Коллектор тп icma
parus1211
Добрый день, мне собрали коллектор для тп, полез в интернет за инструкцией по настройке, и увидел что схема отличается от того, что у меня, подтвердите пожалуйста( или опровергните) мои сомнения, в правильных действиях мастера, и если система будет работать, то какие минусы собранной схемы? Ссылки на фото
ibb.co/yhBL3Fh
ibb.co/pdhQyyX
ibb.co/2Fy0RL3
Смесительный узел точно собран не правильно, но для ясности нужно понимать где у вас подача, а где обратка
  • 4 тижні потому...
Доброго времени суток, проблема решена, собрали по схеме производителя, все заработало
  • 8 місяців потому...
Собрали вроде так же, подача снизу, обратка сверху, нифига не греет, подача еле теплая, обратка холодная, насос качает снизу вверх, подскажите спецы, что и как переделать? photo-2020-09-08-22-56-50.jpg
В предыдущем сообщении же есть схема
Переделали сегодня,вроде все как нужно, но нихрена не работает, около 32 градусов показывает градусник, подача до регулятора гарячая, а дальше нифига, открыто на 70 градусов, больше 32-33 на градуснике не показывает, обратка холодная, куда копать?
Добавлено через 31 секунду
Жесть. Есть схема выше. Ну нельзя быть до такой степени не внимательным или тупым.
Подача от котла в железяку с синей точкой. Между железякой и трубой клапан с головой. Обратка в котел с железяки с красной точкой. Насос работает сверху в низ. Температура сутки будет низкая. Потом начнет расти. В пол более 45 подавать не нужно. Кроме районов крайнего севера. :)
