Подбор автоматов в щиток
SergeyB
Друзья, нужна помощь в подборе автоматов/диф/узо, потому как двое электриков, с кем консультировался, говорят по-своему, а хотелось бы какое-то оптимальное решение....
В квартиру заходит 3 фазы, в общем коридоре, в щитово1 где счетчики, стит автомат на 32А, от него ввод в квартиру в щиток Hager на 36 позиций
У меня к вартире сдалана проводка следующим образом:
Линия на Освещение
Линия Электроплита
Линия на Духовкой Шкаф
Линия на Розетки ванная (на этой линии стиралка и полотенцесушитель)
Линия на Бойлер
Линия на Розетки кухня (над столешницей, рядом мойка)
Линия на Розетки комната
Линия на Кондиционер
Линия на Розетки слаботочного обоудования (видеодомофон, роутер)
Как грамотоно распределить все линии и подобрать оборудование, где просто автомат, где диф, где УЗО? Проводка по квартире 2.5 квадрата, на варочную поверхность потолще (кажется 4 квадрата завел)
Варочная поверхность у меня подключается по 2м фазам (ну или по одной также можно подключить)
Ну и какой бренд оптимально взять? Например EATON насколько хорош/плох?
Спасибо ответившим :beer:
Линия на Освещение
Линия Электроплита
Линия на Бойлер
Роутер і відеодомофон без ПЗВ
Бойлер і розетки ванної під ПЗВ 40А 30мА А
Все решта, берете просто 1шт 3ф ПЗВ 40А 30мА А і кидаєте під нього:)
оптимально ))
Автомати Еатон можно брати ті що, на 6кА.
Ну якось так
Ну якось так
А які проблеми можуть бути з потужнішими? Просто квартира вся на цьому виробнику.
Ніяких проблем, просто там здається більша свобода в підключеннях, шини і т.д.
Давно вже еатони не тримав в руках:) не знаю як зараз.
оптимально ))
Ну якось так
Спасибо за совет, т.е. дифавтомат не нужен нигде? А на 3ф ПЗВ 40А 30мА А цеплять и духовку и варочную поверхность и все оставшиеся розетки и свет?
Ага. Правда як система TN-C-S то освітлення під ПЗВ не обов'язково.
Если есть возможность,то постав диф на кондёр,были случаи ложного срабатывания в сырую погоду из-за конденсата на контактах внешнего блока,которые у большинства не герметичны,хотя дифзащита для кондёра-для меня спорный момент,ведь данный девайс не имеет прямого контакта с пользователем(исключение-моменты обслуживания,но там можно просто отключить автомат).На холодильник то же ставят диф,что бы при срабатывании групповой дифзащиты(от другого прибора)он не разморозился
а еще можно открыть окно, чтобы помыть его, и рукой коснуться корпуса наружного блока кондишна
Подібна ситуація, зараз розмірковую про схему, щиток і т.п.
Мої дані: 1 кімнатна, в загальному коридорі стоїть вводний автомат на 20а, 3ф.
Хочу зібрати бюджетно, але з релє...
Думав поставити одне 3 ф релє зубр, але схоже воно тільки з контактором ставиться, відповідно бюджетно не катить...
Тепер думаю про таку схему:
3 релє зубр, на кожну фазу
3 узо:
узо / 1 АВ 16 плита / 1 АВ10 (світло/сигналізація)
Узо / 2 АВ 16 стиралка і бойлер
Узо / 3 АВ 16 духовка, розетки фартуха кухні, розетки кімнати
Так норм?
3 узо:
Так норм?
Норм. ПЗВ на 25А 30мА А беріть:)
А релє які порадите, д16, д25, д32 чи які треба?дякую. Змінено користувачем RAMon-off
Ну рахуючи різниця між ними мінімальна взяв би D2-40A. І то для банальної перестраховки:)
Реле ADECS ADC 0110-40 Функционала больше, цена ниже.
Фу, пля. Ну трипер сплошной.
Можете ще глянути на схему?
Вже придбав зубри 32 і узо АВВ 25А 30 мА. Автомати ще шукаю, доречі які краще В чи С?
Хочу це все втиснути в 24 модульний щиток. Вводний автомат буде в загальному коридорі, дублювати його в щитку не буду і рубільнік ніякий також ставити не буду. Зразу з релєшок почну...
вобщем нижче схема, нічого не наплутав?
picture.php?albumid=5651&pictureid=97682
Вони обидва гарні :), тільки той що з хар-кою "В" встановлюють в довгі лінії, тому що в них опір петлі фаза-ноль завеликий, а значить струм КЗ замалий, і 'С' буде спрацьовувати з затримкою по часу, тобто не струмовий а тепловий розчеплювач.
Вони обидва гарні :), тільки той що з хар-кою "В" встановлюють в довгі лінії, тому що в них опір петлі фаза-ноль завеликий, а значить струм КЗ замалий, ім 'С' буде спрацьовувати з затримкою по часу, тобто не струмовий а тепловий розчеплювач.
Та в новобудовах 500-600А має бути, в старих домах 200-300А десь.
Цим приладом міряю
Линия на Освещение
Линия Электроплита
Линия на Бойлер
Сейчас в Китае распродажи (2 самые большие акции 11.11 и 18.6 в году), до 18-го числа этого месяца скидки на все товары, рекомендую посмотреть их варианты электроники. Доставку делает Мист Экспресс (инструкция по регистрации на крупнейшей торговой площадки Китая Таобао у них на сайте или в ютубе. Там просто при доставке надо вписать адрес их склада и товар может хранится 3 месяца бесплатно, затем отправляете на свой адрес. В принципе ничего сложного разобраться). Вот присмотрел себе варианты:
1). Автоматы 正泰空气开关NB3-40空开1P+N примерно 4 у.е. - это модели 2019 г., ну или модель 正泰NXB-40 1P+N примерно 1,5 у.е. - тоже самое только дешевле (т.к. средний модельный ряд). Автоматы С класса (у родителей поставил В класс,
). Плюс в том, что модели 1P+N гарантированно отключат нагрузку (как по мне это лучше, чем просто автомат, коммутировать даже проще). Есть и на 6000 ка, причем номиналом хоть от 1А за 1,1 у.е., но 1P+N от 6 А за 2 у.е..
2). Китайцы очень дешево (имхо) продают узо и электронные диф. автоматы вот у меня в закладках остались какие-то модели (я уже не помню, что из них узо и что диф.):
NB3LE - 51,83 юаня за 16 А - это примерно 7,42 у.е.
NBE7LE - это 40 юаней за 16 ампер или 5,71 у.е.
NXBLE-40 - вообще 25.92 юаней или 3,71 у.е. за 16 А
Тоже какая-то модель NB1LE в закладках - (хотя рейтинг продаж маленький, возможно старая модель.
Учитывая цену, можно хоть на каждую отдельную линию защиту поставить, вместо обычных автоматов (плюс номинал узо от 6А и более) :).
и
А 18 що вже в них? Весною було десятиліття і ось знову... Маркетологи стараються, ладно подивлюсь чим можна прибарахлитися
дважды прочитал и ничего не понял :). В Китае каждый год 2 крупные распродажи 11 ноября (день холостяка) и с 1-19 июня (так называемая 6.18) с 1-го по 19-го продают различные категории товаров со скидками. Какое десятилетие праздновали я не знаю :), но эти 2 акции самые крупные (и ежегодные) в Китае в плане распродаж.
Календарь распродаж на Таобао в 2021 году.pdf
...Есть интересные ролики сравнения про электронные средства защиты[/url] и
А ещё есть интересные тексты о целесообразности УЗО типа А и АС. Например, вот этот, из которого следует, что Дима Дурнев не совсем понимает о чём он говорит.
ЭДС, индуцированная в катушке отключения, зависит от коллапса поля, создаваемого в магнитной цепи, когда первичный ток меняет полярность и проходит через ноль. Петля гистерезиса (кривая B / H) и качество стали, используемой в магнитной цепи, должны соответствовать применяемой частоте питания. Если частота остаточного тока переменного тока слишком высока, магнитное поле может не схлопнуться достаточно быстро, прежде чем ток начнет увеличиваться в противоположном направлении. Магнитная цепь становится «насыщенной» и не создает ЭДС в катушке отключения.
Точно так же прохождение постоянного тока через первичную обмотку УЗО намагнитит сердечник, но не приведет к возникновению ЭДС в катушке отключения, поскольку ток идет только в одном направлении. Магнитопровод будет « предварительно смещен» составляющей постоянного тока, т.е. остаточный ток переменного тока, протекающий в цепи, не сможет генерировать ЭДС достаточного значения для отключения УЗО из-за влияния составляющей постоянного тока. Это объяснено и схематично показано на рисунке 1.
Кривая гистерезиса от 0 до B3 представляет собой положительную половину характеристики магнитной цепи УЗО с оптимальной рабочей областью для надежного обнаружения остаточных токов, обозначенной зеленой зоной. Желтым цветом обозначена область увеличения магнитного насыщения, на что указывает сглаживание кривой гистерезиса в точках от B2 до B3. Если на УЗО действует синусоидальный остаточный ток IRac (I) частотой 50 Гц, равный чувствительности срабатывания УЗО, это создает магнитное поле от 0 до B1 для + ve ½ цикла. Результирующее изменение в этом поле, когда IRac проходит через ноль в течение –ve ½ цикла, индуцирует пропорциональное напряжение (II) в цепи отключения, которого достаточно для отключения УЗО.
Если на то же УЗО воздействовать остаточным током с положительной смещенной составляющей постоянного тока IRdc> 6 мА, это приведет к смещению рабочей точки магнитного материала по оси H вправо. Теперь, если течет остаточный ток IRac с тем же значением, что и (I), объединенный ток IRdc + IRac (III) создает магнитное поле B2 - B3. Хотя амплитуда (III) аналогична (I), результирующее напряжение (IV), индуцированное в обмотке цепи отключения, значительно ниже и будет недостаточным для отключения УЗО. Это связано с эффектом плавного содержания постоянного тока в остаточном токе, УЗО будет слеп к воздействию остаточного переменного тока.
Если мы рассмотрим УЗО переменного тока типа 30 мА, то оно откалибровано на основе остаточного тока с полной синусоидой. Прохождение через него остаточного тока типа A (1/2 волны 50 Гц) не создаст необходимого магнитного поля для отключения реле.
Другими словами:
Если АС стоит там, где по характеристикам нагрузки должно стоять А, и если неисправность электронной схемы нагрузки приведёт к намагничиванию трансформатора УЗО, то при утечке тока 50Гц через человека на землю УЗО не сработает. Или сработает, но при утечке намного превышающей 30 мА.
Короче, убивать будет не постоянка, а переменка. Поэтому рассказ Димона про дроссели, трансформаторы и коррупцию в Германии не имеет никакого отношения к требованию применять УЗО тип А в необходимых случаях.
Змінено користувачем Lounger
ЭДС, индуцированная в катушке отключения, зависит от коллапса поля, ....
Боже, какая прелесть! Дочитав до конца предложения, я забыл - с чего оно начиналось. Так пояснить - это нужно....
Можно и проще:
Основное различие между УЗО тип АС и тип А - разные материалы применяемые для изготовления дифференциального трансформатора. У этих материалов разные магнитные свойства.
Димон там ещё про инструкции говорит, что мол далеко не всегда в них упоминают УЗО. Можно и не упоминать, в европах с 2018-го года розетки до 32А и освещение должны быть защищены УЗО.
