качество плитки
Yanush1975
Добрый день. Господа плиточники прошу совета. Положили плитку в санузле (на фото). Плитка ректификат 30х90. В массе смотрится неплохо. Но вблизи в некоторых местах небольшие уступы до1 мм то есть проводишь рукой по плитке и цепляется рука. Ответ мастера был плитку немного всасывало после высыхания и затиркой уберется не критично. Плитка уже положена и ничего не изменить. Вопрос насколько серьезный косяк плиточника? Бывает ли такое с плиткой ректификат широкоформатной и тд.
Спасибо
Спасибо
А плитку калибровал кто-то перед укладкой??
Я уверен что плитка особенно по длине 900 имеет горбы!
Сколько сталкивался с плиткой форматом свыше 450 мм, вся гнутая. Поэтому если у вас минимальные неровности - не расстраивайтесь.
После затирки все сгладится!
До 1мм:).
Только закончили плитку 300х900 керамо мораци. Половина плитки выгнутая, половина - вогнутая 3-4мм. Вот где накувыркался с ней пока перебирал. И только в верху на последнем ряду уже над вогнутой пришлось укладывать выгнутую, утапливая углы, что бы снизу в глаза не бросалась.
Все бывает. Но второе фото.... Даже ,если усадка, с свп этого не было бы.
Второе фото тупо брак! Брак плиточника.
Привет. Это платная процедура или входит в стоимость укладки у вас.?
Её калибровали на заводе.
Николя первый пост прочитал по диагонали.
Та я вообще о такой процедуре :)
Всегда была платная услуга. Там плиточник пару дней возится! Ну в завистмости от объёма.
Вряд ли. Я по диогонали читать не умею.
Ну вот объясните мне цель такой переборки ректификата.
Я ещё понимаю перелопатить её на предмет одинаковости рисунка если там какая то абстракция. Но это пару часов.
И вообще такую плитку лишний раз стрёмно из коробки вынимать.
Кромка цокается на ура.
Так отож, и коцнутую выявить и дифакты различные, перемацать нужно каждую плитку, короче на это нужно время а время деньги.
приклеюсь с вашего позволения. :)
чет не пойму, год то ли не замечал, то ли это недавно появилось. где-то 10 % плитки и фриза в трещинах верхнего глянца.
думаю, не мог же плиточник не видеть это.
оно то сильно в глаза не бросается, но неприятно. да и так для общего уровня: могли ли они появится из-за толстых слоев клея?
Классический кракелюр на глазури. В былые времена связывалось это с добавлением ПВА в раствор. Вполне может быть из-за толстых слоев, усадка толстого слоя больше, возникают излишние напряжения. Сама плитка при этом абсолютно целая.
Поддерживаю целиком и полностью.
Так в том то и прикол что плитка целая . Ну и слава богу. Чужие не заметят а я смирюсь) но плиточник пи..с что не предупредил
Вы когда плитку покупали/принимали проверяли ее, брак/целостность?
Деньги когда отдавали за работу саму работу принимали?
На глянцевой глазури трещины видны отчетливее - верхний слой глазури прозрачный и трещина видна в своей толще.
да плитка вроде нормальная была. он ее всю еще перебрал. так что если бы в плитке дело было заметил бы. принимал не особо встматриваясь, мне кажется они появились гораздо позже
Ну вам RapidX дал самое логичный и на мой взгляд верный ответ.
Толстые слоя клея при усадке создали дополнительное напряжение в плитке и там появились микротрещины. Такая же "паутинка" как на штукатурке. Плитка и осталась целой, а вот верхний слой вам их показал.
Лично у меня дома точно такая же фигня на плитке уложенной по ГК перестенку и по оштукатуренному кирпичу на мизерный слой клея.Так что не гоните беса на плиточника,такая проблема может вылезти на любой глазурованной плитке.Причём у меня глазурь начала трещать где то лет через 5 после укладки.
  • Лайк 6
Вот даже спорить не буду. Но когда глазурь на плитке и на толстый слой - то однозначно вылазит такая хрень. Когда-то даже на бабки влетел из за этого! Решил клеем вывести, чтоб не штукатурить. Вылезло через месяц, полтора.
Пришлось сбивать, штукатурить и перекладывать за свои! Объект сдали и уже больше года никаких проблем. Плитку покупали там же где и клиент.
Как по мне то эти вопросы больше к качеству притке а не слоям клея . Возможно влага с клея сделала свое дело.
Глазурь вообще вещь непредсказуемая. Тут согласен с тобой. Но когда слоя толстые, это тоже создает свои пробоемы.
если даже на тонких , то тут дрючить нечего его тогда .. я ему ще за эти слои там немного накинул. так как завалов локальных хватало. он где натянул клеем. где слой больше давал
