Ракетная печь с лежаком
zinya07
Всем привет. Построил себе ракетную печь с лежаком. Дымовая труба 6м. 150мм в диаметре. В начале растопки всё хорошо. Пламя соломенного цвета. Потом начинается обратная тяга. Уже замучился. Горизонтальный участок до райзера 45-50см. Высота райзера 110см. Между райзером и барабаном 6-8 см. Семь точно есть. Барабан газовый баллон на 50л. Длина труб в лежаке две трехметровые гофры 150мм. Хотя там меньше трёх метров. Далее выход, уже по стене,
ещё одна трехметровая гофра. Далее дымоход 5м. Почему обратку даёт? Если открываю заглушку снизу ( в тройнике на улице), тяга улучшается горит ровно и хорощо. как только заглушку на место—тяга ухудшается и огонь гаснет...Может непогода ещё для топки.. Горят медленно дрова. Такой тяги прямо в райзер нет. Огонь просто горит в топке. Куда копать?.. Спасибо.
Про вторичный воздух в зону горения думали?
Возможно, не хватает кислорода во вторичной зоне горения - дымоход длинный, сильное охлаждение, = вялое горение
слева от топки два воздуховода 60мм. Воздух есть пламя соломенное.
Нет сомнений,что Вы перед сооружением печи,основательно изучили конструкцию.
Но очень важно,соблюсти все пропорции.Может я ошибаюсь,но баллон не подходит,для ваших дымовых каналов (имхо)
Представленного метода расчёта параметров, основанных на использовании пропорций всех частей печи-ракеты, будет вполне достаточно для того, чтобы спроектировать высокопроизводительный, работоспособный агрегат. Для выполнения калькуляции достаточно знать диаметр D и высоту H внешнего теплообменного кожуха (барабана). Высота жаровой трубы составляет не менее 1.3H. Зазор между райзером и колпаком равняется 0.1–0.15H. Внешняя глиняная обмазка выполняется не выше, чем на 1/3H. Толщина теплоаккумулирующего слоя должна составлять не более 1/3D. Сечение жаровой трубы равняется 0.25–0.3D. Высота зольника — до 10% от вертикального габарита кожуха. Сечение поддувала должно быть на 50% меньше площади райзера. Толщина саманной подушки над теплообменником — не менее 1/4D. Высота дымохода — более 4 м. Длина горизонтального теплообменника рассчитывается исходя из объёма барабана. В случае использования стандартной бочки из-под ГСМ он может достигать 6–8 м.
Источник: aqua-rmnt.com/otoplenie/reaktivnaya-tyaga-na-strazhe-uyutnogo-tepla-pech-raketa-svoimi-rukami.html#i-3
Змінено користувачем termOS
Спасибо.
По поводу размеров действительно много информации.
Я брал за основу проекты людей, которые уже сделали такие печи.
Подстраивал под материалы которые были у меня..
На данный момент печь начала стабилизироваться. Когда прогревается, тяга присутствует хорошая.
Я разобрал один канал: между выходом трубы из лежанки и входом в вертикальный дымоход, который идет по стене в помещении. Он был глубокий. Засыпал его и выровнял песком с утрамбовкой.
Заглянул в горизонтальный дымоход: там стоит вода до 1см.!!!
Еще сырая лежанка. Очень много самана я туда перетаскал.
Прогревает печь очень хорошо. Внутри топки все кирпичи белые, как в моём тандыре). Стекло тоже (иногда) очищается само.
Надеюсь, что будет работать.))
Еще сырая лежанка.
Скорее всего,это конденсат(имхо)
