Покрытие бетонных дорожек
Старый 30.07.2017, 11:36   #961
Pallich
Аватар для Pallich
Вы сказали Спасибо: 72
Поблагодарили 64 раз(а) в 27 сообщениях
Добрый день!
Я уже писал, но вы так ничего и не ответили. Попытаю счастья еще раз
Подскажите пожалуйста как можно сделать подобные дорожки вокруг дома, как я понимаю это не просто бетон - есть какая-то добавка для придания неоднородности цвета и структуры.
Буду благодарен любым подсказкам.
Название: 2017-07-30 12_32_53-02.jpg ‎- Фотографії.jpg
Спасибо!
Pallich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.07.2017, 15:44   #962
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,632
Поблагодарили 14,432 раз(а) в 7,221 сообщениях
Сообщение от Pallich Посмотреть сообщение
Добрый день!
Вложение 577658
Спасибо!
Кликните у меня в подписи "Покрытие Микроцемент"
Старый 01.08.2017, 10:05   #963
Pallich
Аватар для Pallich
Спасибо но 3 ссылки не рабочие - брошюра, описание, варианты цветов. Можете поправить?
Старый 01.08.2017, 12:04   #964
Propeller
У нас новый сайт. Поэтому ссылки, видимо, устарели.
Описание и цвета здесь :
www.ekco.ua/pokrytie-mikrocement/
Цвета указаны в описаниях ДЕКО ФЛЕКС и ДЕКО ФИНИШ
Брошюра : www.slideshare.net/Theodoros...ement-coatings
Старый 25.12.2017, 15:01   #965
Pallich
Аватар для Pallich
Попытался изучить и только больше запутался. Как-то не увидел вариантов для использования на уличных дорожках. На всех фотках в профильной теме его используют внутри помещения.
Я подумал может не там ищу - и спросил у ДОКСа (кто эти дорожки мне предложил на проекте) - он отправил к Вам за решением,
Сообщение от ДОКС Посмотреть сообщение
Вітаю. Дякую за добрі слова!
Рекомендую дивитися в бік простих бетоних рішень. Розчин робити по формулі на місці з додавання необхідной "хімії" (www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=1790 усім на допомогу ).
но пока что у меня больше вопрсов чем ответов
Вы могли бы указать материалы, последовательность нанесения, какое должно быть основание, как будет смотрется в итоге на дорожках этот материал? А то пока что совсем не понятно как этим микро-цементом решить мою задачу. А решить ее хочется и желательно до потепления т.к. дорожки уже пора делать. Уверен и другим будет интересно, тема то как раз об этом.
Старый 26.12.2017, 22:38   #966
Propeller
Микроцемент - это полимерцементное армированное покрытие.
Толщина всего пирога порядка 4 мм.
То есть, это цементная отделка существующей бетонной дорожки, площадки. Нанесение на нее.
- грунтовка
- слой армированного сеткой микроцемента
- финишный слой
- защитный полиуретановый лак
Вот варианты наружного применения :
www.stroimdom.com.ua/forum/s...9&postcount=63
Для наружного применения (определенному противоскольщению) можно применить для финишного слоя материал (микроцемент) с более крупным зерном.
www.stroimdom.com.ua/forum/s...9&postcount=56
Материал может поставляться и простого цементного цвета.
Еще немного здесь : www.kcberry.co.uk/portfolio/outdoor/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
JohnnyD (27.12.2017), Pallich (27.12.2017)
Старый 17.04.2018, 13:22   #967
Принцесса Мерида
Аватар для Принцесса Мерида
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 11 раз(а) в 5 сообщениях
Добрый день! как раз выбираю покрытие для открытой веранды и дорожек и очень понравился ваш вариант!
появилось несколько вопросов:
1. на 1 странице Вы давали такой пирог:
[*]Грунт - АКВАДУР (паро-гидробарьр.Защищает основное покрытие от подрыва капиллярной влагой). Цена 1 кг = 8,24 Евро.Расход = 0,1-0,15 кг на 1 м кв. В среднем 1 евро за 1 м кв.[*]Гипердесмо (белый, серый, бежевый, красно-коричневый, пастельно-зеленый). Цена 1 кг = 4 евро. Расход = 0,6 кг на 1 м кв. В среднем 2,4 евро за 1 м кв.[*]Микс из акриловых чипсов (пока данных нет.Будут на след. неделе)[*]Гипердесмо АДИ-Е. Прозрачный. Цена 1 кг = 9,47 Евро. Расход = 0,1 кг на 1 м кв. В среднем 0,95 евро за 1 м кв.
потом в середине темы появился другой:
1. Удалить покрытие с поверхности.
2. Шлифонуть поверхность наждачной бумагой с зерном 50.*
3. Нанести грунт Эпоксипраймер-500 на предварительно увлажненную поверхность (матовая влажность без глянца). В грунт добавлять 30% воды (см. Описание). Расход грунта = около 150 гр на 1 м кв.
4. После того как грунт перестанет пачкаться (состояние отлипа) нанести опять слой Эпоксипраймер-500 (расход будет порядка 100 гр на 1 м кв) и пока грунт влажный насыпать на него кварцевый песок (фракция 0,4-0,8 мм) с избытком. Так , чтобы сверху Вы видели сухой песок. Прикатать песок сухим велюровым валиком (ворс до 4 мм).
5. На следующий день смести неприклеившийся песок.
6. На песочную поверхность нанести ТопКоут за 2-3 слоя с общим расходом около 0,3-0,4 кг на 1 м кв.
- Ваниш по камешкам как опция.
в чем отличие этих 2 вариантов?
2. насколько покрытие с чипсами скользкое? со снегом понятно. а в обычных условиях или после дождя?
3. если сделать сейчас бетонное основание - чем его сейчас законсервировать на год-два?
само покрытие наверное в следующем году будем делать или даже позже, тк боюсь, что пока стройка идет его рабочие просто испортят - по центральной дорожке и через кусочек веранды подносятся все материалы. я так поняла ,чт о можно 1 слой гипердесмо нанести и оставить, а позже грунт и снова гипердесмо? обязателен ли грунт под 1 слой гипердесмо если делать летом?
или можно просто бетон оставить?
4. еще надо сделать лестницу в подвал - как наносить чипсы (или песок) на вертикальную часть?
Последний раз редактировалось Принцесса Мерида; 17.04.2018 в 16:03.
Принцесса Мерида вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2018, 15:13   #968
Propeller
Сообщение от Принцесса Мерида Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
"Быстро" я отреагировал. Да?
1. Вариант 1 отличается от варианта 2 отличается финишем.
Здесь покрытие пола в гараже.
www.5279009.com.ua/ekco/galle...19#prettyPhoto
В гараже цветные чипсы(флоки), на въезде в гараж песок закрепленный полиуретановым покрытием. Песок, что на фото для дорожек крупноват. Если кто-то будет бежать и упадет, то будет коленкам, локтям и ладоням больно. То есть, в этом плане противоскользящее покрытие с песком травмоопасней. Ну и в обоих вариантах материалы разных производителей. Alchmica и ISOMAT.
2. Чипсовое покрытие шершавое. Оно менее скользкое, чем мокрая плитка и более скользкое,чем мокрый бетон. Просто "насколько скользкое" сложно привязать к какому-то исходнику.
3. Для того, чтобы дорожки дождались покрытия на них нужно нанести один слой вот эту упрочняющаю пропитку
ekco.uaprom.net/p656959284-d...tsvetnaya.html
4. Чипсы легкие и без проблем держаться на вязком ПУ-500 при накидывании их на вертикаль.
www.5279009.com.ua/ekco/galle...27#prettyPhoto
Старый 29.04.2018, 06:56   #969
serges
Аватар для serges
Вы сказали Спасибо: 438
Поблагодарили 882 раз(а) в 389 сообщениях
Здравствуйте!
Здравия Propeller!
Подскажите пожалуйста стоимость, хоть примерно, этого покрытия. Тоже гараж, 25 м2.
serges на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2018, 10:05   #970
Propeller
Сообщение от serges Посмотреть сообщение
Здравия Propeller!
Даю стоимость материалов (не примерно).
1. Грунт ПУ-100 = 0,2 на 1 м кв = 5 кг на гараж.
ekco.uaprom.net/p98955591-pr...retanovyj.html
2. Полиуретан Изофлекс-ПУ500 (серый или белый) = 0,3 кг на 1 м кв = 8 кг на гараж
ekco.uaprom.net/p608758793-i...etanovaya.html
ekco.uaprom.net/p608758454-i...etanovaya.html
3. Флоки виниловые = 0,4 кг на 1 м кв = 10 кг на гараж
ekco.uaprom.net/g22112084-tsvetnye-flokichipsy
Этой программой можете себе подобрать нужную гамму:
www.chipsunlimited.com/Chips/DesignTool
4. Защитный ПУ лак Ваниш ПУ-2К = 0,3-0,4 кг на 0,3 кг на 1 м кв = 10 кг на гараж
ekco.uaprom.net/p42900323-va...ponentnoe.html
ИТОГО (при расходе защитного лака 0,4 кг на 1 м кв) на 25 метров гаража = 1182 + 1239 + 2х244 + 10х352 + 2х2409 = 11 247 - 10% (форум СД) = 10 122 грн
Проверьте, если ошибся в цифрах.
-enjoy- (04.05.2018), serges (29.04.2018)
Старый 21.06.2018, 11:09   #971
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 9,935
Поблагодарили 8,644 раз(а) в 3,358 сообщениях
знайшов такий ролик, може комусь буде цікаво
www.youtube.com/watch?v=KSyr3EPtPG8
Буржуйская химия. Злость патриота. Стройхлам.
може хто в курсі розяснить що і як які технології
Dr.Yura на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2018, 11:48   #972
Propeller
Это технология МЫТЫЙ БЕТОН.
Для того, чтобы замедлить схватывание бетона на поверхности на него наносят специальное вещество, замедляющее схватывание поверхностного слоя.
Для площадок его наносят на бетон после заглаживания поверхности.
Для изготовления штучных изделий наносят на дно опалубки как гель или как пропитанную "бумагу".
Некоторый фирмы (не наши) даже продают готовые смеси , где вяжущий уже колерованный и галька подобрана в цвет.
Вот дядя показывает вариант DIY.
Есть смысл смотреть с 06.00
У нас по такой технологии делают уличные лавки, урны для мусора.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Propeller за это полезное сообщение:
Dr.Yura (21.06.2018), Elena S (23.06.2018), shneider_vova (21.06.2018)
Старый 16.08.2018, 16:09   #973
aanatolievich
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для aanatolievich с помощью AIM
ekco.uaprom.net/p98955591-prajmer-100-poliuretanovyj.html
ekco.uaprom.net/p608758793-izofleks-500-poliuretanovaya.html
ekco.uaprom.net/p608758454-izofleks-500-poliuretanovaya.html
ekco.uaprom.net/p42900323-vanish-satin-komponentnoe.html
Propeller и еще раз здравствуйте.
В вышеописанном пироге, при отказе от флоков, возможно ли использование только первых двух компонентов для покрытия пола гаража.
Поясню почему интересуюсь. Для гаража порекомендовали два варианта покрытия, первый - Изомат БИ 120 ПУ дешево но требуется шлифовка бетона. Второй - ТОП КОУТ - дороговато даже с учетом скидки, вылазим за 5 евро/метр
Последний раз редактировалось aanatolievich; 16.08.2018 в 16:16. Причина: дополнеие
aanatolievich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 16:16   #974
Propeller
Тогда все проще.
ekco.uaprom.net/p609448728-izomat-120-5kg.html
Если не колеровать, то будет где-то так :
www.stroimdom.com.ua/forum/s...&postcount=666
Если Би-120 колеровать, то есть только серый цвет RAL 7040.
5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=39
ТопКоут только для мокрых помещений (автомойка) или для наружного применения.
Наносить "хрупкий" Ваниш на эластичный ПУ500 нельзя без слоя -посредника (флоков).
ПУ-500 - это гидроизоляция. Его износостойкость ограничена пешеходным движением. Да и пористый он. Очень быстро станет грязным.
aanatolievich (16.08.2018)
Старый 16.08.2018, 16:53   #975
aanatolievich
Спасибо, по ПУ500 и флокам пояснили, вопросов нет. К изомату БИ120 хоть к цветному хоть, к прозрачному пока душа не лежит (боюсь, что он сильно подчеркнет все неровности и огрехи стяжки). По ТопКоуту, если закрыть глаза на стоимость то "только для мокрых помещений (автомойка) или для наружного применения" это ограничение по использованию или излишество и переплата лишних денег для гаража. И можно ли его между слоями песком пересыпать для того чтобы скрыть мелкие огрехи стяжки?
Последний раз редактировалось aanatolievich; 16.08.2018 в 17:00. Причина: дополнение
Старый 17.08.2018, 12:16   #976
Propeller
Сообщение от aanatolievich Посмотреть сообщение
ТопКоут не сработает как выравнивающий слой. Дорогой выравнивающий слой. Он пористый для "сухого" применения. и хорошо пачкается.
Да. Он дает меньший глянец, но его "матовости" недостаточно для визуальной ровности поверхности. Песок сделает поверхность наждаком (с таким же успехом можно запесочить и Би-120). Но потом эту поверхность Вам придется мыть. Забудьте про тряпки и гибки. Мыть можно будет только водой. Детей в гараж не пускать. Потому как кранты коленкам, если упадут с разбега.
Старый 17.08.2018, 13:32   #977
aanatolievich
Propeller спасибо большое.
По всем трем материалам все встало на свои места.
Я собственно, что вчера в тел. режиме хотел узнать, актуальны ли материалы с которых данная тема начиналась "Гипердесмо" и проч. "АДИ" цена в валюте приемлемая, вид и эксплуатационные характеристики класс.
Этот пользователь сказал Спасибо aanatolievich за это полезное сообщение:
Propeller (17.08.2018)
Старый 28.03.2019, 09:15   #978
minicooper
Аватар для minicooper
Отправить сообщение для minicooper с помощью AIM
Propeller
здавствуйте.
есть вопрос по покрытию бетонных дорожек
www.stroimdom.com.ua/forum/s...49#post4842549
minicooper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.03.2019, 12:36   #979
Propeller
Сообщение от minicooper Посмотреть сообщение
здавствуйте.
Ответил там.
Старый 02.05.2019, 21:34   #980
HumanKM
Аватар для HumanKM
Вы сказали Спасибо: 391
Поблагодарили 1,726 раз(а) в 827 сообщениях
Отправить сообщение для HumanKM с помощью AIM
Є забетонована відмостка довкола будинку і дорожки. Також є гараж з забетонованим полом. (всі бетони з міксера, з сіткою 100*100, марка не нижче М200). Місцями є тріщини (схожі на температурні) до 1мм.
В перспективі планувалося в майбутньому укладання ФЕМ поверху. Та тепер зацікавили показані Вами на самому початку дорожки. Зорієнтуйте грубо, яка ціна на м.кв. матеріалів, щоб зробити таке покриття зовні, та в гаражі (я так зрозумів в гаражі інші матеріали). Просто щоб зрозуміти, - це 100, 200, 500 грн за м.кв....
Ще цікаво яка товщина нанесеного покриття і наскільки рівна має бути поверхня бетону для нанесення.
HumanKM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо HumanKM за это полезное сообщение:
dushes86 (02.05.2019), StNick (03.05.2019), Uk (03.05.2019)
Текущее время: 08:41. Часовой пояс GMT +2.
