Проект дома на узком участке
koks87
Имею узкий участок не стандартной формы. Нарисовал план одноэтажного дома с гаражом. Выслушаю все аргументированные замечания и советы по улучшению.
0. Без расстановки мебели и указания сторон света неинформативно.
1. Гараж можно и сократить по длине метров до 6, если не собираетесь там F150 ставить.
2. Тамбур маловат. Лично я бы меньше 2х2 не делал. Кстати, зачем там ступенька на стене?
3. Санузел 7,8 наоборот великоват. И одного совмещенного санузла на 3 спальни мало.
4. Зачем такой широкий коридор - 2,46?
5. Кухня далеко от входа. Плюс в ней только одно окно и то под навесом - будет темно.
6. В комнате 17,7 еще одна ступенька на стене.
7. Гостиной фактически нет.
Внутренних несущих стен не будет?
1) на участке пока не планируется ни каких хоз построек , а нужно где-то хранить велосипеды 3шт. И прочий инвентарь , для этого пока будет использоваться гараж и 7 метров не такой уж и большой , сейчас у меня гараж стандартных размеров 6*4 как раз таки метра и не хватает
2) тамбур пересмотрю , возможно и маловат но пока не понимаю за счёт чего его сделать больше не увеличивая при этом размер дома. Там нет ступеньки, не знаю почему так на рисунке отобразилось
3) санузел один в доме один на улице, считаю вполне достаточно, даже не представляю где можно разместить второй, а главное зачем
4) по поводу коридора согласен полностью , предложите вариант по его уменьшению
5) в кухне одно окно и дверь стеклянная в пол, мне кажется света должно быть достаточно
6) в комнате тоже нет ступенек , внешние стены будут толщиной 40 см, внутренние(перегородки) 20см
Главное условие, из-за особенностей участка, дом в ширину не должен превышать 10м, иметь 3 отдельные комнаты и гараж.
Змінено користувачем koks87
- мы как-то гостили у родычей в загородном доме, вечером образовывалась очередь в санузел
- если в доме три спальни, то я так понимаю, что жильцов будет 4 или больше. И чтобы очередей не было - лучше иметь два санузла (раздельный санузел). На улице не вариант, даже летом, не говоря уже про зиму. У нас тоже есть.
Я бы сделал по центру несущую стену (сплошная голубая линия), а на кухне соединил бы ее балкой. Сильно упростит конструкцию крыши.
На самом деле это 2 спальни и Зал. В семье пока три человека. Не знаю будет ли больше, Зал - это запас на будущее, вдруг семья увеличится и тогда он превратится в ещё одну спальню.
Там где красный квадрат хотелось бы поставить какой-то шкаф для верхней одежды, чтоб зайдя в дом было куда куртку повесить и т.д. А если заузить коридор,не будет ли он слишком тесным ?
1. При односторонней застройке коридора с незначительным движением достаточна ширина 0,9 м, лучше 1 м. Расстояние между осями стен 1,25 м.
2. При односторонней застройке коридора с интенсивным движением для свободного встречного прохода 2 чел. необходимая ширина коридора равна 1,3 — 1,4 м.
3. При двусторонней застройке коридора с интенсивным движением для прохода 2 чел. необходима ширина коридора 1,6 м, для 3 человек — 2 м.
4. При односторонней застройке коридора с незначительным движением ширина коридора равна ширине двери +50 см; при ширине двери 90 см ширина коридора ≥ 1,4 м.
5. При односторонней застройке коридора с интенсивным движением и ширине двери 90 см нормальная ширина коридора ≥ 1,80 м.
6. При двусторонней застройке коридора с интенсивным движением и при смещённом расположении дверей требуемая ширина коридора 2 м.
7. При двусторонней застройке коридора с расположением дверей друг против друга обычно принимается ширина коридора 2,4 — 2,6 м. Расстояние между осями стен 2,5м
neufert.totalarch.com/utility/2
В случае сужения коридора там не возможно будет поставить шкаф. Если все же его сузить то расширишься санузел и хоз комната, а они и так не маленькие. Единственный плюс в этом что удлинится стена кухни
Одного санузла иногда и для троих мало. Я бы послушал Вадима. И выделил бы из санузла и кладовки отдельно туалет с умывальником.
Как по мне одного санузла вполне хватит, Даже для семьи из 4-х человек. Вот по поводу широкого коридора я согласен и маленького тамбура тоже дельное замечание
Ну да, Вы правы) сейчас в новых квартирах 60-80 метров по два. Зачем - не понятно.
Для дома и одного вполне достаточно. Деревянный на улице стоит копейки)
Правда не понятно, зачем семье из 3-х - 4-х человек 2 санузла )))
С такими вводными, как у Вас, мне нравится такого плана:
www.dobredomy.pl/projekt/ametystII/
В фейсбуке есть группа, где народ делится реализациями именно этого дома.
Я не то, чтобы со своим уставом в чужой монастырь, может кому-то пригодится. Даже где-то в почте у меня этот проект есть в виде поэтажки, разрезов, узлы основные показаны. Поляки, конечно, в своем репертуаре - монолитно-каркасная технология, стена 25 + почти столько же наружного утепления.
Если Вам не сложно скиньте ссылку на эту группу в фейсбуке и план который у вас на почте, рассмотрю более подробно. Спасибо
Добавлено через 43 минуты
К вводным ещё нужно добавить наличие всего одного этажа , мансардный этаж тоже не хочу
Если есть возможность, делайте отступ в передней части не 6,0м а хотя-бы 7,0м.
Отмостка или пандус уже минимум 1,0м(остается 5,0м)
Далее фундамент забора(как правило площадью во внутрь участка), уже меньше 5.0 остается.
Теперь думаем о длине авто, куда будет открываться багажник и сами ворота соответственно.
А ведь хорошо бы еще оставить по 0.5 м для возможности "пройти вокруг авто".
Ворота уличные будут открываться наружу, ворота в гараже открываться будут вверх. Размер авто 4,4м. 6 метров я написал чистого места, от забора до стен гаража. Получается запас 1,5 метра, думаете этого будет мало?
А как можно в ванной полежать когда кому-то в туалет приспичило? Не хотите делать еще один, хотя бы сделайте раздельный - это минимальный уровень комфорта, Вы же для себя строите, а не на продажу.
Фото
Раз уж появилась ориентация по сторонам света, добавлю свое любимое :O:
- лично я бы не делал террасу на юго-запад, это самое жаркое направление, там летом в самую спеку после полудня и до заката будет очень жарко. Только если полностью затенить ее большим деревом аля орех или каштан.
У наших родычей в коттедже сделана такая терраса - они ее забросили и перенесли зону отдыха в затененный соседним домом угол участка.
У нас в беседке с западной стороны по краям растет две взрослые вишни, а посередине, где абрикос еще не подрос - беседка затенена виноградом. Иначе в ней невозможно летом после полудня находиться.
Давайте тему санузла закроем.
Добавлено через 37 секунд
Мне вообще бы хотелось её перенести , вернее поменять с комнатой местами, но как я не крутил у меня это не получилось
Зря-зря... ну как хотите :unknown:
Может повернуть комнаты иначе?
Соседний участок уже застроен? Как далеко их постройки от границы? Могут не разрешить строить в 1,5 метрах от границы если соседи еще не построились или если между домами меньше 8ми метров.
Кто здесь?)))
До соседней постройки достаточно метров
Очень интересный проект, а не могли бы Вы скинуть ссылку где на него можно посмотреть? Или может у Вас есть ещё чертежи или картинки
