружной не хочется по причине доп. электопитания, в приямке по той же причине, колодец в 10 метрах от дома, дом запитан полностью, хочется, чтобы из дома все работало.
Выбрать не проблема, можно рассчитать по мощности, но будет ли работать?
Спасибо всем заранее.
Насосная станция может поднять воду с глубины 8-ми метров.
4 метра по горизонтали аналогично одному по вертикали.
Считаем:
(2+10):4+1,5+2=6,5м
Если применить 32-ю трубу на подъем, будет забор. Обыкновенная одноступенчатая нас стан-я в доме не оч хор подход. Вечный шум. Можно купить все по отдельности и собрать отличную станцию. В таком случае лучше применить многоступенчатый насос, и в доме будет тишина. И гидрик, автоматика будут правильные.
И такие вопросы нужно задавать ЗДЕСЬ
  • 3 тижні потому...
Идентичная схема - работает.
Шум устранил коробом из акустической ваты вокруг станции.
Практически не слышно:)
та вроде 10 всегда было, не?:unknown:
Будьте внимательны. Речь идёт о поднятии, а не нагнетании.
