Крыша без свесов
vladislav_zh
Всем привет, хочу сделать крышу без визуальных свесов, как на этой фотографии b35aca29666b79a77ed03875dbd1b847.thumb.jpg.bd58805a293c79d33b8590d487d51d49.jpg
Интересуют минусы в нашем климате. И как просчитать нужный свес, точнее длинну.
Дом будет выглядеть также и состоять из фальцевой кровли, газобетона 300 мм + минвата 10 см + планкен из дерева. Водосточка прямоугольная скрытая "ласточкин хвост".
В таком варианте весь упор на фасад, а такие крыши в последнее время часто встречаются, даже в Киеве и области.Посмотрите мой альбом работ.
Спасибо, но картинки я и сам могу найти, меня интересует как это сделать, либо как можно за декорировать чтобы был хотя бы приблизительно такой эффект. И какие минусы.
Как именно?
На приведённой у вас картинке черепичная крыша с торцевой черепицей.
Вы хотите фальц.
Или не правильно понял?
Добавлено через 53 секунды
а из какого материала будет фасад?
Вообще то, там или сланец, или тайлы, а вот торцевой черепицы в упор не вижу - тупо фронтонная доска.
Тоже нравятся такие дома. Часто видел такие в Бельгии, они там почему-то популярны. Осадков у них там хватает, особенно на побережье, поэтому фронтоны и стены часто отделаны как и кровля чем-то водонепроницаемым, типа битумки или фальца.
Вот немного фоток из Брюгге, может найдете что-то полезное.
ИМХО, легче всего такую крышу сделать на фермах, свес буде легко посчитать от внешнего края мауэрлата остаток стены + утеплитель + облицовка + вылет от угла кровли + водосточка. С наслонками тоже проблем особо быть не должно.
+ Снег не задерживается (особенно не металле) те снеговая нагрузка почти 0, а это не малая величина при расчете, меньшая нагрузка на стропилку, а знач\ит экономия на материалах, возможные протечки минимальны, вам нравится внешний вид, большая плошать под крышей..
- (минусы) сильная ветровая нагрузка, сильный нагрев летом (но +, если ставить коллектор или солнечные генераторы), шум (если метал, но не всегда...) намокание стен при косом дожде (но если стены не мокрый фасад, а что-то типа сайдинга то норм).
Согласен. Пардон, не пригляделся.
Там гонтовая кровля:
Как именно?
Вы хотите фальц.
Крыша будет фальц, цвета графит. А фасад из деревянного планкена. Пока на этом остановились, скоро буду делать крышу, вот и заранее хочу продумать.
Наверное стоит уточнить и конкретизировать вопрос: какой именно узел не понятен?
Всем привет, хочу сделать крышу без визуальных свесов, как на этой фотографии [ATTACH]513954[/ATTACH]
Кровля выполненная наше бригадой в с.Клавдиево в прошлом году, кровля без свесов с цементно-песчаной черепицей, водосток Profil.
Все вопросы можно согласовать с нашим прорабом.
  • 1 місяць потому...
Все что искал, находится на данной фотографии
515424972_D09CD0B8D0BDD0B8D0BCD0B0D0BBD18CD0BDD18BD0B9-D181D0B2D0B5D181-D0.thumb.jpg.915a0b2c3d812548ded1f915e62c9b08.jpg
Если вдруг кому-то интересно как такое сделать, то вот полное описание. rch-a.com/minimalnyj-sves-kryshi-ili-krysha-bez-svesa/
Думаю, где-то через пару неделек, начну делать уже крышу. Интересно что получится. Я только не понимаю как делается утепление в месте где водосточка.
Фасад из деревянного планкена и крыша без свесов - это самое худшее сочетание.
Но, никто не оспаривает Ваш выбор.
Есть такое понятие, как конструктивная защита деревянных фасадов и домов.
Конструктивная защита – это вынос крыши над фасадом дома и высота его фундамента.
Что касается выноса крыши тут всё просто – чем дальше край крыши от стен, тем меньше капель дождя и лучей солнца будут попадать на деревянный фасад, соответственно Ваш покрашенный деревянный дом сохранит своё покрытие надолго.
Очень важным вопросом является высота фундамента. Зачем делать низ деревянных домов не из древесины, а из кирпича или бетона? Для того, чтобы во время дождя капли, которые падают и отбиваются от земли не попадали на древесину. Чем меньше капель будет попадать на древесину, тем дольше покрытие прослужит. Фундамент должен быть минимум 60 см для сохранения цвета и качества покрытия надолго.
Кроме того, для крепления дерева на фасаде необходимо применять не ржавеющие крепежи или применять скрытый монтаж.
Что касается покраски дома с Вашего фото желаемого дома, то такой жемчужный эффект дает тонкослойная лазурь на водной основе от компании ADLER - Lignovit Platin :
picture.php?albumid=6878&pictureid=83994
На западе чтобы добиться такого цвета ОБЖИГАЮТ дерево, видел фотографии в инстаграмме плотника, который этим занимается в США. Технология называется Shou Sugi Ban. Но в Киеве такого никто не делает(
