Экологическое утепление чердачного перекрытия
АлександрБ.
Приветствую.
нужно утеплить перекрытие из пустотных панелей между жилым этажем и чердаком.
На чердаке планируется деревянный пол из доски по лагам.
Утеплитель должен укладываться между лагами.
Высота утеплителя 80 - 100 мм.
Т.е. утеплитель будет находиться в пространстве чердака, и нужно. чтобы он не выделял никаких вредных веществ (там планируется проводить много времени).
Сначала выбор пал на минвату, но потом оказалось, что волокна минваты скреплены (склеены) какими-то смолами, то ли фенольными, то ли еще какими-то.
Короче, не годится.
Пенопласт - априори. не рассматривается.
Вот и вопрос - чем экологичным утепляют полы в жилых помещениях ?
Спасибо.
если внизу жилое, вверху - не жилое и не отапливается, то в природе нет утеплителей, которые при такой толщине дадут хоть какой-то эффект
Ну. толщина - это дело наживное, можно и толще дать,
хотя это не обязательно.
На чердаке не планируется жилая температура, так 5-7 град. это может быть достигнуто просто фоновым подогревом от жилого этажа,
но главный вопрос - это экология.
Вроде бы материалов не так и много, а как выбрать - так и нечего.
...а потом оказалось, что в мебели, линолиуме и т.п. этого фенола в 100 раз больше чем в вате, а потом узнали цену куба пеностекла (к примеру), и фенол в вате как бы уже и не так страшен, да и нет его там почти...;)
  • Лайк 6
Ещё раз - у Вас при толщине слоя любого утеплителя до 100 - будет золотое по цене отопление. Пеностекло даже не предлагаю
Хорошо, пусть будет 200 мм.
Чем утепляем, шобы не фонило ?
Ничем :-)
Тырсо-костро-соломные темы начинаются от 400 мм толщины :-)
Пеностекло Вас поразит ценой
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4433456&postcount=201
Есть еще новый неведомый зверь - PIR плиты.
А пена Айсинин считается экологической?
Да, но цена пеностекла
Спасибо.
Вермікуліт спучений фракція не менше 2мм.
Ціна теж не низька, зате повністю екологічний, не пилить, засипається суцільним шаром і нічого в ньому не заводиться (маю на увазі всяких мишок:))
Вермикулитом засыпал полость шахты за нерж.дымоходом.
Текучий, тоже пылит, но теперешняя цена (а нужно кубов 10 ) - не вариант.
Тогда уж лучше перлит рассматривать, дешевле в 3 раза, но он очень текучий, во все щели просыпется, на потолок не пойдет.
Тоже не вариант.
Остаются Татьянины тырсо-соломы, что ли ... :(
1- идете на речку и рубаете камыш
2 месите глину с тырсой
:lol: только био паразиты сами придумываете чем убить. может придумаете, эко уничтожитель, то напишите сюда:beer:
Айсинин такой же экологичный, как я балерина ))) Пеностекло на перекрытие не надо - оно же непаропроницаемое, ну зачем усложнять себе жизнь и систему вентиляции? И вообще, если есть бюджет на пеностекло - обшейте ним парилку. Более экологичного утеплителя для баньки не найдете.
Мы утеплили перекрытие (холодный нежилой чердак) кострой конопли 20 см. Это мало, будем досыпать еще 20см. Можно было льняную костру, она теплее, т.к. фракция меньше, но выбрали техническую коноплю. Она реально не гниет. Даже на огороде в качестве мульчи лежит и не преет)))
Аэрок D200-D300 тоже всерьез рассматривали. Но тут нужно быть очень уверенным, что перекрытие надежное и не обвалится)) Вот комыни хотим аэроком утеплить на чердаке, но не знаю как его там прикрепить? Клеить нельзя, прибить, привязать?...))
прошу дать наводку на поставщика, если сохранился.
40 см минимум для костры
Уже давно придумано - известь, работает.
Вполне серьезно.
Вполне серьезно.
Ага :-), почитайте особенности извести и как ею дышать
Пур Ван - читайте описание
Нужно понимать, что ваша микроволновка тоже не "ЭКО" устройтсво!
Если же все таки нужно добится максимальной безвредности, то понятно (например: минвата) степень вреда зависит от количества содержащего в утеплителе "Связуещего волокна"(формальдегидных смол). Выбирайте материал который содержит минимальное количество этого вещества!
Увы, не сохранился(( Но их-то всего на всю Украину раз-два и все... Нам из Глухова везли. Поищите в Гугле.
Татьяна5 права, 40 см минимум. Мы уже вторую зиму зимуем с 20 см, но на третью надеюсь-таки досыпем. Костра еще есть, ждет, вопрос наростить толщину перекрытия.
Урса Пур Ван - почитайте
так а чем они заменили формальдегидные смолы?
есть ли реальный опыт эксплуатации?
Опыт работы с ней есть - отличная штука. Об остальном - читайте
