Помощь при выборе терморегулятора
eugene300
Здравствуйте, подскажите марки/модели терморегуляторов на 16А+, встраиваемые в подрозетник, со встроенным датчиком температуры,
НО с такой схемой подключения: вход фазы + выход фазы на обогреватель + заземление, т.е. три контакта.
Проводку курочить не буду. механика-/электро- не суть важно.
в инете встречал с такой схемой подключения (с батарейками), но они накладные, а подрозетники уже стоят.
Есть такие, Укрреле....
Заземление там тоже разрывается? Нарисуйте схему, непонятно.
А зачем??? Зачем его размыкать? То, что то не то ТС приснилось(((
Ест еще такие...
Ест еще такие...
Наверное там нет нулевого провода рядом. Я так понимаю. Тогда механические должны подойти.
Все там (или где?) есть.
Что то Вы витиевато все описываете...
Конкретно, что Вам надо?:)
Мне ничего :)
А у ТС, как я понимаю, в подрозетнике, нет нулевого провода.
Мне ничего :)
Ой, пардоньте, перепутал:)
Так, условие на ТРИ контакта, так что тогда там?
Ох и задачку задал ТС, прям заинтриговал:)
Типа, должны работать не от сети 220В?
да, т.е. механика или от батарейки
Добавлено через 3 минуты
в подрозетнике вход фазы от щитка + заземление+ выход фазы на обогреватель
ноль на обогреватель идет от щитка напрямую...
Добавлено через 33 секунды
а можно модель?
Добавлено через 51 секунду
правильно нет нулевого. ноль на обогреватель напрямую от щитка идет.
схему описал :)
где мог поставил накладной CEWAL RQ01, он на 3 контакта. 2 фазы и земля.
теперь нужны встраиваемые в подрозетник.
а можно модель?
Ааааааа, я тогда пас(((. Там ноль нужен.
Странная проводка, земля есть, ноля нет, перепутали что ли? Поменять местами проводочки в щите на эту линию никакой возможности?
не перепутали. такая разводка используется в Computerm Q7 (цифровой) и Cewal RQ (механика)
но они оба накладные
Добавлено через 36 секунд
Заземление нужно для обогревателя, или на терморегуляторе обрывается?
на регуляторе обрывается.
Зачем тогда его заземлять? Используйте эту жилу для "ноля", и выбор регуляторов будет огромным.
Танунах, нет на Вас злого модера (обычного пользователя), который обязательно ткнет мордой в грязь, причем с указанием ст. ПУЕ, ДБНов и пр. фуеты. :D
нет, исключено
нет, исключено
А позвольте узнать причину такой категоричности?
Вы наверное не понимаете что рвать землю нельзя.
потому что это нормальное рабочее заземление, подключенное в систему. и заземление обязательно должно быть.
Где должно быть? На термике (выключателе), кто Вам это сказал? Или может все же на приборе?
+1. Сами по себе терморегуляторы не заземляются, корпус не токопроводящий. А если клемма для заземления и есть, как на картинке например, то это просто клемма для удобства присоединения проводов "земля": от питания - к оборудованию, чтобы не ставить дополнительный клеммник.
thermomir.ru/files/it/2318_14691.pdf
ну да, производители дураки
Прикольно, а если Вам предложат модель без контакта заземления, Вы будете продолжать упираться?
Удачи в поисках.
Удачи в поисках.
у меня все стоят с контактом заземления.
заземление всегда можно найти куда прикрутить в термике
Если не секрет, что за обогреватель?
