Данке или ОпенТек
lasgo13
Здравствуйте!
Хочу заказать подоконники, предложили или Данке или Опентек. Действительно ли подоконники Данке в три слишним раза лучше Опентека насколько они дороже? В чем их преимущество? экологичность? внешний вид? прочность?
Посоветуйте, пожалуйста!
Здравствуйте!
Опентек имеет немного шершавую поверхность. Быстро пачкаются, тяжело отмываются, легко царапаются. Данке - термоустойчивый подоконник с гладкой поверхностью. Жестче, чем Опентек. Много цветов.
Есть две ценовые категории. Стандарт матовый дороже Опентека где-то в 2 раза.
Есть еще подоконники Пластолит - у них такая же термопленка, как у Данке. Стоят немного дешевле.
Опентек для балкона (узкие), для хоз. помещений сойдет. А в комнату или в кухню лучше сразу хороший подоконник устанавливать.
Посмотрите на мёллер. Немного дороже, но на порядок лучше одесситов будет. Опентек уж очень бюджетный вариант (если мы говорим не о серии "литов").
Примерно на 20-30% дороже от Данке можно поставить Верзалит. Это у же другого уровня подоконники. Сносу не будет если ставите для себя. Данке видел как облазило покрытие на балконе через несколько лет при открытых летом створках.
  • 3 місяці потому...
А мне как-то Данке поменяли по гарантии, даже транспортные расходы оплатили.
я не зверталася з приводу гарантії, а треба було
до речі, на балконі у нас встановлено підвіконня Openteck - на ньому також ставлю вазони з квітами - ніяких пухирців не помічено
Себе ставил оригинальные от ВДС,ламинация в массе,неплохие.
Опентек не советую-гидота,слабый,тонкий,дрянной подоконник.Данке намного лучше.
Запитання в темі накшалт "запорожець, чи мерседес". Наразі є ще й у підвіконнях "майнбах" - верзоліт, наприклад )))
У меня просто по вздувался , на что данке тупо ответило - бывает....
Фото - в студію ;) і про заміну безкоштовну від Данке - пару слів не завадило б ;)
Фото вздутого подоконника у меня уже нет (не храню). Про замену договаривалась не я, а Паритет (я же у них его покапала), но поменяли сразу и оплатили проезд.
Справа в тім, що якось була партія підвіконь Данке з проблемами, але міняли вони його також скоро, як і виконують замовлення. Я б не наважився твердити, що Данке ґе...
А я этого и не утверждаю. Но вздутие пленки бывает - это факт. Редко, но случается.
Щось капінос на фото не подібний до Данке. Про проблеми з ними чув, але ніби виправилися.:unknown:
Был один прецедент с данке белый глянец. Заказчица ипользовала, в качестве подставки под цветочный горшок, срез кругляка сосны и через несколько дней подоконник под ним пожелтел и эта желтизна никак не убирается. Странный случай, такое впечатление что желтизна проникла за пленку.
aото - в студію ;) і про заміну безкоштовну від Данке - пару слів не завадило б ;)
Как-то в какой-то из тем фото выкладывал, но если буду в этом регионе обновлю (на телефоне не нашёл давно дело было). Обращался к представителю Данке и получил вежливый отказ. (Вернее вначале к производителю, а потом и непосредственно к представителю, благо его знаю).
Кстати белый глянец. Объект в Полтаве. И у меня пузыри поменьше были.
я не зверталася з претензіями до представника виробника.
Та тепер маю дилему: які підвіконня ставити в будинку? адже там так само будуть вазони з квітами. Чи є якісь інші варіанти, окрім Danke та Openteck?
Кристаліт, Пластоліт, Авірі... Ще є Рехау, але малий асортимент. З дорожчих - Верзаліт, Ганц, Альбер...
соседка говорила что на под.Данке стояли глиняные горшки для цветов с глиняными подставками, ясно что была влага. Тоже появились пузыри и что-то там раскисло.
вопрос к спецам. что там может пузырится, если там нет бумаги и чайник горячий на них не ставился, феном не грели?
Скорее всего, была проблема с качеством клея, но это только предположение, точно могут ответить только представители завода Данке
абсолютно аналогічна історія
+ тиждень назад робила осінню ревізію квітів і виявила пухирці на підвіконні в нових місцях.
Напевне, Данке - непогані підвіконня, але не для фанатів домашніх квітів :D
кусочек панели пвх под них подкладывать нужно:D , особенно учитывая цену на подоконник немаленьких размеров.
  • 1 місяць потому...
То які підвіконня вибрати в Будинок середньої цінової категорії?:flag1:
