Терморегулятор WIFI для Электро Котла и электро Теплого Пола
Arhidiz
Имею дом с запущенным отоплением по средствам твердотоплевного котла (пелетный Алтеп 24квт) через теплый пол и радиаторы на первом этаже и радиаторы на втором. В системе стоит косвенник с тенами на 300 литров. В летний период косвенник работает как бойлер для горячей воды(греет бак по ночному тарифу).
Планирую поставить дополнительный электрокотел, а также электрический тёплый пол (4м2) на втором этаже). Электро котел должен подключаться когда остановился твердотоп (это происходит обычно ночью)и если будет экономичнее тенов косвенника - греть летом воду.
Хотелось бы поставить терморегуляторы с WiFi на теплый пол и на электро котел. В идеале также поставить терморегулятор на твердотоп (на данный момент управление с панели котла)
Вопросы
1. Какие терморегуляторы выбрать, чтобы они все подключались к одному приложению и могли регулировать свои приборы (электро котел, элетротёплый пол, твердотоп)?
2. Можно ли подключать любые терморегуляторы к любым котлам или каждый терморегулятор выпускается для конкретной модели котла?
3. Посоветуйте электро котёл 12квт, теплый пол 4мкв и регуляторы к ним и к твердотопу альтеп КТ-3PG 24квт с горелкой OXI ceramik F+
На данный момент смотрю в сторону Котел Tenko Digital 12_380
и
Электрический пол Millimat /150 600W 4,0m2
терморегуляторы не подобрал, но для милимамат есть свой регулятор (термостат Millitemp Digital CDFR- 003 с датчиком).
Рад любому конструктивному ответу по любому пункту.
Если мат не купили, обращайтесь.
Millitemp Digital CDFR- 003 без WiFi. С WiFi есть несколько видов от 1100 грн
На сколько я понял, Вам нужна система которая будет управлять теплым полом (электро), и двумя котлами.
Рассмотрите вариант системы Danfoss Link CC Wi-Fi - devi.budova.org/ua/termorehuliator/devilink.html
Вам потребуется сама центральная панель Danfoss Link CC Wi-Fi (она есть как для стационарной установки в подрозетник так и с внешним БП для подключения в любую существующую розетку 220В, для тех случаев когда ремонт уже готов)
Далее на каждый котел ставите устройство Danfoss Link™ BR (Boiler Relay) - данное устройство будет отключать котел когда все потребители будут отключены, т.е. горячая вода или электричество не нужно.
Теплый пол можно рассматривать по сути любой, хоть Nexans хоть DEVI (тут уж борьба менеджеров :)) Терморегулятор для теплого пола ставим Danfoss Link™ FT (Floor Thermostat) Так же на эту систему можно подключить беспроводные термоголовки на радиаторы living connect® ну и Danfoss Link™ RS (Room Sensor) которые будут измерять температуру в помещениях где водяной теплый пол. На гребенке должно быть устройство Danfoss HC (Hydronic Controller) которое будет управлять сервоприводами и перекрывать контуры по необходимости.
В итоге Вы получите все управление отоплением как на самой центральной панели так и на смартфоне и сможете управлять отоплением в доме удаленно с любой точки мира где есть интернет. Если будут нужны подробности - обращайтесь.
