Прокладка электрики по деревянному потолку. Как лучше?
Константин1982
Всем привет
Столкнулся с вопросом прокладки электрики по деревянному потолку
Дом 2 этажный, 2 мансардный этаж и монтажники говорят, что по нормам безопасности по потолку надо прокладывать кабель только в металлических трубах
Но вся конструкция с трубами выходит золотой. Есть ли альтернатива? Реально ли трубы единственный вариант?
Я знаю, что многие так не делают. Куча знакомых делали без труб и проблем нет
В общем, нужно мнение специалистов
Заранее спасибо
Если дом на продажу, то делайте как хотите, а если для себя.......
Мансарда, всегда в два раза дороже полноценного этажа
Так для чего оно нужно?
Ну повторю я вам то же самое: делайте в трубах.
Мнение у вас уже есть:
Действительно, в большинстве случаев проблем нет.
@Volt-Amper,
@4587derek,
Да, вопрос денег. Я знаю, что почти всегда есть план б. В этом случае "плана б" если делать все правильно нет?
План "б" такой: делать под свою ответственность.
Можно кабелем нормальным, можно AFDD установить, можно искать трубы подешевле. Как составляющие плана "Б" — это всё тоже кстати, вопросы денег.
Можно снизить количество электроприёмников на потолке, можно сделать открытую электропроводку — это уже дело вкуса.
А без денег — под свою ответственность хоть гвоздями прибить и пенопластом оклеить.
@Volt-Amper, кабель ls
Разве вот это самое ls и не есть защитой от возгорания и распространения? Или я не так понимаю?
Можно підшити дерево оцинковкою(кабельну трасу) а по оцинковці прокласти кабель в ПВХ гофрованих трубах чи гладкостінних трубах.
Но якщо миші будуть, то може бути біда. Причому реально. Дуже вони чогось ті кабелі полюбляють на смак пробувати разом з гофрами))
Ну представьте себе параллельный дуговой пробой, допустим мышь поела чуть-чуть кабель. Кабель сам по себе не загорится и это хорошо (а может и загорится — это ведь украинский кабель?), но в месте пробоя выделится большое количество тепловой энергии. УЗО и автоматы этого процесса не заметят. А деревянный потолок, стропила и крыша у вас тоже нг-LS?
@Energon, посмотрел. В целом не сильно экономней выходит. Если вообще экономней :)
Гіпсокартон. Вогнетривкий.
Або провести основні траси по підлозі. Вона ж там має бути бетонна, чи панельна. А на світильники, там вже сильно не потребує коштів. Хоча можно, і настінними бра обійтись. Це так, для роздумів. Ніхто ж з нас тут не знає, що Ви собі там спланували))
@Energon, да в целом так и есть
Но металлических труб надо всё равно больше 100 м по потолку на освещение
Суммарно около 20к грн выходит труба, уголки, муфты и т.д.
Это типа noname трубы или енекст
Вооот
План б есть?:)
Конечно. Если нельзя, но очень хочется — то можно. :grin:
Открывайте нормативку и читайте: "в металевих, якi мають локалiзуючi властивостi". И посмотрите на ценник такой металлорукав.
Такой подходит под локалізуючи властивості? sokol.energy/metallorukav-sokol-rz-cp-izolirovannyj-chernyj-c-protyazhkoj-d18-25.html
Плин....сокол самий говняний металорукав який може бути)) ну прям метал з консервних банок. І от, в такому виконанні, що він зможе локалізувати?))
Понятия не имею. Надо проверить.
Почему же Ипполит Матвеевич был так шокирован ценами ?
allelectro.com.ua/metallorukava-ocinkovannye/metallorukav-ocinkovannyj-dks-15-mm/
Сможет, сможет... Мы просто скрываем правду...:pozor:
Посмотрел. Цена за 1м вроде как и у металлической трубы (плюс-минус). Но как мне кажется есть несколько плюсов у такой гофры:
* ее проще крепить
* не надо дополнительно покупать углы для трубы (которые стоят как метр трубы, а то и дороже)
* не надо покупать муфты для соединения (которые тоже стоят почти как метр трубы) - отрезал сколько надо, а трубы по 3м и если надо провести куда-то 6 м то надо 2 трубы + муфра, а с гофрой - просто гофра
Не разобрался как с распредкоробками, но, думаю, не должно быть проблем
Но вот на первый взгляд такая гофра (если она соответствует требованиям как и металлическая труба) в итоге будет несколько дешевле и сильно проще в монтаже
Или не так?
Но вот на
Вообще никаких проблем. По 160грн за фитинг по ссылке. Нормально.
В таком рукаве прокладывать можно. Но это не труба. Неужели непонятна разница? Разное назначение — труба жёсткая, рукав гибкий...
Или не так?
Ничего не будет в итоге дешевле. И проще не будет. Одинаково будет.
Я эти системы собирал, а вы теоретизируете. Попробуйте, может я ошибаюсь и действительно будет дешевле и сильно проще.
100% дешевле будет рукав Sokol. Ссылка есть выше.
agart.ua/mufta-dlya-soosnogo-soedineniya-truba-truba-ip53-dlya-trub-diametrom-20-mm-stal-ocinkovannaya-bez-rezby-6110-420-dks
— Дорого? Как метр трубы?
Муфта в коробку:
agart.ua/mufta-truba-korobka-o20mm-ip54-m20h1-5-stal-ocinkovannaya-6111-420-dks
— офигеть дорого. Как фитинг за 160грн.
Классно, когда стараешься сэкономить, делая из "говна и палок" неплохое решение, но затем, кто-то предложит сэкономить на палках... Ну и конечно же, ещё кто-то предложит сэкономить на говне.
:lol:
LS - что в переводе малодымный.... Но это так должно быть. К информации, у нас общепринятый стандарт IEC61034 переделан и подогнан под отечественного производителя. Кабели из ПВХ материалов не могут быть безопасными априоре. :evil:
Что касается самой проводки по дереву - мое мнение, во-первых, избегайте "распаечных" коробок (и если вдруг, то только негорючие), а во-вторых, применяйте безгалогенныц нераспространения горение кабель. Как, собственно, делает весь нормальный цивилизованный мир.
Я б від розподільчих коробок відмовився б такому випадку - ВЗАГАЛІ)) якщо треба щось типу коробки, то кабель можно комутувати в глибоких установочних коробках.
И тем более, никакой коммутации в запотолочных пространствах.
а ВВГНГ в металорукаве по деревянному потолку нельзя ?
Я себе сам так и делал, в нашем райцентре тех труб и фиттингов никто даже не продает, ну и разводка вся без коробок + ВВГнгд, УЗО и на освещение + все светильники накладные с заземлением. А то толку от тех труб если потом натыкают китайские драйвера со скрутками за потолком?
