Партнер раздела:
Проблема с автоматическим воротами!!!
Ответ
Старый 22.06.2011, 21:30   #1
Bigfish
Аватар для Bigfish
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Bigfish с помощью AIM
Angry Проблема с автоматическим воротами!!!
Всем добрый вечер!
Купил на фирме привод на свои ворота, Nice 2024, вчера сегодня их ставили "спецы" этой конторы. Ворота у меня длина 4,5м, высота 2,25м, вес около 400кг, распашные.
Ну что вам сказать, не работает нифига нормально их девайс. При полном открытии нет 90 градусов даже, глючит их, от маленького ветра тормозят и перестают открываться...
Хорошо что не все деньги отдал. Завтра буду разбираться с их конторой.
Что посоветуете, вернуть им открывалку и забрать деньги? И ворота переделать на откатные? Может все распашные такие говн...чие?
Bigfish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2011, 22:22   #2
alena babayeva
Аватар для alena babayeva
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 41
Поблагодарили 259 раз(а) в 97 сообщениях
распашная автоматика Nice - не самый лучший вариант.
гаражная - хорошо.
откатная - ну может быть.
но только не распашка - дергается, гремит.
касаемо конкретно этой модельки - 2024 - то она рассчитана на створку до 2 метров, и массу ворот до 400 кг.
Вы пишете, что ворота 400 кг - это с учетом ветровых нагрузок?
если нет - то чем они зашиты? уверены в правильности указания массы?
когда Вам предлагали автоматику - давали несколько вариантов для ознакомления или же только 2024?
если было несколько вариантов и Вы выбрали именно этот - то тогда бесплатно ничего устранить не получится.
а если изначально продавец дал только 2024 - то берите продавца этого за жабры и пусть ставит нормальную автоматику исходя из имеющихся ворот.
Мой совет - настоятельно не рекомендую выбирать автоматику, которая будет работать на пределе возможностей - очень быстро выйдет из строя.
Лучше немного переплатить но взять по-мощнее. (как пример - у каме разница в стоимости приводов АТИ для створки до 3 метров и 5 метров всего лишь 30 евро - так почему не взтять сразу мощнее двигатель?)
для распашной всегда ставим итальяшку Came - неприхотливая и надежная автоматика.
Кстати, разницы большой в цене между найсом 2024 и камешным ати не будет (если только на найс сейчас акции нет)
alena babayeva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alena babayeva за это полезное сообщение:
Bigfish (22.06.2011), gokostik (27.06.2011)
Старый 22.06.2011, 22:32   #3
Bigfish
Аватар для Bigfish
А сколько примерно такой Камэ будет стоить? И сколько установщики в среднем берут за его установку?
Брал тот, что посоветовали установщики, сразу после первого пуска у меня было чувство, что это устройство не справляется. Створка диаметром 2,25 метра, зашиты створки металлом 0,5мм наглухо, вес чисто навскидку, помогал при установке ,показалось киллограм 200 створка, ну может и больше ...
Старый 23.06.2011, 08:02   #4
gnom_slava
Опытный форумчанин
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
я подозреваю, что ворота у вас стоят в середине кирпичного столба. тогда на 90 градусов они с линейным приводом откроются только в том случае, если под моторы выдолбить ниши. ещё вариант - не выдержано расстояние между осью ворот и осью подвески двигателя: в принципе, если ворота руками легко открывались, то почти любой мотор их потянул бы при правильной геометрии установки. другое дело, что ресурс у "винго" составил бы примерно срок гарантии не сертифицированного монтажника - один год. был у меня опыт установки лет пять назад по о-очень настойчивой просьбе заказчиков установки этих приводов (только на 220В): ворота примерно 4х2; через год поменял две червячные гайки на бронзовые, еще через год в одном моторе коническую шестерню...
ну и за "CAME" +1. по стоимости - в личке
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 08:58   #5
Вратарь
Старожил форума
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 769
Поблагодарили 1,098 раз(а) в 788 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
В данной схеме не работает пословица "очі бачили ща купляли, а теперь їжте хоч повилазьте". Продажа автоматики - это не Поле чудес и клиент не должен угадывать какая автоматика ему нужна. Предлагать должны ту, которая будет работать, а клиент выбирает в какой комплектации и за какие деньги, но работать она должна.
Сообщение от Bigfish Посмотреть сообщение
Дайте еще один шанс монтажникам, но автоматика подобрана не правильно и это проблема не Nice, а человека который Вам продал автоматику. По открыванию скорее всего некорректный монтаж.
И опять же интересно что Вам предложили не зная технических условий монтажа, опубликуйте в ветке без цены. Интересно кто наступил на те же грабли еще раз.
Какое расстояние от края столба (со стороны двора) до центра петли на створке. Привод САМЕ посчитать с концевыми выключателями или будет работать по механическим упорам?
Не верится что действующий поставщик вернет деньги.
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Вратарь за это полезное сообщение:
KeySims (23.06.2011)
Старый 23.06.2011, 12:06   #6
muvic
Старожил форума
Аватар для muvic
Вы сказали Спасибо: 1,299
Поблагодарили 4,052 раз(а) в 1,358 сообщениях
очередной не слишком добросовестный продавец.
лишь бы "впарить".
зашитые ворота с металлом 0.5 не будут иметь массу 400 кг.
раза в 2 меньше.
ну и характеристики столбов огласите - весьма вероятно, что угол открытия меньше 90 град из-за несоблюдения монтажных расстояний.
рычажную автоматику не предлагали, случаем?
muvic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 13:51   #7
KeySims
Старожил форума
Аватар для KeySims
Вы сказали Спасибо: 209
Поблагодарили 472 раз(а) в 406 сообщениях
Отправить сообщение для KeySims с помощью Yahoo
Вот так, продадут автоматику несоответствующую требованиям.... и Найс плохой... 2024 - 24 В автоматика, она работает по усилию... а Вам продали, потому что она самая дешевая из линейки Найс... 2024 на этих воротах нормально работать не будет (превышение по параметрам)... Нужно ставить комплект мобикит, если из Найса, а там уже цена подороже будет... Или Камэ...
KeySims вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 18:39   #8
Bigfish
Аватар для Bigfish
Выкладываю фотки своих ворот ((
Жду ваше мнение, спасибо...
Миниатюры
Старый 23.06.2011, 18:59   #9
Ракета
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 38 раз(а) в 37 сообщениях
решение есть если сместить место установки привода на столбе и соответственно на воротах при этом на креплениях надо будет выбрать немного места, что бы он поварачивался на необходимый угол.
Ракета вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 20:19   #10
Bigfish
Аватар для Bigfish
В общем пообещали заменить мне это устройство на Камэ Кроно 2, если доплачу ещё 60 евро, это нормально?
Старый 23.06.2011, 20:46   #11
KeySims
Старожил форума
Аватар для KeySims
Нормально, в комплект должно входить 2-а пульта, лампа, фотики, антенна и привода должны быть с концевиками... но что-то эти ворота мне не нравятся... сюда бы ФАСТ поставить...
Старый 23.06.2011, 21:23   #12
muvic
Старожил форума
Аватар для muvic
привод хороший.
но можете кроно поставить без концевиков, но нужны будут упоры стационарные.
есть в этом свои плюсы и минусы, но плюсов больше, имхо.
и доплачивать ничего не надо будет, даже напротив - должны вернуть евро с 20-25.
а по поводу монтажных расстояний - судя по фото - таки да, желательно ставить рычажную автоматику.
но, поколдовав, можно и линейку всунуть.
Старый 23.06.2011, 21:52   #13
Diver
Супер старожил форума
Аватар для Diver
Вы сказали Спасибо: 4,329
Поблагодарили 9,703 раз(а) в 4,179 сообщениях
Сообщение от Marris Посмотреть сообщение
лишь бы "впарить".
Сейчас покупатели пошли тоже - максимально недорого... по себе знаю.
Мне часто проще отказать, чем обьяснить, что ему нужно другое, заметно дороже.
Diver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.06.2011, 22:35   #14
alena babayeva
Пол: Женский
Мое коммерческое предложение содержит в себе максимально подробную разбивку по статьям расходов, чтобы человек имел представление за что конкретно он платит деньги.
Но так поступают далеко не все и не всегда - просто дают общую стоимость и все.
Мы работаем только на роллингцентре, и стала замечать, что после просчетов клиенты "пропадают". Просто не слишком ответственные товарищи не указывают ни производителя фурнитуры, ни производителя или модели автоматики, ни характеристик материалов, из которых сделаны ворота.
А потом выясняется, что каркас из 50х25*2, или 40х20х2, и фурнитура украинская, и автоматика от мировых европейских лидеров Гант и т.п.
Вот из-за таких продавцов я была вынуждена в форму своего коммерческого предложения добавить фурнитуру от РоллГранд-а, чтобы клиент сам выбрал, что ему подходит.
А потом в телефонном режиме уже стараюсь максимально подробно и объективно рассказать о недостатках, которые имеются в том же роллгранде.
И люди слышат, что я им пытаюсь объяснить. с пониманием слышат.
Подавляющее большинство соглашается, даже несмотря на бОльшую стоимость, заказывать действительно качественный товар.
Основная мысль сего опуса - я тоже указываю более бюджетные варианты для выбора, наряду с качественными.
Но при этом я всегда объясняю клиенту, какие проблемы его могут поджидать при эксплуатации более дешевой фурнитуры или автоматики.
При этом не вижу ничего страшного, если ворота, которые будут использоваться пару раз в неделю, поставить на большой комплект роллгранда - просто не вижу смысла платить больше за роллингцентр на неиспользуемых воротах.
Почему большой комплект - просто малый комплект роллгранда даже не рассматриваю в качестве комплектующих для ворот - откровенно плохая фурнитура. Не говоря о всяких "самопалах" по типу "цо пан сам склЕпав".
Ох, расхвалила себя, прям ой! Не судите строго - просто накипело.
Этот пользователь сказал Спасибо alena babayeva за это полезное сообщение:
Старый 23.06.2011, 23:06   #15
Bigfish
Аватар для Bigfish
А я когда покупал, и не искал бюджетного решения. Позвонил, очень подробно описал какие ворота, что нада камэ тоже сказал. Приехали, рассказали мне что найс ничем не хуже, а может и лучше и поставили.
А я дурак не почитал форум перед этим, как говорится булки расслабил, стройка надоела, видать сказывается. Ну и как у нас в стране водится, только наклонился, а с десяток рук уже тянутся за мылом...
Старый 23.06.2011, 23:37   #16
Вратарь
Старожил форума
Аватар для Вратарь
Напишите чем закончилась эпопея с автоматикой
Старый 24.06.2011, 07:59   #17
Bigfish
Аватар для Bigfish
Надеюсь день - два и всё решится, иначе придётся привязать продавца ногами за разные створки и сидеть с пультиком баловаться
Старый 24.06.2011, 16:17   #18
KeySims
Старожил форума
Аватар для KeySims
Судя по воротам таки искали подешевле.... валиком покрашены, да еще и винтом...
Старый 24.06.2011, 16:46   #19
gnom_slava
Опытный форумчанин
посмотрел фото ворот. там 200 кг и на две створки не наберется; а три петли явно не в тему. если хотелось все же поставить три, то надо располагать две петли существенно ближе к верху и одну внизу, иначе средняя только лишнее трение создает и ни где не работает. к стати по этому же поводу вопрос - а без приводов, в ручную, не чрезмерное ли усилие было на открытие-закрытие ворот? если завесы приварены с небольшой даже несоосностью, то надо завесы подтачивать и смазать дополнительно?
каких то существенных ошибок в монтаже приводов невидно. может место заколдованное?
Этот пользователь сказал Спасибо gnom_slava за это полезное сообщение:
Старый 25.06.2011, 14:20   #20
Ракета
Сообщение от gnom_slava Посмотреть сообщение
На фотке хорошо видно что монтажная плита заложена очень близко к краю, так делают для рычажной автоматики, а установили винт. вот и вся проблема.
Этот пользователь сказал Спасибо Ракета за это полезное сообщение:
Bigfish (25.06.2011)
Ответ
Текущее время: 23:42. Часовой пояс GMT +2.
