Чем исправить выступление черноты на стенах и потолке.
Datacom
Здравствуйте уважаемые!
Просветите пожалуйста в моем наболевшим вопросе:
Построили двухэтажный дом 8200*4100*7100 взамен кухни с газоблока 600*300*200;
Отопление газовое (первый этаж комната и кухня отапливается, второй этаж только 1 комната на минимуме конвектор);
Обшивка внутри комнат и кухни (фанера 8мм+пенопласт 2см+рубероид), по наружной стороне пенопласт 2см+штукатурка;
Окна металопластиковые;
Вентиляции таковой нету.
В комнате что над кухней проступает чернота на потолке (чердак сухой, покрытый шифером и рубероидом) и стенке из-за сырости. Не исключен вариант образования грибка.
Между первым и вторым этажом проложил пенопласт 2см в виду утеплителя между стропилами.
Что подскажите или посоветуете?
То что жирным:
Есть такой "термодом" - несъёмная опалубка из пенопласта и он требует ОСОБОГО отношения к вентиляции.
Вот где собака порылась.
Кухня, сан. узлы обязательно вентиляция, лучше принудительная, она более эффективная. Потому пробивать и делать вентиляцию.
Вентиляция в летний период времени согласен с этим, как быть в зимний период? Меня интересует с минимальными потерями по финансам и по штукатурке сделать вентиляцию. Змінено користувачем Технология Строительства
5
А Эстетика Вас не будет смущать? Все ровно придется в стене или в перекрытие или узел спец на кровле делать, что бы провести трубу по стене.
Я все понимаю про Эстетику, даже не давить на кое что...
Однако не услышал ни единого вменяемого варианта, кроме установки трубы с долбежом перекрытия / стены. Единственное что приходит на ум в этом случает, взять канализационную трубу минимального сечения с фурнитурой и аккуратно все сделать.
Рассмотрю другие варианты.
Вот ваш вариант со стеной:
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=609&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=80&le0=1&lt0=0&mm0=234&ld1=200&le1=1&lt1=0&mm1=591&ld2=20&le2=1&lt2=0&mm2=409&ld3=3000&le3=1&lt3=0&mm3=448&ld4=200&le4=1&lt4=0&mm4=591&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=149
тут нет кондеснации и особых проблем, хотя и пенопласт изнутри, и пенопласти снаружи - мне не нравится.
Но проблема, как я понял, по кровле или перекрытию под холодным чердаком. Нужен полный пирог той поверхности, на которой выступил грибок
Хотите вменяемого результата? Бегом к спецу по ОВК!
Это Вам не по клаве барабанить. Это нужен реальный проект, с учетом всех Ваших особенностей. На форумном уровне ничего не выйдет.
Нет проблем в таблице, в жизни есть влага ввиде водяного пара, продукта жизнедеятельности человека - дыхание, уборка, стирка, приготовление пищи, горшки с цветами и даже, у некотрых, рыбки в аквариуме)))
Это литры и литры воды в сутки. И куда ей? Через стены - зась, там кто то умный положил рубероид, вентиляция - "как таковая отсутствует", вот она в фонере и откладывается, вскармливая грибок с плесенью(((
Только кординальные меры по устройству полноценной приточно-вытяжной вентиляции.
[quote=Datacom;4513602
В комнате что над кухней проступает чернота на потолке (чердак сухой, покрытый шифером и рубероидом) и стенке из-за сырости. Не исключен вариант образования грибка.?
Включите нормальное отопление как минимум в этой комнате. Окна на микропроветривание и дверь не закрывать. А еще лучше вентилятор.
/QUOTE]
Конструкция зашибись. Не понял, а что есть несущим?
Грибок по фанере ?
Конвектор временно включите на максимум.Не понял насчёт чердака. Вы можете туда попасть? Утеплите чем либо сверху (пол чердака) в месте промерзания . Должно помочь.
