Задувает снег в аэратор битумки
lordroger
Всем доброго здоровья!
Имеется кровля из битумной черепицы. На коньке установлен коньковый аэратор. Зимой в щели аэратора попадает снег , который при таянии весной течет по пленке гидробарьера. В местах, где пленка проходит между брусами обрешетки (прикручены шурупами) происходит намокание стропил. То же самое происходит и во время ливня при сильном боковом ветре.
Знает ли кто-то решение, чтобы снег и ливень при сильном ветре не попадал в коньковый аэратор?
выполнять подкровельную гидроизоляцию правильного типа
Коньковый аэратор заглушить или демонтировать(это не очень сложно) и установить например вот такие wirplast.net.ua/p19-ventilyator-podkrovelnogo-prostranstva-easy/
Монтируются на готовую БЧ за 20мин:)
контр обрешетка есть?
Вероятно коньковый аэратор не правильный. У меня Ridge Master, так он с сеточкой от насекомых. Не думаю, что снег через сетку продует.
Спасибо всем за ответы!
Аэратор украинского производства смонтирован правильно, гидроизоляция под ним, естественно, есть, но к задуванию снега это не имеет отношения. Что касается сетки от насекомых - тут она тоже есть, но от снега не защищает.
Как решение, пока заглушил пеной на 80% длины. Посмотрим, как кровля переживет эту зиму. Если проблему не решу, то буду аэратор менять.
В том то и дело что все материалы и узлы в кровле имеют непосредственное отношение к работе кровли при осадках. Вас не зря спросили о мембране, контррейке... Задуете пеной аэратор, тогда уже 100% его меняйте на другой
Ну вот и чудненько! Вот представьте себе, что у вас практически нет вентиляции подкровельного пространства ( а это то ради чего и существуют аэраторы). В межсезонье и особенно весной у вас может поцвести чёрной плесенью вся стропильная часть. Хотите поэкспериментировать?
А нужен аэратор в неотапливаемом хозблоке 4*2,5 м с битумной кровлей?
Если есть вентиляция хоз блока и нет мембран то не нужен!
На одном фронтоне есть окошко.
Стропила, доска вразбежку, ОСБ, ковер, битумка.
Стропила обработаны переработкой.
В хозблоке есть кладовка, душевая и туалет (все с окошками).
Та вроде как нормально. Если удастся проделать отверстие в др. фронтоне вообще гуд!
Достаточно будет проделать в другом фронтоне отверстие порядка 150*150 мм под вентиляционную решётку?
Ещё планирую в душевой сделать принудительную вентиляцию: отверстие Д150 мм с электровентилятором.
А если в коньковые щели для продуха вложить полосы поролона?
Попробуйте подышать через поролон.
Зачем?:) Если серьезно то кондиционеры в квартирах в основной массе всасывают воздух через поролоновые вставки. Фильтрующий элемент в аквариумах тоже из поролона. Не думаю что он создаст большие проблемы под коньком, тем более он есть разной плотности. И уж точно, это лучше чем запенивать аэратоы.
не путайте принудительную подачу воздуха и естетсвенную конвекцию.
там категорически разное давление
Добавлено через 7 минут
нужен соответствующий (весьма пористый) поролон, очень тонко порезанный
