Шок! После грозы полетело оборудование
Uvex
Всем привет. Была гроза. Приехал в дом, автоматы выключены, стабилизаторы ушли в аварийный режим.
Не работает ЖК телевизор, привод откатных ворот, погорели датчики охранной сигнализации, блок управления и бесперебойник охранки, несколько LED-ламп в светильниках, Wi-Fi роутер.
Остальное оборудование работает (насосы, холодильник, микроволновка, музыкальный центр, компрессоры в биостанции и т.п.).
На входе на каждой фазе стоят 16-ступенчатые стабилизаторы "Герц" от "Элекс".
Есть контур заземления (проверялось сопротивление - в норме). Есть разрядники в щитке и противопожарное УЗО (см картинку).
Вопрос: что это было?
Почему стабы не защитили оборудование?
Что не так может быть в электропроводке?
Как предотвратить в дальнейшем?
Спасибо
Фото щитка наружного:
Высокое , скорее всего, пришло не через щиток, а через антенну, датчики или любое другое наружное оборудование, или кабель. А уж потом через розетку побежало по другим устройствам. Защитится можно громоотводом, но если в дом входит не оптика, а витая пара по воздуху, то и громоотвод не поможет.
Входит оптика.
Снаружи есть сирена охранки, антенна телевизионная эфирная.
У меня через сирену било.
Сработала сигнализация, я сначала даже не понял, что случилось. Плата питания в блоке управления сигнализацией выгорела полностью. К счастью, стабилизатор вырубился сам и вырубил все остальное ДО того, как случилось что похуже.
Сказали еще ЗУБР поставить на входе, хотя не совсем понимаю, как это должно помочь при таком случае.
Сочувствую :(
P.S. С телеком все может обойтись малой кровью, там обычно предохранители стоят.
Сочувствую :(
Так что, громоотвод ставить - кровь из носа?
Телевизор сдать в ремонт, если сгорел только блок питания, то антенна не при чем. Если же зацепило тюнер/проц, то не при чем датчики.
это увы не нам решать. Это на месте нужно смотреть, и предлагать разные варианты защиты. Но увы даже тогда 100% защиты гарантировать не смогут.
розрядник там немного не правильно стоит в том щитке, обычно перед ним ставят автомат но лучше плавкие вставки, что бы в случай чего то там злобного вставки перегорели, и импульс не пошел обратно.
Есть разного типа разрядники (в силовые цепи, связи, антенн). Поэтому нужно добавлять их.
Молниезащита поможет только от прямого попадания молнии в дом. Вторичные воздействия молнии убираются уже разрядниками.
Первые приборы относятся к I категории по стойкости, остальные ко второй. Где-то импульс был между 1,5кВ и 2,5кВ.
Pages from ПУЕ - 2014 Глава 2_1.pdf
Так их нужно везде в разрыв ставить? там где есть внешние устройства?
В Пн постараюсь схемы найти, но суть проста: например, кабель от антенны заходит в разрядник, от разрядника в телевизор.
Есть ещё разрядники, которые в подрозетник становятся.
а заземлять еще нужно антенный кабель?
Установщик спутниковых антенн рекомендовал мне обязательно перед грозой вытаскивать антенные штекера из тюнеров и отключать интернет от передающего устройства .Сказал что телики и тюнеры выходят из строя сплошь и рядом. Не за счет попадания молнии в спутниковую антенну, а за счет статического электричества накапливающегося в воздухе. Вот пример из ютуба.
Что со стабами, умерли?
Если проходило с сети то должны были умереть, но и в обратном, с нагрузки на сеть тоже должны умереть.
Если остались живые, то пришло не с сети и ушло в землю до сети.
Стабы не предназначены для защиты от сети. Но до сих пор спасали ценой собственной жизни. Это если с сети шло.
Стабы вроде живут. Напряжение показывают, гудят
Где можно приобрести?
По наличию может не быть. Я в Пн могу узнать и по цене, и по срокам.
узнайте пожалуйста, закажу пару штучек, надоело вытаскивать штекера из тюнеров))
Будет типа такого, как на картинке. Ждать около 3 недель, цена 1850 грн.
Он одновременно защищает и по сети, и по САТ кабелю.
Не совсе понятно, почему погорели некоторые LED-лампы, которые не были включены на тот момент?
Громоотвод без УЗИП малоэффективен.
При ударе молнии, автоматы просто не успевают отработать импульс. Слишком он быстрый и сильный. Для этого и применяются "устройства для защиты от импульсных перенапряжений" (УЗИП) Внешне напоминают автоматы.
Разрядники? Так стоят во внешнем щитке
