Вальмовая крыша голландского типа
semengv
Доброго дня всем! Хочется услышать мнение о плюсах и минусах такой крыши и своевременно подправить, если нужно. В итоге хочется что-то типа такого:196637218_.thumb.png.0188fb371a6054e0aed24324b441ac7a.png
Это вид сзади. Терраса открытая.
Вид спереди:627620613_.thumb.png.7a237a46a71684acd8fe363b8504d2db.png
Кобылки хочется открытые. Скаты без изломов. Т.е. сразу накрываем скат крыши и эркер. Перекрытие - плиты пустотки. Покрытие крыши - битумная черепица. Чердак вентилируемый холодный с двумя слуховыми окнами.
Чердак проветривается, опять же свет дневной. Проще стропилка (от вальмовой, которая в коньке сходится). Ну и нравится так больше. И совсем не микро - высота 800 по длине ок.3000 по стропилам и затяжке.
Если чердак эксплуатируемый и теплый, тогда для чего его проветривать? Если холодный и раз в год нужно попасть, то одна лампочка решает вопрос полностью, а проветривается через софиты свесов. На счет проще стропилка и кровля в целом, есть большие сомнения )
Голландская крыша это или нет- незнаю,но советую прокатится по частному сектору и обратить внимание на старые дома 50_ых -60_ых годов прошлого века. Таких крыш лепилось треть от обычных вальмовых. Вживую смотрится ужасно (лично моё мнение).
Правильное (научное) название у такой крыши: полущипцовая.
Да, действительно, стропилка немного проще чем у вальмовой. Нечто среднее между вальмовой и двускатной.
А данный момент довольно непопулярное решение, т.к. всем давно приелась такая форма (да, в 50х годах она была очень популярна), но если вам визуально нравится - это самый главный аргумент за
Голландского типа крыш не встречал, в основном почему то только датского строили в советские времена. Хотя в самой Дании таких крыш нигде не видел.
Чем не устраивает обычная вальмовая крыша ? К примеру вот такая:
Чердак холодный. Но у меня летом как-то много гостей. Поэтому хламосборника не будет (ну.. почти не будет). Будет сделано деревом. И внукам там тоже понравится. Дочка хочет что-то типа мастерской для хобби - в общем все места в вагоне распределены.
А мне нравится наоборот. Как раз старый жилой фонд и навеял...
Уже легче. Потому что нужно все просчитать до мм - крышников у нас нет.
И да, датского - перепутала. Но все равно нравится.
  • 8 місяців потому...
Пришло время продолжить. Скоро начнем монтировать крышу. Сами. Поэтому есть масса вопросов. На некоторые ответы есть, но хочется убедиться в их правильности. Прошу спецов и просто самостройщиков помочь советами.
В общем начну.
1. Как лучше расположить мауэрлат (150) по отношению к центру стены? Стена 500 мм, армопояс под мауэрлат 250, утепление 50 и с двух сторон газоблок 100. Имеет ли это какое-то существенное значение? И нужно ли утепление этого армопояса на холодном чердаке?
2. Шпильки 12 через 1 м достаточно? Или 14?
Змінено користувачем semengv
Нужно ли усиливать первую стропилину (удвоив ее) - так как там концентрируется больше всего нагрузки?
Установка конькового прогона: его длина в моем случае 7,40 ширина 100. Доска 50х200. Понятно, что сращивать нужно в разбежку. Чем скручивать? Или просто гвозди с загибом? Есть ли смысл использовать столярный клей?
Есть еще время до монтажа - можно склеить и зажать струбцинами, пригрузить грузом. Лес у меня просохший, ну и есть покрученный.
Коньковый прогон планирую монтировать на брус 100х100. Будет стоять на несущей стене из кирпича.
Усиливать нужно - см. картинку.
Если коньковый брус несущий и всего на 2 опоры, то его сечения явно недостаточно.
Да, коньковый брус несущий, опирается на несущую стену из кирпича. Опор не 2, на 7.4 м - 6 опор. Сечение 100х100
Специалисты- крышники! Нужна помощь! Вальмовое стропило тоже сдвоенное делать?
Как правильно выполнить узел вальмового стропила - оно переходит сразу в кобылку открытую. Как сделать красиво и правильно?
