Партнер раздела:
Проблема с автоматическим воротами!!!
Старый 25.06.2011, 23:40   #21
Bigfish
Аватар для Bigfish
Вы сказали Спасибо: 45
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Bigfish с помощью AIM
Сообщение от KeySims Посмотреть сообщение
Судя по воротам таки искали подешевле.... валиком покрашены, да еще и винтом...
Мы их сами сварили, и не покрашены они кстати, только загрунтованы.
В общем-то сказать что они доделаны полностью не могу, снаружи они строгие, но набор там интересный, никаких ковок и прочего цыган-пакета впрочем.
Bigfish вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 21:57   #22
Bigfish
Аватар для Bigfish
Ночью был сильный ветер, кронштейны согнуло и вырвало из стены...Не сфоткал жалко. Жду с большим нетерпением завтрашней встречи с воротниками!!!
Старый 27.06.2011, 22:01   #23
Вратарь
Аватар для Вратарь
Вы сказали Спасибо: 772
Поблагодарили 1,110 раз(а) в 796 сообщениях
Отправить сообщение для Вратарь с помощью ICQ Отправить сообщение для Вратарь с помощью Yahoo
Сообщение от Bigfish Посмотреть сообщение
Кронштейны от закладной к автоматике или закладная в стену?
Вратарь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 22:20   #24
Bigfish
Аватар для Bigfish
Которые в стену...
Старый 27.06.2011, 22:22   #25
Вратарь
Аватар для Вратарь
Которые в стену...
А какое отношение воротчики имеют к закладной в стену? Строителей к ответу.
Старый 27.06.2011, 22:40   #26
Bigfish
Аватар для Bigfish
Я может что-то неправильно понял, посмотрите пожалуйста фото которые я выкладывал выше. Были просто ворота. Потом приехали установщики. Посоветовали-навязали конкретное устройство. Я в этом деле деревянный по пояс. Я согласился. Они там вошкались 2 дня, ставили-переставили, в итоге что получилось я описал выше. Согнуло и выдрало из стены такие самодельные кронштейны что-ли, под которые они выдолбали посадочные места в столбах. Они такие сваренные грубовато, на фотке видно, держались в стене на длинных таких здоровых саморезах в пластмассовых втулках таких серых. Выгнуло и вырвало в месте где эти кронштейны сидят в этих выпилах -з посадочных местах на столбе. Ветер ворота стремился как-бы наружу на улицу открыть, а в норме ворота открываются вовнутрь.
Старый 27.06.2011, 22:48   #27
Ракета
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 38 раз(а) в 37 сообщениях
Сообщение от Вратарь Посмотреть сообщение
Ели я правильно понял, то речь идет о кронштейне привода на колоне. Вырвать понимаю, а как его могло погнуть, загадка. И нтересно, а редуктор целый?
Ракета вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2011, 22:59   #28
Bigfish
Аватар для Bigfish
Редуктор не проверял, я с переляку ворота проволкой 6-й неотожённой руками завязал. Их открыло наружу с щелью в метр. А погнуло его легко, он же просто типа пластина , без рёбер жёсткости или усилений. Завтра фотки выложу.
Последний раз редактировалось Bigfish; 28.06.2011 в 01:56.
Старый 27.06.2011, 23:06   #29
Ракета
Сообщение от Ракета Посмотреть сообщение
Понятно, на будущее, лутше выполнять монтаж анкерными болтами. (болты в трубочке, когда их затягиваеш на трубочне раздвигаються лепестки). Но колона из ракушняка по моему, не лутший вариант.
А на фотке кронштейн якобы приварен к закладной пластине. Поэтому возникли непонимания.
Старый 27.06.2011, 23:07   #30
Вратарь
Аватар для Вратарь
Теперь все стало на свои места. Монтажники, которые монтировали у Вас автоматику по пояс деревянные (с). Крепить в ракушняк дюбеля могут только новички, даже сварив закладную с каркасом ворот этого не достаточно. Их проблема. Центрального упора на воротах нет насколько я понял....
Старый 27.06.2011, 23:16   #31
Вратарь
Аватар для Вратарь
Ни анкера ни дюбеля для монтажа в ракушняк не годятся. Химия или приварка к армирующему столбу. Даже обвязка столба бесполезна если внутри нет армировки.
Старый 27.06.2011, 23:37   #32
Ракета
Технические характеристики
Wingo 3524 Wingo 2024 Питание системы, В пер.тока220Питание электроприводов, В пост.тока24Мощность ном./макс., Вт50/85Интенсивность, %40Линейное усилие ном./макс., Н500/1500Макс. ширина створок, м3.52.0Макс. вес створки, кг500400Диапазон рабочих температур, °С от -20 до +50 Класс защитыIP44
С анкерами у них был шанс.
Здается на этой конторе все ступили, и не только монтажники. Мощность привода NICE Wingo 2024 аж 85ВТ, с такой мощностью он ветровую нагрузку и не должен выдерживать, это для легких решетчатых ворот где низкая ветровая нагрузка, тут по моему не мене 180ВТ на створку, а лутше 350 нужно.
У Саме KRONO (Привод KR 310) мощность 130W, наверное тоже будет недостаточно, что думают специалисты?
Старый 28.06.2011, 01:50   #33
kulak43
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 88 раз(а) в 65 сообщениях
Редуктор не проверял, я с переляку ворота проволкой 6-й неотожённой руками завязал. Их открыло наружу с щелью в метр. А рогнуло его легко, он же просто типа пластина , без рёбер жёсткости или усилений. Завтра фотки выложу.
А как называется "контора" этих "специалистов"?
kulak43 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.06.2011, 02:00   #34
Bigfish
Аватар для Bigfish
Сообщение от kulak43 Посмотреть сообщение
Ну, не хочу пока торопить события, давайте дождёмся обещанных мне переделок, по результату отпишусь, авось всё и нормально доделают.
Старый 28.06.2011, 02:01   #35
Вратарь
Аватар для Вратарь
То, что автоматика подобрана не правильно выяснили еще в первых сообщениях в теме.
Анкера раскрошили бы ракушняк при затяжке. ИМХО.
Кроно для этих ворот хватило бы с головой. Технические характристики привода - ширина створки 2 метра максимальный вес 800 кг. У Wingo 2024 при ширине створки 2 метра максимальный вес 200 кг.
Старый 28.06.2011, 02:03   #36
kulak43
В общем пообещали заменить мне это устройство на Камэ Кроно 2, если доплачу ещё 60 евро, это нормально?
Кроно в вашем варианте колонн можно поставить только таким образом:
Старый 28.06.2011, 05:18   #37
Ракета
На фотках ворота наружу открываются, а у автора ветки вовнутрь. Не подойдет.
Старый 28.06.2011, 05:20   #38
Ракета
Вратарь, поясните мне бестолковому, что значит "Химия".
Старый 28.06.2011, 08:14   #39
dvk
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 1,300 раз(а) в 608 сообщениях
Отправить сообщение для dvk с помощью AIM
Химический анкер. Двухкомпонентная эпоксидка в шприце и шпилька с пластиковой гильзой и дырочками.
dvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо dvk за это полезное сообщение:
Вратарь (28.06.2011)
Старый 28.06.2011, 11:07   #40
gnom_slava
Аватар для gnom_slava
Вы сказали Спасибо: 293
Поблагодарили 345 раз(а) в 264 сообщениях
в ракушняке я когда то крепил двигатели двумя шпильками насквозь с подкладкой из полосы. прошло уже года три - пока стоит. а вообще ракушняк не лучший материал для колонн, на которых навешиваются ворота.
gnom_slava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:59. Часовой пояс GMT +2.
